Pb disjonction pompe LS71P sur piscine desjoyaux
par jomi
Dim 23 Mai 2010 à 09:41
Après avoir ouvert le local technique enterré F15 de notre piscine desjoyaux pour la nouvelle saison, j'ai trouvé la pompe (Leroy Somer LS71P 0.45 kW) à moitié immergé par de l'eau qui s'était infiltré dans le local pendant l'hivers. Depuis, la pompe marche 1 à 10 minute normalement puis ça disjoncte.
Quelqu'un saurait-il s'il y a un autre solution qu'un SOS Desjoyaux?
Re: Pb disjonction pompe LS71P sur piscine desjoyaux
par JCGB
Dim 23 Mai 2010 à 10:33
jomi a écrit:Bonjour,
Bonjour jomi, c'est quoi qui saute exactement , un differentiel , la protection magnéto thermique , le dsjoncteur de la pompe ?
Il y a peut etre encore un peu d'humidité au niveau des enroulements du moteur , ce qui peut te faire disjoncter le differentiel . A moins que les roulements aient un peu grippé , ce qui fait forcé un peu plus le moteur et au bout d'un moment il declenche . Le mieux dans un cas pareils est de sortir la pompe , d'ouvrir la partie raccordement (neutre , phase ,terre ) tout bien sécher ,ensuite ouvrir la partie moteur et bien la secher avec un seche cheveux , ou laisser la pompe exposée au soleil un moment pour qu'elle seche , Vérifier egalement les roulement (voir si l'entrainement n'est pas trop dur )
Si le probleme persiste au remontage c'est que les enroulements moteur ont été endommagés , et là il n'y a pas 36000 solutions , soit changer de pompe , soit se renseigner pour refaire un bobinage !
par pjc
salut
oui tu as des entreprises spécialiser dans ce genre de problème.
re bobineur ,électrotechnicien ,electromeca,etc en zone industriel généralement. :fine:
par pjc
Dim 23 Mai 2010 à 10:34
bonjour jcgb le post c'est chevaucher.
par pjc
Dim 23 Mai 2010 à 10:36
la flotte a fais des dégâts cette années surtout avec les petits local enterrés.
par jomi
Mar 25 Mai 2010 à 08:29
Merci pour vos conseils.
Suivant l'avis complémentaire de Desjoyaux, je vais effectivement commencer par démonter et sécher les boitiers électriques (boitier d'arrivée et dérivation vers la pompe et l'éclairage, boitier au dessus de la pompe).
Je vous tiens au courant.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 45 invités
