dépot marron
par pats
Ven 21 Mai 2010 à 16:44
Bonjour à tous
Comme beaucoup dans ce post, j'ai un dépot brunatre sur tous les éléments sous l'eau. Liner, buses, skimmers, robot. Ce dépot est comme un dépot chimique.
La coloration brune est plus importante au niveau des buses de refoulement qu'au fond de la piscine. En fonction de la nature de la surface qu'elle recouvre on peut l'enlever au doigt (facile sur les parties pvc très lisses, plus difficile sur liner)
Ce dépot disparait rapidement à si l'on abaisse le ph de l'eau de manière très importante. J'ai un escalier qui me sert de pataugeoire (4m2, 30 cm de profondeur), il y a 3 buses de refoulement dans cette zone, c'est la plus colorée. Si je verse un verre de ph- en poudre sur une zone d'environ 20cm de diamètre, en moins de 5 mn toute la partie du liner en contact avec cette poudre redevient comme neuve.
Si je traite entièrement ma piscine comme cela je peux retrouver son aspect initial mais lorsque je refais monter mon ph dans la zone idéale 7 à 7.2, au fil des jours le dépot réapparait lentement et de manière plus prononcé là où les buses crachent.
Je possède cette piscine depuis 8 ans j'ai ce souci depuis 2 ans et je rempli à l'eau de ville.
Merci pour votre aide
par pjc
Ven 21 Mai 2010 à 17:36
salut je vais tenter de te répondre,
mais avant cela ,dit moi si c'est comme une teinture sur les pièces a celer ou une matière qui vient si coller genre algues brune.
par pats
Ven 21 Mai 2010 à 20:59
Ce serait plutôt comme une teinture, je dirais même une poussière microscopique répartie uniformément sur le liner avec une zone plus foncée à l'endroit des refoulements dans la pataugeoire.
Autre détail, les endroits du liner, recouverts de ci de là par des feuilles ou du sable, ne sont pas recouverts par ce dépot.
par pjc
Ven 21 Mai 2010 à 22:55
quelle sont les feuilles que tu parles quelle sont les végétaux autour du bassin?
laisse tu souvent les végétaux dans le bassin.
je pense que tu as du faire une chloration, verifier la teneur en fer ou cuivre et rectifier le ph avec une floculation et une mise a la terre (piquet de terre)avec une bonne résistance.
as tu une bonne terre pour la pompe?(vert jaune)
démonte une bride enlève le marron a la javel remplie un sceau et laisse la dedans ou fait directement l'analyse de l'eau "le complet".
écoute avec cela sa doit rentrer dans l'ordre,tient moi au courant si le problème persiste dit moi le.
cordialement jc
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 45 invités
