problème étanchéité sur escalier polyester
par jfpingouin
Mar 18 Mai 2010 à 19:08
je suis nouveau sur ce forum et je vous expose mon problème. Propriétaire d'une piscine maçonnée avec liner de 10X5, j'ai découvert que le niveau était descendu pendant l'hiver jusqu'au niveau de l'escalier polyester (en bas) Je suppose que l'étanchéité a été mal réalisée par le maçon il y a 5 ans. Quelqu'un a-t-il des conseils à me donner pour démonter la baguette et vérifier que le liner est bien accroché sous l'escalier ?
par plouf01
Mar 18 Mai 2010 à 20:40
En général, il y a un cache qui protege la bride.
On l'enleve simplement en tirant vers soi.
Ensuite devisser uniquement la contre-bride horizontal.
Mettre 2 lignes de joint silicone sur l'envers de la contre-bride.
Remettre la bride en récupérant les trous du liner.
Ensuite faire la même opération pour les 2 brides verticales.
Je l'ai fait chez moi.
C'est environ 30 mn de boulot sans forcer.
Mais il ne faut pas tout enlever d'un coup, sinon c'est la galère a remettre en récupérant les trous.
par jfpingouin
Mar 18 Mai 2010 à 20:42
merci PLOUF 01. bonne soirée.
