rénovation résine
par alain19
Dim 16 Mai 2010 à 08:11
Je rénove une piscine en béton (étanche) recouvert de polyester (fibre + gel coat).
Y a t-il un inconvenient à poser le gel coat directement sur le béton, sans mettre de fibre de verre (mat) avant (ou en dessous) ?
Si oui, pourquoi?
A l'avance merci
alain19
par pjc
Dim 16 Mai 2010 à 09:35
le fait de mettre le gelcoat directement sur le béton sans fibre sur une surface avec de la fibre existante va fragiliser la structure de ton revêtement
car sans fibre tu aura beaucoup moins de résistance du a des infiltrations ou poussée , dilatation,température, etc.il faut lier la structure.
je te dirai surement oui.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 256 invités
