tolerance pour l'applomb sur les parois de piscine
par sahra39
Mar 04 Mai 2010 à 16:21
bonjour a tous,quelle serais les tolerances pour l'applomb
par blarrouy
Mar 04 Mai 2010 à 20:53
Pas bien compris ta problématique :roll:
Tu construis ta piscine à flanc de colline ou quoi ? :lol:
par sahra39
Mer 05 Mai 2010 à 04:14
bonjour,non c'est sur un terrain plat mon probleme a 1 metre de
l'escalier il y a 5 cm de difference entre le bas de la parois et le haut
c'est une piscine pap faite par (un pro)
par sahra39
Mer 05 Mai 2010 à 07:11
salut, ce sont des parois de mp coffrage perdu et sur le bas de la paroi il
y a 4.47 et le haut 4.51 j'ai pris une seul mesure a 1 metre de cote escalier alors le reste que je ne vois pas ca doit etre jolie .
par highgana
Mer 05 Mai 2010 à 14:52
5cm sur 1m? c'est innaceptable,
Il me semble que la tolérance c'est 2,5 cm pour 10m.
En tout les cas 5cm ca va se voir.
par manu16
Mer 05 Mai 2010 à 17:43
Les tolérances de dimensions des piscines en béton sont les suivantes :
Ouvrage fini : 2.5 cm en longueur, largeur et hauteur.
Aplomb des murs : 5 mm par mètre.
Planéité du radier et des murs : 5 mm sous la rêgle de 2 m et 2 mm sous le rêglet de 20 cm.
Horizontalité au niveau du fil d'eau : 5 mm.
par blarrouy
Jeu 06 Mai 2010 à 08:26
En quoi est-ce si grave ?
je veux dire dans la pratique qu'est ce qui sera si genânt ?
5 cm de diff sur toute la largeur ça veut dire 2,5 cm de différence pour chaque paroi (sur une paroi de 1,5 cm de haut ça fait 1,66 %). Une fois qu'il y aura de l'eau dedans, est-ce que ce sera tellement visible ?
Ou bien il y a t il une autre conséquence à laquelle je n'aurais pas pensé ?
par sahra39
Mar 11 Mai 2010 à 19:28
merci a tous pour vos reponses et surtout a mamu 16 car il est pro
dommage que tu habites loin
par bab
Mar 11 Mai 2010 à 19:50
Verifie surtout l'querrage de ta piscine en haut (si tu veux mettre un volet roulant sur un trapez ca peut poser probleme)
De meme verifie l'horizontalite de l'arase (la flotte c'est toujours bien droit.)
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 21 invités
