Novice - Problème après l'hivernage
par alain1962
Lun 03 Mai 2010 à 21:01
Bonjour, voilà je vous fais le topo.
J'ai acheté une piscine de marque piscinelle modèle RG7 32 m3 que j'ai monté en avril 2009 (résidence secondaire en Corse). Nous avons passé une première année très agréable et nous sommes très content de notre achat. Pour la désinfection de l'eau pour cette première saison j'ai utilisé des galets 4/1 avec stabilisant. Dans la saison j'ai eu un problème l'eau est devenue verdâtre et j'ai dû faire un chlore choc pour rétablir la situation.
Après cette première année je n'imaginais pas que l'entretien de l'eau soit si difficile j'ai beaucoup lu pour essayer de comprendre et au mois de novembre j'ai fais un hivernage actif.
Au mois de Février j'ai fais monté un régulateur automatique de PH de marque AOA REGULUS (d'ailleurs je les ai contacté plusieurs fois et ils se sont montrés très professionnels).
Le 15 avril j'ai débâché la piscine l'eau était à 13,5 degrés et j'ai constaté que l'eau de la piscine était légèrement trouble mais franchement rien d'inquiétant.
J'ai fais les premiers contrôles le PH était à 7,1, le TAC à 120 et le taux de stabilisant entre 30 et 50.
Les valeurs me semblaient plutôt bonne j'ai mis un galet et j'ai filtré pendant huit heures par jour. Trois jours plus tard l'eau était plus claire mais pas encore suffisamment j'ai donc décidé de faire un chlore choc avec de l'eau de javel (j'avais lu sur le site les proportions nécessaires) j'ai fais un chlore choc avec 12,5 litres concentration javel 2,6%.
Trois jours plus tard en maintenant une filtration de huit heures par jours j'ai obtenu une eau très claire et très belle (je n'avais jamais eu un tel résultat) par contre mes valeurs de PH et de TAC sont devenus très haute PH de 9 et TAC très variable de 140 à 190 mais rien en chlore.
Le premier galet de chlore était fini j'ai mis un second galet et je pensais que cela allait rentré dans l'ordre. Nous avons pris notre premier bain le lendemain l'eau était superbe et à 20 degrés.
J'ai mis en route mon régulateur de PH mais j'avais commandé du PH plus car l'été dernier mon PH était plutôt faible et j'avais quelques fois rajouté du PH plus. J'ai taré mon régulateur pour m'assurer des valeurs et après plusieurs jours la valeur du PH restait toujours forte à 9 et le TAC faisait le yoyo mais avec des valeurs importantes 160-180.
J'ai encore attendu plusieurs jours mais rien ne changeait j'ai donc tenté de faire descendre le PH en ajoutant du PH moins mon PH est descendu immédiatement à 7 et est remonté à 9 le jour d'après.
Je suis un peu perdu et je vous demande votre avis.
Au fait pour cette nouvelle année j'ai commencé le traitement avec des galets de chlore lent sans stabilisant en ajoutant un anti-algue.
Merci de vos réponses
Lun 03 Mai 2010 à 21:34
bonsoir.
avec quoi tu testes ton eau, quel est ton th, quel est le taux du ph sur le boitier du ph.
par alain1962
Mar 04 Mai 2010 à 07:53
Bonjour je teste mon eau avec des bandelettes pour ce qui concene le PH, le TAC, le chlore et le stabilisant. Je vérifie ces données avec AQUACHECK TRUTEST un petit boitier qui lit des bandellettes mais il faut bien dire que ces données sont relativement variables si je fais deux tests d'affilés.
En ce qui concerne le TH mon eau est douce, il se situe à environ 17.
Mar 04 Mai 2010 à 08:12
bonjour.
après chaque teste il faut nettoyer la vitre AQUACHECK TRUTEST
par alain1962
Mar 04 Mai 2010 à 08:28
Re-bonjour, la valeur du PH sur mon REGULUS est à 9,1 (je viens de refaire un tarage et les données restent identiques).
Pour le test avec AQUACHECK je ne nettoyais pas la vitre je vais maintenant le faire.
Mar 04 Mai 2010 à 08:48
avec le ph automatique, tu as bien ph moins ou du ph plus.
quel son les paramètre du tac et le taux de chlore ce matin.
par alain1962
Mar 04 Mai 2010 à 11:47
J'ai dû rentrer sur le continent les vacances sont terminés.
J'ai laissé la piscine avec huit heures de filtration par jour et mon beau-frère va nettoyer le filtre toutes les semaines, mettre un galet de chlore lent et de l'anti-algue.
Mes derniers relevés datent de samedi le TAC était dans les 160, je n'avais pas de traces de chlore le relevé de PH sur AQUACHECK était à 8,6 et à 9 sur le REGULUS.
Ma pompe doseuse de PH REGULUS s'adapte en acide ou base mais je pensais que comme l'année dernière il faudrait ajouté du PH + du coup je l'ai réglé pour du PH + ce qui ne sert à rien vu le chiffre de PH que j'ai.
Penses-tu qu'il y a une relation de cause à effet entre le chlore choc que j'ai fais avec l'eau de javel et ces valeurs de TAC et PH.
Merci de ta réponse
Mar 04 Mai 2010 à 12:39
Penses-tu qu'il y a une relation de cause à effet entre le chlore choc que j'ai fais avec l'eau de javel et ces valeurs de TAC et PH, non l'eau de javel est compatible avec le chlore.
ton problème vient du ph, je j'espère que tu as régler le potentiomètre sur acide, ( ph moins).
il faut filtrer 48 h pour que le taux du chlore atteins 2 mg et que la régule du ph stabilise le ph à 7.2, je pense que dans 2 jours tout doit rentré dans l'ordre.
par alain1962
Mar 04 Mai 2010 à 12:57
Merci pour ta réponse tu me conseilles donc de règler mon régulateur de PH sur PH moins et de faire tourner ma filtration pendant 48 heures non stop.
Je vais demander à mon beau-frère de faire le nécessaire.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 17 invités
