Impossible de faire grimper le taux de chlore
par Armand
Lun 16 Mai 2005 à 17:54
J'ai remis en route ma piscine la semaine dernière. J'ai un pH à 7,2,et après une première chloration choc le taux est toujours proche de 0, 2 jrs plus tard j'ai recommencé et là toujours rien. J'ai changé de trousse de test = idem.
Quelqu'un a-t-il eu le même problème et surtout comment le résoudre?
par fj
Lun 16 Mai 2005 à 17:59
Bonjour, quelle chlore choc emploi tu, je doute de la qualité de celui ci.
piscine avec combien de m3, quelle système de filtration
a bientot
par Armand
Lun 16 Mai 2005 à 18:09
Piscine 30 m3,
Filtration sable
Chlore choc : acheté chez Aquilus
par fj
Lun 16 Mai 2005 à 18:33
quand ton chlore choc est terminer tu doit mettre du chlore lent moi j'utilise la marque miami et le pouvoir chlorant de celui ci est très convenable fait attention une partie des chlores lent sur le marcher on un pouvoir chlorant infime avec cela j'emploi crystallineh2o et l'entrient de ma piscine est un plaisir;
Bonne chance a bientot
par aro31
Lun 16 Mai 2005 à 19:01
pour faire avancer le probl on peut compter sur lui! Fj alias mR cristalline
es tu sur d'avoir utilisé du chlore choc car il y'a d'autres produits pour faire des chocs (H2O2). la presence d'eau oxygéné empeche le dosage du chlore. par contre quand tu as trop de stabilisant le taux de chlore ne descend pas, donc il faut trouver autre chose.
par Armand
Lun 16 Mai 2005 à 19:16
Oui je suis sur que c'est du chlore choc.
Par contre mon problème c'est que le chlore ne monte pas ... et mesuré 24 heures après la chloration choc.
par aro31
Mar 17 Mai 2005 à 06:59
peut tu nous donner la composition chimique : tri ou di chloro cyanurate de sodium ?
par aro31
Mar 17 Mai 2005 à 19:53
il y'a un autre post qui indique qu'on peut aussi avoir une mesure à zéro alors qu'on en a mis un max avec un taux de stabilisant énorme.
donc va faire doser le stabilisant et ensuite vide...si tu es à 150 il faut en vider 90%
par lulupris
Mer 25 Mai 2005 à 21:22
vous avez peut être trop de chlore dans votre bassin et vos pastilles ne réagissent plus. dans ce cas, faire une dilussion:
50% eau de bassin 50% eau du robinet et multiplier le résultat trouvé par deux
25 % eau de bassin 75% eua du robinet et multiplier le résultat par 4
etc...
par aro31
Jeu 26 Mai 2005 à 07:34
non quand il y'a trop de chlore pour le réactif, la coloration est maxi elle n'est pas à zéro. néanmoins dans ce cas là il faut diluer l'eau c'est vrai.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
