PAC - traversée de mur - conseils
par sam67
Sam 17 Avr 2010 à 11:49
Je me suis lancé cette année dans l'installation d'une petite piscine bois hors-sol pour les enfants. Les travaux avancent bien, les achats se multiplient (PAC, coffret élec, robot etc .).
En attendant la livraison de ma Salsa 5,05 x 3,55 X 1,20 (Nortland / Ubbink) je commence les travaux connexes.
Bref tout va bien :) mais j'ai besoin de conseils pour la traversée de mur car je souhaite mettre la pompe et le filtre dans le fond de mon garage qui est semi-enterré.
Quelques photos pour expliquer la situation.
Piscine prévue dans le fond.
PAC
Que je voudrais installer à peu près comme ça.
Vue de coté.
Cela suppose donc que je fasse passer 4 tuyaux (piscine filtration entrée/sortie + PAC entrée/sortie) dans mon mur à un niveau plus bas que mon terrain.
J'ai donc commencé un trou
mais je me pose des questions sur la meilleure façon de faire cette traversée de mur. Dois-je faire un coffrage béton ? Placer un regard béton ? Utiliser des truc tout fait si ça existe ?
Qu'en pensez-vous ?
-sam67
par fraggy
Lun 19 Avr 2010 à 09:45
Hi
A mon avis ce va etre parteau piqueur :wink: ( et risque de tomber sur une semelle avec des ferailles
puis tu passes des gaines ( rouge ) une fois passer tu coules du beton pas l exterieur pour noyer tes gaines En plus tu auras une dalle pour poser ta pac :wink:
Petit remarque ne colle pas trop ta pac contre le mur 40 cm mini :wink:
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par sam67
Lun 19 Avr 2010 à 17:49
Ouep j'en ai bien l'impression :calor:
fraggy a écrit:Petit remarque ne colle pas trop ta pac contre le mur 40 cm mini :wink:
Ouep, j'ai même lu 50cm dans la doc mais ça m'embête. Qu'est-ce que je risque en fait de la mettre à 20~30cm ?
Perte de rendement ? Destruction ?
par fraggy
Lun 19 Avr 2010 à 19:11
Re
20/30 cm c est vraiment faible . Le risque tu va te trouver avec un rendement pas tip top -20 a -40 % bref perso je suis a 40 cm a mon avis c est le mini :wink:
@+fraggy
par sam67
Dim 25 Avr 2010 à 16:50
Finalement, voila le résultat :D
J'ai eu de la chance pour le soubassement car il est en aglo.
Ensuite, mise en place d'un regard et de tuyaux diam 160 en guise de fourreaux.
J'ai ensuite rempli le mur avec de la mousse polyuréthane et couler du béton (liquide) entre le regard et le mur (à l'extérieur).
Sinon, pour raccorder le diam 50 sur la PAC c'est bien comme çà ?
-Sam67
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 56 invités
