Problème volet Abriblue
par viny10
Ven 16 Avr 2010 à 21:47
Bonjour a tous,
j'ai un volet électrique hors-sol Abriblue 9x4,5 depuis 09/2005, et voici aussi que le moteur peine : à l'ouverture, il peine jusqu'à disjoncter. il faut donc plusieurs minutes pour ouvrir la piscine. A la fermeture, ça va un peu mieux.
Abriblue ne veut pas parler aux particuliers. et mon pisciniste a du mal a obtenir des infos de leur part. Il ne me reste qu'à payer un remplacement.
d'après mes recherches, il y a un problème de conception : http://www.forum-piscine.eauplaisir.com ... sc-50.html
de plus, plusieurs personnes ont eu le même problème, et il revient au bout d'un certain temps.
Ma question :
Alors quelle est la meilleure solution: commander un enrouleur d'un autre marque, ou changer le moteur qu'il faudra rechanger dans 5 ans.
Si quelqu'un peut me faire profiter de son expérience, je suis preneur, merci d'avance.
par givi66
Sam 17 Avr 2010 à 10:13
Il y a une relation entre abriblue et everblue?
par Kalagan59
Sam 17 Avr 2010 à 10:18
givi66 a écrit:Il y a une relation entre abriblue et everblue?
Non il n'y a pas de relation.
viny10 a écrit:Bonjour a tous,
Parfois, ce problème moteur vient du fait que plusieurs lames ont pris l'eau. Le poids à "tracter" par le moteur est donc beaucoup plus important. Le moteur forçant, il consomme beaucoup trop, surchauffe et disjoncte.
Il faut donc vérifier l'état des soudures des bouchons sur les lames afin d'éliminer cette cause probable.
par viny10
Lun 19 Avr 2010 à 01:36
Merci pour ces réponses, j ai effectivement quelques lames qui ont pris l'eau.
Je crois que je vais changer d enrouleur pour une autre marque : outre les lames qui prennent l'eau, le poids du volet repose sur le moteur, ce qui ne doit pas être bon.
Je vais voir pour remettre un vrai roulement a la place du moteur, sinon changement complet de l'enrouleur: je ne veux pas acheter un moteur tous les 4 a 5 ans.
Merci encore! Et Bonnes baignades
réparation de mon volet
par viny10
Ven 04 Juin 2010 à 07:35
J'ai fait démonter mon volet et extraire le moteur.
Le démontage du moteur a fait apparaitre de la corrosion dans la partie démultiplication : dégrippage, graissage et remontage, tout refonctionne !
Merci aux réparateurs !
