Echangeur thermique
par grisou
Mar 13 Avr 2010 à 00:00
Bonjour, je vais peut-être installer un échangeur thermique (heat line 20 ) pour ma piscine de 26m³.
La chaudière mazout se trouve dans le garage soit à 40 mètres de la piscine.Je vais donc devoir prévoir une double canalisation pour envoyer l'eau de la piscine vers l'échangeur .et son retour.Je me vois mal mettre du tuyau de 50mm dans la pelouse . pas esthétique.perte de calories .ne pas marcher dessus.devoir tondre .etc.
Deux questions =>
- Je pense séparer la filtration de la piscine du chauffage afin de ne pas "prendre" de la puissance à la pompe pour envoyer l'eau vers la chaudière.Quelle type de pompe utiliser alors afin d'avoir quand même un débit de +/- 8/10m³/h pertes de charges comprises (la chaudière est +/- au même niveau que la piscine) .je pense à un circulateur de chauffage central plutôt qu'à une pompe de filtration ou d'étang.
-Quel type de tuyau utiliser .peut-être du tuyau de chauffage central (le blanc trois couches plastique/métal/plastique dont je ne connais pas le nom) .sachant que l'idéal est de l'enterrer à 25cm de profondeur.mais alors quid des pertes de calories ? existe-t-il du tuyau non rigide et isolé thermiquement pouvant convenir ? Ce n'est pas la peine si l'eau part de la piscine à 22° . pour arriver à la chaudière à 19° et repartir de l'échangeur à 30° .pour finalement se retrouver au retour piscine à 24° à cause du trajet .je vais bruler du mazout pour rien.
grisou
par grisou
Ven 16 Avr 2010 à 23:16
Personne ne chauffe à l'aide d'un système distant? qu'il soit pac ou chaudière fioul ou gaz ?
par grisou
Dim 18 Avr 2010 à 19:48
oops .j'ai mesuré . c'est 23 mètres en fait .et pas 40.Voir 17 ou 18 si je traverse en ligne droite.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 24 invités
