Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
je souhaite vider totalement ma piscine
par Panach
Dim 11 Avr 2010 à 19:46
Je dispose d'une piscine ( chez mes grands-parents ), je n'ai aucune information sur celle-ci mise a part qu'elle est entérée et équipée d'un liner.
L'eau n'a pas été changé depuis 12 ans , je rencontre donc tous les ans des problèmes d'algues que j'ai du mal a faire disparaitre, ainsi que des taux de PH irratrapable , . . Je souhaite donc la vider avant l'été pour renouveller l'eau mais je souhaiterais savoir si il n'y a pas de risques : problème avec le liner , pli, trou , .
je souhaiterais aussi savoir quel produit utilisé pour nettoyé le liner une fois qu'elle sera vide ,
par JAck16V
Lun 12 Avr 2010 à 07:43
Le problème c'est qu'avec un liner, si tu la vides complétement, tu risques de chopper des plis . il faudrait donc dans ce cas la remplir avec un gros aspirateur branché derrière le liner (comme le jour de sa mise en place normalement).
Je pense qu'il est plus simple pour toi ne ne pas la vider complétement pour éviter ce phénomène. Laisse 10/15 cm d'eau au fond, ca suffira pour régénérer l'eau.
par Panach
Lun 12 Avr 2010 à 11:57
Merci je ne doit donc pas la vider entièrement mais le problème est qu'il y a une différence d'environ 70 cm entre le point haut et le point bas . Si je laisse 10 cm dans le point haut , il y aura donc 80 cm d'eau dans le point bas , n'est-ce-pas beaucoup ?
Pour la vider je n'ai pas besoin de mettre de renfort sur les parois , il n'y a pas de risque qu'elle s'effondre vers l'intérieur ? Combien de temps puis-je la laissé sans eau sans risque ?
par JAck16V
Lun 12 Avr 2010 à 13:09
C'est quoi comme piscine ?
-en kit ?
-tradi en agglo ?
par Panach
Lun 12 Avr 2010 à 17:48
je crois mais je ne suis pas sur que c'est une armature en fer recouvert d'un liner et derrière cette armature il y a du béton coulé . C'est une piscine entérré .
par JAck16V
Mar 13 Avr 2010 à 07:44
Normalement ça ne doit pas bouger une fois vidé .
par Panach
Mar 13 Avr 2010 à 11:46
Etant donné que je dois laissé 10 cm au fond , j'ai pensé que si je la vide totalement sans laisser d'eau durant quelques heures ( le temps de nettoyer ) puis que je rerempli , des plis vont-ils se former ?
par JAck16V
Mar 13 Avr 2010 à 14:54
Ca par contre OUI !
par Panach
Mar 13 Avr 2010 à 17:59
Merci pour tout ces renseignements
Maintenant je voudrais savoir quel type de produit j'utilise pour nettoyer le liner ( karcher, acide dilué, . )
par Panach
Mar 13 Avr 2010 à 18:01
désolé mais j'ai mal compris votre réponse si je la vide totalement très peu de temps , le splis vont se former ?
par JAck16V
Mer 14 Avr 2010 à 07:42
A partir du moment ou tu vides complétement ta piscine, tu as de fortes chances que des plis se forment. Cela dépend de pas mal de choses, comme la qualité du liner, son âge etc etc . On ne peut donc pas être sur, mais encore une fois la probabilité est grande.
Pour le reste, brosse ou grosse éponge et huile de coude devrait faire l'affaire.
par Panach
Mer 14 Avr 2010 à 12:08
Je vous remercie pour toutes ces inforamtions
Je résume : je la vide en laissant 10 cm au fond
je nettoie avec une brosse ou une éponge
je rerempli et réalise un choc de chlore
par JAck16V
Mer 14 Avr 2010 à 15:52
Oui, ou plus simple :
-Vide jusqu'au moment ou tu estimes que tu peux intervenir en laissant le maximum d'eau sur le liner pour le tenir.
Pour le reste : faut frotter !. Fait gaffe aux produits trop agressif pour le liner. Pour la ligne d'eau, si elle est tachée, tu as l'éponge Magic Mr Propre qui fait des miracles (à tester sur une petit surface avant quand même !)
par Panach
Mer 14 Avr 2010 à 18:35
Merci de votre aide
je vous tiens au courant quand j'ai fini
par jieff
Ven 02 Déc 2011 à 11:18
:D
elle en met du temps pour se vider
par pwone
Ven 02 Déc 2011 à 15:52
c'est sûr ! à la paille, ca prend un peu plus de temps. :lol: :lol: :lol: :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
