Recherche de Vanne au pas americain
par olikone
Dim 11 Avr 2010 à 16:09
Bonjour à tous .
Il y a 5 ans j'ai investi dans un kit piscine chez Irrijardin et les vannes qu'ils m'ont livrées sont au pas americains .j'ignore où ils se sont ravitaillé mais ces vannes sont hors service .Elles sont completement bloquées .Ce type de vanne reste introuvable dans nos magasins et sur internet c'est pas évident du tout car on me renvois sur des sites marchands aux USA .
Pourriez-vous me dire à quel endroit je pourrais trouver ces vannes PVC pour tuyaux de diametre 50?
D' avance ,merci .
par verzu29
Dim 11 Avr 2010 à 16:31
Est-ce du pas metrique ou du pas du gaz? pour tube inox , acier ou PVC?
Ce qu'il est le + approchant c'est du 1'1/2 (40/49) P du Gaz .
Faire une mesure precise du diametre du filletage au pied a coulisse si possible.
Si c'est du tube PVC peut etre possibilite de modifier pour des vannes PVC a coller.
par olikone
Dim 11 Avr 2010 à 19:32
Merci pour votre réponse .
En fait ,il s'agit de mes vannes collées sur mon collecteur branché sur ma pompe de filtration (Skimmers,Prise Balai et Bonde de Fond)la 4eme étant celle du retour vers la piscine.Sur ces vannes ,effectivement j'ai bien l'annotation 1"1/2 .
Je n' ai malheureusement pas de pied à coulisse en ma possession en ce moment de maniere à vérifier le pas de filetage mais cette semaine ,je pense pouvoir m'en procurer un.Je vous tiens au courant.
Merci encore .
par besnard
Dim 11 Avr 2010 à 20:19
si c est du pvc de 50 déjà ce n est pas un pas américain tu devrais contacter irrijardin il vont te trouver une solution mais une photo de tes vannes
par verzu29
Dim 11 Avr 2010 à 22:14
bonsoir,
Ce sont donc des vannes en PVC (a boisseau spherique) qui ont un raccord demontable de chaque coté:ces vannes se demontent aisement pour regarder d'ou vient le probleme . Si on retrouve le meme modele on ne peut que remplacer la partie centrale .
A mon avis ça n'a rien d'americain
1 photo aiderait
a+
par hydrochus
Dim 11 Avr 2010 à 23:42
Bonsoir
Démonte la partie boisseau d'une des vannes (attention si le local est en dessous de niveau de l'eau, innondation assurée!) et fait le tour des revendeurs avec un peu de chance il en aura une qui aura le meme filetage. Il m arrive frequement de remplacer la partie centrale d une vanne par une autre d'une marque differente.
par gerald.sg
Lun 12 Avr 2010 à 09:18
helas non chaque marque de vanne a son filetage.
tu as de la chance car moi à chaque fois ca fuit obligé d'y mettre la vanne entiere.
par olikone
Lun 12 Avr 2010 à 21:24
Merci encore pour vos réponses qui il faut dire m'ont bien aidées.
Vous pouvez voir mes vannes ici: http://img248.imageshack.us/slideshow/w ... g1705e.jpg
Du coup j'ai appelé un commercial chez qui IRRIJARDIN s'aprovisionne et effectivement ,il n'y a pas de pas americains en filetage mais bien une difference entre les fabricants .
Je lui ai envoyé les éléments tels que photos de mes vannes et il m'a dit qu'il regardait pourquoi j'avais ce probleme tout en me soulignant que si ce probleme avait été récurant , leur société aurrait coulée.
Donc Affaire à suivre et je vous tiens au courrant .
Merci encore .
Olivier
Vannes
par olikone
Lun 12 Avr 2010 à 21:25
Merci encore .
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 20 invités
