*FINIT !!!* rénovation piscine coque après 3 ans sans eau
par smile68
Dim 11 Avr 2010 à 11:21
Petite presentation, Jean 33 ans, d'Alsace et heureux propriétaire depuis peu d'une maison que nous avons entierement renovée, voila a présent que nous attaquons l'exterieur (renovation de la piscine et de la terasse).
La piscine est a priori une Série Union Modèle Vienne
Longueur : 8,50 m
Largeur : 4,00 m
Profondeur : 1,00 / 1,80 m
Quelqu'un peux confirmer ?
Voila quelques fotos de la piscine aujourd'hui (je sais.c'est pas glorieux !)
Image Image
L'ancien proprio l'a apparement laissée +/- a l'abandon pendant 3 ans avec de l'eau de pluie, de la glace et autres :(. J'ai aujourd'hui 3 problemes rapport a cette piscine.
1. Je suis completement novice la dedans, j'apprend vite et grace a vous et ce forum, j'avance doucement ;)
2. Le fils de l'ancien proprio n'a rien trouver de mieux que de mettre un coup de pioche dans une marche et le proprio l'avais reparé a la va vite avec du mastic qui tire la tete aujourd'hui :
Image Image
3. Je suis en train de la vider de l'eau de pluie et de la nettoyer et là je découvre avec horreur d'autres soucis (est ce ca, ce que vous appelez l'osmose ? des trous ou l'on appercoit la fibre de verre)
Ainsi que le fond qui bombe vers le haut a plusieurs endroit (ca fait "boing" quand on marche dessus avant de retoucher le sol)
Image Image
Voila ou j'en suis aujourd'hui alors j'ai plusieurs questions :
- Je n'ai pas la facture du proprietaire qui l'a fait installée, pensez vous qu'on puisse encore parler de garantie sur ce type de probleme ? (pas la coque percée, plutot l'osmose, bien que je pense que les 2 problemes soit liés (trou dans la marche = infiltration = affaisement en dessous, etc.etc.
- Est ce que ca vaut le coup de reparer ou vaut mieux combler et mettre une piscine posée en bois par exemple ?
- Si ca vaut le coup de reparer quelles sont les demarches ? fibre sur le trou et oter le gel coat pour en refaire un nouveau au niveau des trous ?
Ou tout oter et tout refaire niveau gel coat ?
Bref, la je suis un peu perdu, j'aurais besoin de vos lumiere s'il vous plait ? toutes remarques ou commentaires sera utile pour mes demarches
Merci beaucoup
Modifié en dernier par smile68 le Sam 12 Juin 2010 à 16:02, modifié 1 fois.
par florian34
Dim 11 Avr 2010 à 12:12
avant tout , cequi me choque le plus , c'est que tu es vidé le bassin sans maintenir les parois en chevronnant ; avant de vider as tu regardé dans ton puis de décompression le niveau de l'eau sousterrain ( un puis est en général un tube pvc qui est placé au plus profond du trou et qui ressort au niveau le plus haut caché par une dalle qui doit sonner creux); c'est le préalable à la vidange; donc la grosse bosse au fond est je pense révélateur de la présence d'eau; visiblement ta piscine est je pense une coque espagnole , on dirait du mondepra ( décor chiné sur le gelcoat). dans une coque tout est réparable, la première des choses est d'éviter que ton bassin ne remonte ou ne se déforme , car la pression du gravier n'est pas compensé par celle de l'eau.
j'ai vu des coques remonter même avec une ceinture béton et du dallage autour ; la deuxième chose , contacte mondepra ou le revendeur local pour avoir un devis ; ça vos largement le coup de la réparer et leur sav intervient partout en france. bon courage;
par smile68
Dim 11 Avr 2010 à 12:42
Merci beaucoup pour la 1ere reponse Florian 34, je n'ai malheuresement pas vidé moi meme la piscine, lä je sors juste les 4-5 m3 d'eau de cette hiver, comme dit plus haut ca fait sur + d'un an que la piscine est vide. Le proprietaire ayant quitté les lieux depusi 1 an 1/2 avant de vendre la maison.
Le modèle de la piscine, je n'ai rien du tout dessus, mise a part une feuille d'explication pour l'entretien ou l'on peux lire
"Bassin Vienne - 47 m3 d'eau"
Ja' trouvé quelque chose comme UNION modele Vienne, mais après je ne sais si c'est en rapport avec mondepra ?
Pour ce qui est puit de decompression, je ne sais pas trop si c'est ca dont tu parles ? Un tube plastique qui descend contre la piscine, ni quoi faire avec ? le capuchon ouvert a coté du skimer
Sinon si ca peux aider le groupe de filtration et tout ce qui va avec ce trouve au dessus du niveau de l'eau et se presente ainsi :
Quand tu dit qu'il faut que j'evite que la piscine ne se deforme tu sous entend qu'il faudrait la reremplir, mais je ferais mieux de tout reparer avant, non ? et peut etre meme d'en profiter pour tout poncer et refaire 1 gel coat complet ? Qu'en pensez vous ?
Deja, j'imagine que faire passer le pisciniste performant du coin (Oasis piscine je pense a Rixheim) est une bonne idée, non ?
par florian34
Dim 11 Avr 2010 à 13:12
oui , il s'agit de la marque union piscine ; on retrouve le décor de gelcoat de mondepra , c'est pour cela que je pensai que s'en en était une.
plusieurs choses : 1- je ne pense pas qu'il s'agisse d'osmose , je pense plutôt à un problème d'ébulage lors de la fabrication ( on projette sur le gelcoat de la fibre de verre et de la résine ; ensuite on passe un rouleau avec des rondelles pour chasser l'air et ne pas emprisonner des bulles ; l'osmose est une réaction chimique qui ne fait pas des cavités aussi parfaites , des bulles d'air oui ) , dont pour faire simple , c'est réparable et sans incidence pour l'avenir ; idem pour ton choc de pioche .
pour le puits , enfonce un manche à balai en bois au plus profond et dis moi de combien il s'enfonce et le niveau de l'eau qui va mouiller ton manche ; dis moi aussi si ce trou est à l'endroit où le bassin est le plus profond .
par florian34
Dim 11 Avr 2010 à 13:17
dis-moi , est-ce un effet d'optique où ton doseur brome est fendu?voir photo ;
par smile68
Dim 11 Avr 2010 à 13:31
Ah ben oui bien vu ! :shock: :shock: :shock:
Decidement je vais de surprise en surprise, je viens de l'ouvrir et la reparation de l'ancien proprio meriterait une foto ! 3 bouts de scotch a l'interieur, du grand art !
Merci pour ton oeil de lynx Florian !
Je pense que je vais mettre des tomates dans ma piscine si ca continu ! loool heuresement qu'on a pas acheté la maison pour la piscine !
PS : si je commence a arriver a 4-5000 € de reparation je benne le tout et je pose une hors sol en bois, plus petite, en Alsace c'est pas le top a chauffer des grandes piscine, donc si quelqu'un a des idées de prix, reparation + rafraichissement du tout + changement melangeur, je commence a me poser des questions :roll:
Sinon : les trous sont a l'opposé du coté le plus profond, en bas des escaliers
Je viens d'enfoncer le ruban d'un metre dans le trou du puit je descend le metre a 1m95 avant de bloquer et il est totalement sec jusqu'en bas
Tu as aussi raison pour les trous, c'est des bulles d'air (accompagné de fissure type cheveux de ci de la, d'après les descriptions faite sur le forum. Il n'y a pas de liquide ou d'odeur de vinaigre, c'est vraiment des petit disque de gel coat qui s'enleve pour laisser apparaitre la fibre de verre nue
par florian34
Dim 11 Avr 2010 à 15:55
ok , ça étaye le fait que c'est des bulles d'air , pour ça , rien de grave , ça ce répare. 2/ ton bocal n'est qu'une option ; tu peux le supprimer et mettre un simple tube de 50 en lieu et place;3/ pour tout le reste , ne dramatise pas ; les mastics qu'il t'a mis sur le trou est du mastic de carrossier ; un pro lèvera tout , retramera et bouchera le tout ; la finition est aussi parfaite une fois finie que le neuf ; la seule chose c'est le chiné bleu qui ne peut être reproduit ; mais bon , il s'agit du fond et tu peux décider de refaire un gelcaot bleu uni .
les " cheveux " , sont des fissure de gelcaot ; et résumé , entre 2 et 3 mille euro pour refaire le tout ; avec une reprise totale du fond et marches.
par smile68
Dim 11 Avr 2010 à 16:10
Ok, ca va, j'aurais pensé plus cher. Je vais contacter le poseur, et faire faire un devis pour reparation + gel coat complet, sinon je lui ferais faire les reparations et je me tapperais le gel coat moi meme. a priori c'est pas si sorcier
Merci beaucoup pour toutes ces precieuses infos Florian, super sympa :D
par florian34
Dim 11 Avr 2010 à 16:47
pour la finition gelcaot , il te faut de l'acétone pour nettoyer et diluer le cas échéant; tu peux très bien le faire au petit rouleau laqueur . rien de sorcier.
bon courage ;
par smile68
Dim 11 Avr 2010 à 19:06
Ok Super, question subsidiaire, faut il faire juste le top coat ? avec parafine dans le cas d'un rafraichissement couleur ? genre leger poncage pour que ca accroche (grain ? ) a la ponceuse puis un coup de rouleau partout ? ou il faut refaire une couche gel coat et une top coat, ou plus ?
Encore merci, et Florian, top ton astuce pour le melangeur de brome, je vais voir pour remplacer le tube comme tu as dit ;)
par florian34
Dim 11 Avr 2010 à 19:47
en général , pour des bulles d'air , je chlore les trous , je sèche , finition au sèche cheveux , un coup d'acétone, une fois sec je coule de la résine jusqu'au débord , une fois sec je ponce , je passe de l'acétone , au rouleau laqueur je passe de la résine qui me sert d'uniformisateur et d'après , je ponce la résine , une fois plan , acétone, une fois sec , application d'un topcoat ISO/NPG .
par smile68
Dim 11 Avr 2010 à 19:54
Oui en fait je parlais de la sequence apres reparation des trous, je vais laisser faire ca par un specialiste je pense, c'est plus sur.
Par contre, j'ai dans l'idée de raviver toute la piscine donc plutot que de la peindre, il me semble avoir lu que je pouvais poncer un peu l'existant et faire une ou 2 couche de top coat sur toute la piscine, j'ai juste ?
Je peux prendre une ponceuse vibrante ou les gros disques qui tourne branché sur aspirateur ( on peux m'en preter une)
pour preparer la surface et si oui, quel grain ?
A moins que ca ne soit pas necessaire ? mais je me dit que la piscine est agée et vu qu'elle est vide il serait peut etre sage de repeindre le tout et ainsi reproteger la fibre des UV et autres agressions.
Qu'en pensez vous ?
par florian34
Dim 11 Avr 2010 à 20:50
peut-être un polish suffit , si il n'y a pas d'aspérités .bien laver avant pour que des poussières figées ne vienne pas rayer lors du polishage
par JAck16V
Lun 12 Avr 2010 à 08:20
C'est vrai qu'il y a un peu de boulot pour la remettre d'aplomb, mais tu as au moins une bonne base ! alors ça serai dommage de la "jeter" pour mettre une hors sol. D'autant que même à 3 ou 4 000 de réparation, tu n'as pas le budget pour enlever celle la et mettre une autre à la place. Alors autant réparer ! :wink:
une fois tout fini, tu repenseras à tout ça avec le sourire ! :idea:
par smile68
Dim 23 Mai 2010 à 09:32
Coucou la foule,
Voila, ca avance, jâi enfin trouvé une personne capable de reparer le gel coat, un ancien qui faisait des moulages d'arts composite pour la boite ou je bosse :)
En passant, j'ai demandé aux piscinistes de la region et personne n'a su m'aiguiller vers un reparateur de gel coat :(
Bref, RDV pris pour d'ici a 2 semaines si tout va bien ! Classe !
Mise a part ca j'ai une question subsidiaire, je doit securiser ma piscine, j'ai pensé faire un grillage rigide avec portique.
Pensez vous qu'il serait possible de profiter de cette modification pour y caler du chauffage solaire en guise de grillage rigide ?
Exemple, caisson de tuyau enroulé polyethylene un a coté de l'autre a 30° exposé plein sud toute la journée ?
j'ai vu de ci de la quelques experiences mais les "galettes de tuyau etaient toutes posées a plat.
par smile68
Dim 06 Juin 2010 à 19:11
Voila, la piscine est reparée ! Youpiii
Demain je change le bromisateur, et au passage j'ai changé la vanne multivoie qui etait aussi fissurée !
J'ai dans l'intention de laisser un peu tourner le tout avant de changer mon sable et aussi les crépines
Mise a part ca, je recherche a present un aspirateur hydraulique, j'ai verifié, ma pompe ne fait que 0.75 cv, et j'ai une bonne pente dans la piscine, si vous sauriez me guider pour un bon rapport qualité prix j'en serais ravi :)
Merci beaucoup
par smile68
Dim 06 Juin 2010 à 20:19
Merci pour le lien ;) j'hesite effectivement entre le victor et le jd pool net, je trouve que le petit sac est quand meme bien pratique, non ?
par JAck16V
Lun 07 Juin 2010 à 08:24
Bof, rien à voir entre les 2 : le victor se sert de l'aspiration pour envoyer vers le filtre à sable (donc finesse de filtration de ton groupe), le jdnet se branche sur le refoulement et récupère dans son sac . alors d'accord la filtration ne s'encrasse pas (encore que c'est son rôle après tout), mais la finesse de filtration du petit sac doit quand même être moins importante non ?(sans parler de sa rapide saturation).
par smile68
Lun 07 Juin 2010 à 08:32
Merci pour l'explication Jack, je pensais que le jdnet etait aussi sur l'aspiration, et que le sac agissait en prefiltre pour ramasser le plus gros avant que le reste passe quand meme par le filtre a sable.
A ce sujet j'ai pu lire que quelques personnes parlait de préfiltre pour le victor, est ce que c'est effectivement possible ?
par JAck16V
Lun 07 Juin 2010 à 08:36
Sur le miens je n'ai pas ça, il me semble avoir vu quelque part un piège à feuilles peut être. Sinon la pré-filtre se fera dans celui de la pompe.
par smile68
Lun 07 Juin 2010 à 09:22
ah oui :) nickel ! j'avais pas pensé a ca :lol: desolé suis a peu ignorant dans le domaine de la piscine, mais japprend grace a vous !
Donc je vais partir sur un victor puisque tout le monde semble etre content et que le prix est interessant.
Merci a vous
par JAck16V
Lun 07 Juin 2010 à 10:47
Pour un prix encore plus interessant, cherche sur le boncoin ! tu as souvent des modèles à vendre, regarde juste l'état, l'age et le tuyau !
par smile68
Lun 07 Juin 2010 à 15:42
Bon, y'en avais pas sur le bon coin ou alors + cher que le neuf, donc je viens de le commander sur le site citö + haut :)
Encore merci a vous, je vais bientot pouvoir vous faire des photos de la piscine en etat de marche si tout va bien, là elle est en train de se remplir tranquillement ;)
par JAck16V
Lun 07 Juin 2010 à 16:05
Ca c'est vrai que je ne comprends pas les vendeurs qui vendent leur matos d'occas plus chère que le neuf ! va comprendre Charles !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
