Rattrapag eau verte
par maverick89
Sam 10 Avr 2010 à 12:17
Bonjour a tous. J'ai remis ma piscine bois en service hier apres un hivernage passif. L'eau etait assez verte. J'ai donc suivi les conseils de ce forum et mis 3 berlingots de javel. La filtration a tournée en continu et ce matin l'eau etait redevenu bleu mais tres opaque. J'ai fais un lavage du filtre
Je compte mettre du floculant mais là, quelle est la marche a suivre ? Arreter la filtration ? La laisser tourner en continue ?
D'avance merci
Olivier
par barbarossa
Sam 10 Avr 2010 à 12:28
arrêter la filtration, appliquer le soir, plusieurs arrosoirs de floculant liquide dilué, bien réparti sur l'eau, avec un ph entre 7 et 7.3, le lendemain, une fois que tout a déposé, passer lentement le balai manuel en envoyant à l'égout.
salut.
par maverick89
Sam 10 Avr 2010 à 15:52
Merci Barbarossa. Je suis allé chez un pisciniste qui m'a conseillé le floculant en chaussette. J'en ai mise une dans le skimmer et je vais laisser tourner la filtration jusqu'a ce que l'eau redevienne claire.
Il m'a egalement dis de laver le filtre dans une semaine
Olivier
Sam 10 Avr 2010 à 16:31
Attention que quand tu feras un backwash, le floculant partira. il faudra alors remettre une nouvelle chaussette si tu veux garder le même niveau de finesse de filtration.
par maverick89
Dim 11 Avr 2010 à 09:23
merci bc327
Le fluculant est mis depuis hier apres midi et la filtration tourne. Ce matin petite amelioration, c'est clair jusqu'au 3° barreau de l'echelle
Je suppose que je dois faire tourner la filtration jusqu'a eclaircissement total de l'eau ?
Olivier
Dim 11 Avr 2010 à 09:41
Oui ! Et surveiller la montée de pression dans ton filtre :wink:
par maverick89
Dim 11 Avr 2010 à 12:37
En effet BC327, le filtre s'encrasse. Le mano est passé de 0.5 à 0.7
Mais si je le lave, je suppose que je perd le floculant. Faut t'il laisser comme ca ?
Olivier
Dim 11 Avr 2010 à 12:49
Oui, si tu laves, tu perds le floculant.
Mais attends encore un peu avant de laver car il est normal de prendre 200 g au mano à cause du floculant :wink:
par maverick89
Dim 11 Avr 2010 à 12:53
Merci beaucoup BC327 pour toutes ces précieuses infos.
Derniere question un peu bete mais faut t'il laisser un galet de chlore en meme temps que le floculant ?
Olivier
Dim 11 Avr 2010 à 12:59
Aucun problème, c'est pas incompatible :wink:
par maverick89
Dim 11 Avr 2010 à 13:00
Merci pour tout BC327. Quelle joie de revoir une eau claire et bleu :D
par maverick89
Mar 13 Avr 2010 à 19:45
Je remonte un peu ce sujet car depuis la mise en place de la chausette de floculant dimanche, je ne vois pas d'amelioration nette meme si la filtration tourne en continu
L'eau s'est eclairci sur une trentaine de cm mais les 80 cm restant sont toujours tres flou. Par contre l'eau est redevenu bien bleu
Serait t'il possible que mon eau soit saturée ? Car elle a deja 4 ans et jamais changée ? Ou bien dois je essayer un floculant liquide
Mar 13 Avr 2010 à 19:49
Oui, le floculant liquide est plus efficace, on peut alors parler de "floculation choc". Tandis que le floculant en chaussette est plutôt prévu pour être utilisé au quotidien en vue d'améliorer la qualité de filtration. Mais bon, certains pros affirment qu'on peut avoir le même résultat avec du floculant en chaussette, suivez mon regard . . . Mais perso, je n'y ai jamais cru :wink:
par gerald.sg
Mar 13 Avr 2010 à 21:58
oui oui je suis la 8)
Mar 13 Avr 2010 à 22:00
Je vois que tu restes attentif :lol:
par gerald.sg
Mar 13 Avr 2010 à 22:10
oh que oui surtout sur le floculant ,car quand on emploi du floculant chaussette il ne sert a rien de faire tourner la filtration en continue pendant 24h,3 ou 4 h suffisent puis on met au dodo la piscine pendant 12h et le lendemain tout est au fond.moi je fait comme çà et ça fonctionne.
et ensuite il faut aspirer minutieusement au tout à l'égout avec un skimmer fermer si il y en 2 et la bonde de fond également.
moins de perte d eau et tous les dépôts vont a la niche.
il est clair que si l'on aspire comme une brute tous les dépôt vont se mettre en suspension.
par maverick89
Mar 13 Avr 2010 à 22:41
Merci a tous les 2
Je vais arreter la filtration demain matin et laisser reposer le tout
Maintenant j'ai aussi vu sur le forum qu'au bout de quelques années l'eau saturait et rendait ineficace le chlore, cela explique aussi peut etre cela. J'avais mis de l'eau de javel en fin de semaine derniere et ca a peut etre été plus efficace que le chlore
Je vous tiens au courant des resultats obtenus
Encore merci de votre aide
Olivier
par gerald.sg
Mar 13 Avr 2010 à 23:26
regarde ton taux de stabilisant avec des bandelettes aquachek.
par atari.fr
Dim 18 Avr 2010 à 18:01
je viens d'ouvrir ma piscine
le fond etait marron, j'ai donné un coup de balai et l'eau est devenue verte
j'avais mis un produit d'hivernage pourtant.
Ma piscine fait 32 m3:
je dois suivre le meme conseil: 3 berlingots de javel avec filtre à sable en service ?
la quantité pour 32m3 c'est 12l en 2.6 % mais en 9.6 % ?
Puis floculant avec pompe à l'arret, puis mise en service pompe et filtre à l'egout ?
Modifié en dernier par atari.fr le Dim 18 Avr 2010 à 18:20, modifié 1 fois.
Dim 18 Avr 2010 à 18:17
3 berlingots, c'est bien peu :shock:
Pour une chloration choc (taux 10 mg/l), il faut compter un berlingot de 250 ml concentré à 9.6% par 2.5 m3 de flotte, soit 13 berlingots pour toi.
Dim 18 Avr 2010 à 18:24
Filtration quand tu mets la javel.
Après +/- 24 Hr, tu mets du flocualnt et tu passesen mode recirculation pendant 2-3 Hr.
Pis tu laisses tout reposer avant d'aspirer délicatement le fond.
par atari.fr
Dim 18 Avr 2010 à 18:36
super je vais essayer
que signifie le mode recirculation , cela by passe le sable ?
Dim 18 Avr 2010 à 18:41
atari.fr a écrit:super je vais essayer
Oui. C'est préférable car avec le flocualant liquide, tu risques fort de colmater ton sable.
par atari.fr
Dim 18 Avr 2010 à 19:48
En resumé l'eau verte a été provoquée par la pollution ? depots etc. ?
qu'est ce qui s'est développé ? des algues ?
pour la 2eme phase: le floculant
quel dosage est necessaire ?
Patrice
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
