quel protection electrique pour ma piscine?
par fred89
Mer 07 Avr 2010 à 11:00
Bonjour, quel disjoncteur dois je mettre pour ma pompe de 450 watt sachant quel est a 15m du tableau electrique?
par highgana
Mer 07 Avr 2010 à 11:44
Tu peux mettre un cable en 2,5mm carrés et tu y mets un disjoncteur de 20 ampère comme cela tu seras tranquille et tu pourras rajouter des appareils par la suite san te prendre la tête.
Bien sur ton disjoncteur 20a tu le met sur une partie de ton tableau protégé par un 40a
par fred89
Mer 07 Avr 2010 à 16:12
ok merci bien pour tes réponses. :)
par fraggy
Mer 07 Avr 2010 à 17:20
Hello
Non tu ne protege pas une pompe de 450 watt avec un disjoncteur de 20A !
il te faudra un disjoncteur magneto thermique avec une plage de reglage d intencité ( de 1,8A a 3,5A )
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/
par fraggy
Mer 07 Avr 2010 à 18:32
Re
A la c est beaucoup mieux :wink: , c est tout a fait ce qui te faudra :wink:
Un dernier truc il te faudra brancher un diff de 30mA en amont ( si tu n en a pas deja 1 :wink:
@+fraggy
par fred89
Mer 07 Avr 2010 à 18:35
oh ne t'inquiète pas pour sa, j'ai le diff de 30mA! :D je me debrouille qund meme en electricité :lol:
par florian34
Mer 07 Avr 2010 à 21:33
chose bête , mais il vaut mieux le préciser pour rien : règle ton magnéto thermique avant de mettre en marche ; normalement à 2 A , mais avec l'appel de courant au démarrage , mets à peine plus .
par fraggy
Mer 07 Avr 2010 à 21:54
florian34 a écrit:chose bête , mais il vaut mieux le préciser pour rien : règle ton magnéto thermique avant de mettre en marche ; normalement à 2 A , mais avec l'appel de courant au démarrage , mets à peine plus .
No pas la peine de regler le magetique plus haut :wink:
Ce type d appareil est fait pour absourber jusqu a 15 fois le I nominal en courant d appel :wink:
@+fraggy
par fred89
Jeu 08 Avr 2010 à 09:08
ok vous faites bien de me le dire sinon je n'aurais pas su. merci :)
Mais c'est possible, à partir de ce disjoncteur de connecter plusieurs appreril dessus car je pensais donc mettre ma pompe de 450 watt, 3,4 spots de 15, 35 watt et une pompe a eau (pour un puit) d'environ 120 watt. Ou dois-je faire passer un autre cable?
par highgana
Jeu 08 Avr 2010 à 12:38
Fraggy, ce dont tu parles se trouve dans le coffret eletrique de la piscine, je crois qu'il parle de la liaison entre le coffret piscine et le tableau electrique de la maison.
Dans mon tableau j'ai un 30ma en tableau avec un 20a juste apres et de la je pars en 2,5mm carré jusqu'au coffete piscine qui possede le disjoncteur principal avec la coupure magnét thermique et le reste.
par fraggy
Jeu 08 Avr 2010 à 12:40
fred89 a écrit:ok vous faites bien de me le dire sinon je n'aurais pas su. merci :)
NON
disjoncteur de 10A ( type habitation )
Un autre disjoncteur ( meme model que celui de ta pompe piscine ) en
Disjoncteur magnéto-thermique 0,5/ 1,5A
@+fraggy
par fred89
Jeu 08 Avr 2010 à 12:42
Donc pour résumer, je fais dans l'ordre:
-disjoncteur diff 30mA
- disjoncteur 20 A
- le cable.
- Dans le coffret, le disjoncteur magneto thermique
- et aprés le reste.
C'est sa?
par fraggy
Jeu 08 Avr 2010 à 12:44
highgana a écrit:Fraggy, ce dont tu parles se trouve dans le coffret eletrique de la piscine, je crois qu'il parle de la liaison entre le coffret piscine et le tableau electrique de la maison.
A bé oui moi je lis :
Apres .fred89 tu pourais mieux explique ?on ne va pas s en sortir la :lol: :lol:
@+fraggy
par fraggy
Jeu 08 Avr 2010 à 12:53
fred89 a écrit:Donc pour résumer, je fais dans l'ordre:
oui
- disjoncteur 20 A
oui
- le cable.
oui
oui pour ta pompe de piscine par contre tu ne met pas d horloge ?Si oui il te faudra un comtacteur de puissance en plus
un autre dijoncteur pour ton puis
C'est sa?
@+fraggy
par fred89
Jeu 08 Avr 2010 à 13:17
voila c'est exatement sa :lol: pour la pompe, je pensais mettre un minuteur sur prise electrique.
par fraggy
Jeu 08 Avr 2010 à 22:13
fred89 a écrit:Excusez moi encore de vous déranger mais sa, sa irai pour ma pompe de 450 watt (juste la pompe, pas autres chose :lol: )?
http://cgi.ebay.fr/DISJONCTEUR-MOTEUR-2-5-4A-Neuf-GV2-P08_W0QQitemZ150430321690QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique?hash=item2306588c1a
Oui normalement il t faudrai un reglage a 2A mais bon a 2,5 ca passe :wink:
Et vu le prix :wink: en plus du telemeca c est du bon :wink:
donc fonce :wink:
@+fraggy
par florian34
Jeu 08 Avr 2010 à 22:41
si tu reposes une coque, pour passer de 1.6m de fond à 1.10m , géotextile au fond et gravier concassé; 6/10 ; il va se claver et devenir incompressible.
un conseil, mets aussi du géotextile sur les parois
par fraggy
Jeu 08 Avr 2010 à 22:48
florian34 a écrit:si tu reposes une coque, pour passer de 1.6m de fond à 1.10m , géotextile au fond et gravier concassé; 6/10 ; il va se claver et devenir incompressible.
:shock: :shock: :shock: :shock:
:lol: :lol: :lol: :lol:
par fred89
Ven 09 Avr 2010 à 08:50
Je pense qu'il a du se tromper :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 47 invités
