les jets du spas ne fontionne pas
par denisbeaudry67
Lun 05 Avr 2010 à 23:46
si la pressure swicht est brisser es - ce que ca peut empecher la pompe fonctionner et le chauffe eau
par lepit
Mar 06 Avr 2010 à 00:31
Si la pressure switch est brisée ça empêche seulement le chauffe-eau de se mettre en marche.
pompe de spa
par denisbeaudry67
Mar 06 Avr 2010 à 00:46
la pompe pour circuler l eau ne fonctionne pas le contac se fait mais elle ne propulse pas l eau . de quoi cela peut dependre
par lepit
Mar 06 Avr 2010 à 22:18
Si la pompe tourne , mais qu'il n'y a pas de circulation il peut y avoir plusieurs possibilités, les plus courantes étant: Poche d'air dans la pompe (fréquent quand on vient d'emplir un spa), filtre complètement bouché, propulseur brisé.
Si on entend un bruit venant de la pompe, mais que l'arbre du moteur ne tourne pas: C'est peut être le condensateur qui est défectueux, les bearings qui sont défectueux ou quelque chose bloque le propulseur. Pour éliminer les deux dernière possibilités, on essaie de trouner le propulseur manuellement. Si c'est correct on va se pencher sur l'hypothèse du condensateur.
Si on n'entend aucun bruit provenant de la pompe quand on met le spa en marche: Fusible brûlé, fil mal branché dans le boîtier ou dans la pompe ou pompe brûlée (complètement H/S).
