bruit filtre a sable
par steph7431
Lun 05 Avr 2010 à 19:45
Bonjour a tous,
J'ai achete une maison avec une piscine au sel, et filtre a sable.
C'est ma premiere piscine, donc je ne m'y connais pas trop.
Le filtre a sable fait un bruit comme si il y avait un ou des gros grains de sable qui cognent dans les canalisations au niveau de la vanne 6 voies ou le filtre (difficile de localiser precisement.).
Ce bruit disparait si je passe la vanne en circulation, mais est toujours present en mode filtration.
Est-ce normal?
par gerald.sg
Lun 05 Avr 2010 à 21:13
tu as sans doute une crepine qui se balade à l'interieur ou une pièce cassée ,car en mode circulation l'eau ne passe pas par le filtre c'est pour cela que tu n'entends plus le bruit.
ouvre le filtre et retire le sable tu verras si c'est une crépine qui est cassée :wink:
Mar 06 Avr 2010 à 06:58
Ou tout simplement de l'air :idea:
Certains filtres disposent d'une purge automatique, mais pas tous.
par steph7431
Mar 06 Avr 2010 à 08:30
gerald.sg a écrit:tu as sans doute une crepine qui se balade à l'interieur ou une pièce cassée ,car en mode circulation l'eau ne passe pas par le filtre c'est pour cela que tu n'entends plus le bruit.
j'imagine que je devrais avoir du sable qui sort dans la piscine dans ce cas-la?
Je ne crois pas que ça soit le cas, je vais verifier (la piscine est encore bachée.)
par steph7431
Mar 06 Avr 2010 à 08:33
bc327 a écrit:Ou tout simplement de l'air :idea:
pas impossible, ca j'ai du reamorcer la pompe suite à un nettoyage prefiltre, et ça a mis pas mal d'air dans les canalisations.
Mais la pompe a tourne au moins 20 heures depuis, ca devrait etre parti. ?
par JAck16V
Mar 06 Avr 2010 à 10:15
Tu n'as pas un purgeur manuel tout en haut du filtre (vers le manomètre) ?
par steph7431
Mar 06 Avr 2010 à 10:24
JAck16V a écrit:Tu n'as pas un purgeur manuel tout en haut du filtre (vers le manomètre) ?
Si, mais la cloche transparente en haut du filtre sur laquelle est fixée le manometre est pleine d'eau, donc ça m'etonnerai qu'il y ait encore de l'air à ce niveau :?
par fred71
Mar 06 Avr 2010 à 10:50
Attention,
le purgeur ca marche bien que si ta filtration est en dessous du niveau de la pisince :wink:
Perso mon filtre est legerement au dessus du niveau piscine, si j'ouvre le purgeur l'air s'engouffre dans le filtre :lol: puisque l'eau repart vers la piscine :wink:
par JAck16V
Mar 06 Avr 2010 à 10:51
bizarre alors ! :roll:
par Yvon
Mer 07 Avr 2010 à 15:42
ça arrive d'avoir de la cavitation dans la vanne: pour voir si c'est ça, il faut brider un peu le refoulement. si le bruit diminue, ça risque d'être ça
ça arrive quand la pompe est trop puissante par rapport au filtre
par hydro-66
Mer 07 Avr 2010 à 16:24
Attention,
Le purgeur doit être actionné pompe en fonctionnement, et l'air est alors chassé assez vite. :wink:
par florian34
Mer 07 Avr 2010 à 21:54
ou ta pompe est effectivement trop puissante , ou ton filtre est bridé par un sable trop chargé ou qui c'est agglutiné en un bloc.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
