problème de code ohh
par silverhands3
Dim 04 Avr 2010 à 03:16
J'ai besoin d'aide. Je possède depuis l'été dernier un spa de marque Calspa (année 2004) et le code OHH m'est apparu soudainement. J'ai contacté un technicien qui m'a dit que la cause était la carte électronique. J'ai trouvé une carte sur ebay et après l'installation de celle-ci, le problème n'est pas réglé le même code est apparue et mon tableau de commande est gelé(comme il était d'ailleurs avant de changer la carte). J'ai changé les deux capteurs de température et ça n'a rien changé. Est-ce qu'il faut que je "reset" le système d'une certaine manière? Si quelqu'un à une réponse à mon problème s.v.p. répondez-moi.
par philou78
Dim 04 Avr 2010 à 14:15
Code OHH sécurité haute.
Le site CalSpa est trés bien fait.
Tu trouve une explication à ce message d'erreur.
http://www.calsparepair.com/Trouble/OHH_HH_Error_Codes.htm
Tu suis la procédure pour faire un autodiagnostic
(Avec google tu traduit )
Et contrairement a ce que dis le technicien la cause majeure de ce message est un filtre sale.
Fais un essai sans filtre pour voir.
Sinon notice ici:
http://www.calspas.com/manuals/downloads/2009/2009_07_09_Portable_Spa_Owner_Manual_FRENCH.pdf
Philou
par lepit
Mar 06 Avr 2010 à 00:35
philou78 a écrit:Salut,
Sinon notice ici:
Philou
Autre trouble fréquemment vu sur un Calspas c'est la pompe #1 qui ne veut pas se mettre en route en basse vitesse quand le spa a besoin de chauffer. Ça serait bien de vérifier aussi.
par sebastounet
Ven 09 Avr 2010 à 23:12
jai un cal spa et se message s'affiche lorsque la sonde de température dépasse 48 degré celsius. ceci ce produit losque je met le spa en stanby pour nettoyer les filtreure et que le réchauffeur fonctionnais. probablement dans ton cas un probleme de débit? pompe devant le réchauffeur fonctionne telle? filtreure obstrué? pour faire reseté le spa jai pas trouver mieu que de disjoncter le fusible en appuyant sur le piton du ground fold dans le panneau électrique de la maison.
merci de vos réponse
par silverhands3
Jeu 15 Avr 2010 à 23:46
Pour revenir à mon problème de spa, j'ai réussi à le redémarrer avec ma nouvelle carte. Les 2 pompes fonctionnnent maintenant le chauffe-eau aussi. Un seul problème persiste : la température affichée n'est pas la température réelle (il affiche 40C au lieu de 10C). Je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des idées faites moi signe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 20 invités
