rejet de sable de filtration
par sanchez
Ven 02 Avr 2010 à 21:56
bonjour a tous
j ai un probleme avec ma filtration de ma piscine: j ai du rejet de sable sachant que ma crepine est correcte, la pompe fonction a 1 bar le sable est changer je n arrive pas a comprendre meme le joint de mon selecteur de position de filtration est verifier et correcte.
pourriez vous m aider, les seul réponces que j ai trouvé c est:
soit que la granulométrie de mon sable est trop fine et si oui existe t il des grains plus gros?
soit qu il faut que j utilise du floculant sachant que mon eau est claire.
je voudrais vraiment trouver une soulution car j en ai assez de netoyer
merci de vos réponce
Sam 03 Avr 2010 à 06:58
Soit tes crépine sont cassées, soit ton sable est trop fin, soit il y a une erreur de montage . . .
par hydro-66
Sam 03 Avr 2010 à 08:20
C'est un filtre avec une vanne top (au-dessus) ou side (latérale)?
Sur les vannes Top, il arrive que le joint entre la vanne et le tube qui remonte de crépines se mette en travers (ou soit oublié) et le sable passe par là.
Ou bien c'est une crépine cassée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
