J'ai acheter une Piscine MAGILINE 10X5 avec escalier roman
par y.mathey
Mer 31 Mar 2010 à 23:47
Bonjour à tous, je m'informe sur tous les sujets concernant les projets de construction de piscine.
Je reçois ma piscine MAGILINE le 2 avril 2010. J'ai decidé de la monter moi-même. J'aimerai avoir des retours d'experience ainsi que des conseils.
Je suis un bon bricoleur. Le plus gros soucis pour moi sera la réalisation du radier.
Donnez moi des conseils pour la réalisation de celui-ci.
par snoopy45
Jeu 01 Avr 2010 à 13:17
Sur Mon blog tu trouveras peut être des infos qui te serviront.
N'hésites pas pour les questions, tout en étant patient pour les réponses :wink:
Bon montage
par snoopy45
Jeu 01 Avr 2010 à 13:35
Je sais Marie pour les photos, mais le blème est que sur la seule que j'ai, tu as un drole de truc noir sur la tete :shock: :shock: :wink:
Quant à Max, pfiou, cela ne nous rajeunit pô :oops: :lol:
par martinau
Jeu 01 Avr 2010 à 23:04
J'ai une magiline 8X 4, que j'ai monté avec des amis. Ce n'est pas trop compliqué. Il faut surtout que ta semelle de propreté, qui doit recevoir les panneaux, soit bien de niveau. cela conditionne tout le montage et surtout à la finition. malgré les pieds réglables des panneaux, si il y a trop de différences, ça se verra quand tu rempliras la piscine.
Il faut absolument monter les panneaux comme indiqué sur le plan et surtout ne pas en oublier un ! ! ! C'est très dure à démonter en cas d'erreur. Pour ce qui est du radier, j'ai fais appel à un ami maçon pour la finition. Il faut bien le talocher et le lisser.
Si tu dois mettre une pompe à chaleur, il faut réserver les sorties et les entrées.
Demande à ton vendeur de te montrer des piscines déjà construites afin d'avoir une idée du résultat.
Voila bonne construction.
Montage d'une piscine MAGILINE
par y.mathey
Mar 06 Avr 2010 à 22:42
Merci pour vos reponses, j'ai lu la notice livré avec la piscine, il precise effectivement de bien faire le niveau de la semelle de propreté avant la pose des panneaux.
Le terrassier doit venir normalement la semaine prochaine faire le trou. Je suis trés etonné que magiline ne fournisse pas de plan de terrassement.
Je sais que j'ai choisi un liner sur mesure . De ce fait la forme du fond est libre, le piscinier qui est directement l'usine MAGILINE à TROYES viendra relever les mesures de la piscine betonée pour faire fabriquer le liner.
Lorsque les travaux commensent je ferai des photos.
Au sujet de la pompe à chaleur ,j'ai une AIR ENERGY de 15Kw que j'ai acheté la saison derniere. j'avais prevu la sortie des tuyaux pour cette pompe à chaleur.
Pouvez vous me dire à quelle profondeur faut-il creuser pour faire la plage?
Mon idée est 30 cm sous le niveau 0 si je compte 10 a 12 cm de gravier et autant pour le beton avec les fers plus l'epaisseur des pavés.
J'ai egalement envie d'installer une NCC et des buses pour faire une balneo. Avez vous des infos à me communiquer sur une marque et le type des buses .
Merci a tous . Ce forum est vaiments tres sympa.
A bientôt pour la suite de l'aventure
par martinau
Mer 07 Avr 2010 à 20:53
pour ce qui est du terrassement, il y a un plan de livré avec vue de dessus et de profil. Il faut laisser environ 30 cm en plus de la surface de la piscine sur chaque cotés. Pour combler ce surplus, je conseille du gros gravier, c'est ce qui se tasse le moins contrairement à la terre ou au sable. En plus ca sert de drainage. Si il y a beaucoup d'eau sur le terrain, il faut un puits de décompression.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
