Polaris 280 aspire mal
par jlj
Mar 30 Mar 2010 à 16:57
Mon robot polaris 280 n'aspire plus les feuilles. J'ai dans un premier temps changé la soupape. La soupape neuve décharge en permanence comme l'ancienne. La pression doit donc etre bonne. Le robot tourne à la bonne vitesse. La seule explication que je vois serait que le sac soit partiellement colmaté et qu'il limite le débit d'eau par sa perte de charge . Quelqu'un a t il eu ce problème? Les pores du sac peuvent ils se boucher et si oui comment les nettoyer?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 363 invités
