Faire soi meme sa Barriere Sécurité pour piscine
par jeff2010
Sam 27 Mar 2010 à 14:15
Je souhaiterai faire une barriere de sécurité pour ma piscine.
Que me conseillez vous comme grillage et systeme de fermeture ?
jeff
par philomne
Mer 31 Mar 2010 à 09:57
Il existe une norme NF P 90-306. Elle est résumée sur le site :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_ ... #barrieres
Par contre je ne suis pas sûr que construire sa barrière soi même soit suffisant pour les assurances et les juges. Le montage des dossiers et les tests à réaliser sur le matériel sont contraignants et doivent être réalisés selon un protocole très lourd.
par JAck16V
Mer 31 Mar 2010 à 10:50
C'est tout l'art de la bureaucratie à la Française : Imaginons que tu montes un mur de 5 mètres de haut tout autour de ta piscine avec 4 miradors et des matons dedans, tu ne seras pas en règle .car non homologué !
et comme par hasard, tout le matos homologué est hors de prix !
va comprendre Charles !
par philomne
Mer 31 Mar 2010 à 12:46
Non . . . mais à monavis ça peut se plaider !
par me84
Dim 04 Avr 2010 à 13:09
J'ai la possibilité de sécuriser facilement la piscine dans la mesure ou elle se situe sur une terrasse avec un seul accès depuis la maison.
J'envisage d'installer simplement un portillon à ce niveau. Je ne sais pas si un portillon du type de ceux qu'on trouve pour sécuriser les escaliers par rapport aux enfants, serai suffisant et homologué pour cet usage.
Qu'en pensez-vous ?
par aioli13
Sam 10 Avr 2010 à 06:43
bonjour, pour être peinard,il faut mettre une alarme homologuée a 250e
puis tu fais ta cloture comme tu veux. c'est un plus pour la sécurité des petits. :?
par hydro-66
Sam 10 Avr 2010 à 08:39
aioli13 a écrit:bonjour, pour être peinard,il faut mettre une alarme homologuée a 250e
+1
La loi dit :
"A compter du 1er janvier 2004, les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade."
Or faire vérifier la conformité aux normes d'une barriére faite maison coutera trés cher!
par me84
Sam 17 Avr 2010 à 20:22
+1 ça c'est certain.
Mais qu'en est-il des barrières type portillons homologués pour éviter aux enfants d'accéder aux escaliers :?:
Cela est-il compatible avec la loi de protection d'accès à un bassin :?:
par hydro-66
Lun 19 Avr 2010 à 07:39
Je l'ignore. . .
par hydro-66
Lun 19 Avr 2010 à 15:36
Chacha a écrit:
hydro-66 a écrit:Je l'ignore. . .
:evil: :evil: :evil: Une loi bien claire, quoi ! ! ! ! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Le fait que je ne connaisse pas les normes applicables aux portillons d'escalier ne signifie pas que la loi n'est pas claire :wink:
Il suffit de vérifier sur l'emballage ou d'interroger le vendeur de ces produits
par lolo78
Lun 19 Avr 2010 à 16:24
Comme je suis dans le même cas, je peux dire :
1/ Le portillon doit pouvoir se refermer automatiquement
2/ Il doit s'ouvrir en étant tiré et non poussé.
3/ Il doit avoir 2 systèmes d'ouverture/fermeture différents qui doivent être actionnés en même temps pour ouvrir le portillon.
Bien sûr le 3 et le 1 sont liés. Il faut que les 2 systèmes se ferment quand la porte revient automatiquement.
Donc, pour le 1, il suffit de décaler les gonds de 1 ou 2cm dans le bon sens.
Pour le 2, voir sa config.
Pour le 3, c'est là que je bloque ! je cherche et c'est pas évident (j'ai 2 piliers béton)
par Tomax
Jeu 22 Avr 2010 à 20:34
Dispositif normalisé ça signifie dispositif qui respecte la norme, non ? Mais est-ce que ça impose de posséder un certificat établi par un organismes reconnu qui affirme que la norme est respectée ?
C'est vrai quelquefois, par exemple en électricité il faut soit l'engagement d'un professionel reconnu soit faire passer le consuel qui vérifiera le respect de la norme NF C15-100.
Dans le cas d'une barrière je trouve que ça se discute, j'avais lu la norme il y a quelque temps et je ne crois pas qu'elle impose un contrôle extérieur. Mais je n'ai pas lu la loi.
par hydro-66
Ven 23 Avr 2010 à 07:39
Tomax a écrit:Dispositif normalisé ça signifie dispositif qui respecte la norme, non ? Mais est-ce que ça impose de posséder un certificat établi par un organismes reconnu qui affirme que la norme est respectée ?
Pour avoir lu et la loi et la norme, il est trés difficile pour un particulier de vérifier la conformité à la norme. Il faut un outillage et des formes "étalon" qui ne se trouvent pas chez le quincailler du coin et certains test impliquent la destruction de la partie testée. . .
par hydro-66
Ven 23 Avr 2010 à 08:12
Chacha a écrit::shock: :shock: :shock: Bah bah bah !
Ce qui compte, + que la technique soi-disant inaccessible au commun des mortels, c'est l'esprit de la loi ! :!:
Ce qu'il faut, c'est empêcher le passage d'un petit gamin, c'est tout !
Exemple : Un simple mur de parpaings d'1.40m n'a pas besoin d'homologation pour entrer dans les clous ! :!:
tu fais comme tu veux: c'est ta piscine et tes enfants ou petits enfants
. . . c'est juste au cas ou ce serait l'enfant d'un voisin ou d'un ami qui se noyerait dans ta piscine, si ceux-ci te collent un procés, je ne suis pas sur qu'il soit suffisant de respecter "l'esprit de la loi" plutôt que la lettre.
Mais je suis d'accord avec toi sur le principe, néanmoins la vrai question est "peut-on laisser un particulier juger lui même de ce qui est efficace ou pas" et la réponse n'est pas si évidente :wink:
par blarrouy
Sam 01 Mai 2010 à 16:04
Je donne mon avis : A mon sens le principal est de tout faire pour ne jamais se retrouver dans une situation où on serait obligé de justifier que on était aux normes, autrement dit tout faire pour qu'il n'y ait jamais de pépins, normes ou pas normes ...
Se munir d'une alarme juste pour être aux normes me parait contestable. On sait bien qu' à l'utilisation la plupart les débranchent. Du coup comment prouver que elle était bien branchée et fonctionnelle au moment du pépin ?
Moi j'ai fait ma barrière moi-même avec des poteaux carrés scellés dans du béton tous les 90 cm et j'ai tiré un grillage à mailles carrés du genre de ceux qu'on achète pas cher en grandes surfaces bricolage. Les poteaux carrés sont du même bois que la piscine semi enterrée. Les mailles sont suffisamment larges pour donner un effet de transparence. On remarque peu le grillage et on voit surtout le piscine, donc pour l'esthétique c'est relativement correct.
Le portillon est du même acabit, pas de fermeture automatique, mais le loquet de fermeture est côté piscine, impossible à 1 enfant de moins de 5 ans de l'ouvrir
Après il faut ajouter à tout ça un minimum de rigueur :
1- on prend l'habitude de fermer systématiquement le portillon lorsque pas d'adultes près de la piscine
2- lorsque on reçoit des enfants "un peu agités" , on garde toujours un oeil pour éviter que certains ne s'amusent pas à secouer le grillage dans tous les sens.
En fait, ce système est suffisamment dissuasif pour éviter tout drame à condition d'y associer un minimum de surveillance
Je pense aujourd'hui que j'ai plus de chance d'avoir un jour un grave accident de voiture impliquant ma vie et celles de mes enfants que d'avoir un pépin grave avec ma piscine
Enfin je termine par une note "philosophique" : A mon sens la loi de 2004 a été faite surtout pour responsabiliser / sensibiliser les propriétaires de piscine. De ce point de vue c'est une réussite, aujourd'hui tout le monde y pense. Avant je suis pas sur que c'était le cas .
par monoa
Dim 02 Mai 2010 à 14:26
blarrouy a écrit:Moi j'ai fait ma barrière moi-même avec des poteaux carrés scellés dans du béton tous les 90 cm et j'ai tiré un grillage à mailles carrés du genre de ceux qu'on achète pas cher en grandes surfaces bricolage.
Le problème, c'est que le jour où tu n'es pas là et que le gosse des voisins vient squatter ta piscine et se noie, tu seras responsable car ton dispositif n'est pas homologué au sens de la loi.
En effet, un enfant peut escalader ton grillage à maille carrées. Il me semble bien qu'il est précisé dans cette norme que la prise d'appuis afin d'escalader doit être impossible !
par blarrouy
Dim 02 Mai 2010 à 14:38
non non
les mailles carrées font 2 cm / 2 cm
Mais quoi qu'il en soit tu as raison sur 1 point : quelque soit le système, un enfant qui s'introduit frauduleusement pourra toujours contourner la sécurité choisie quelle qu'elle soit
or, pour contourner ce problème sur le plan juridique la plupart d'entre nous choisissent une alarme (car pas les moyens de faire mieux) et laissent l'alarme désactivée quand ils partent pour éviter les déclenchements intempestifs . du coup si un accident survient ils sont plus aux normes puisque l'équipement n'était pas branché . je te parle même pas des cas des alarmes qui ne sont pas contrôlées régulièrement
Par ailleurs tout est défendable dans les 2 sens : Quid de la responsabilité des parents qui auraient laissé leurs enfants s'introduire sur la propriété d'un voisin parti en vacances ?
par sophie-do
Mer 28 Juil 2010 à 13:50
nous venons de construire une piscine, mon mari étant bricoleur et vu le prix des barrières dans les magasins spécialisés, j'ai téléchargé la norme et nous avons fait notre barrière nous même. Chaque point de la norme a été calculé et vérifié, pour les tests de poids (pression ou choc sur la barrière) bien sur on a fait à peu près vu que l'on n'a pas les outils pour mesurer la pression exercée. De même la résistance (du genre 1000 ouverture / fermeture) n'a pas été testé non plus bien sûr.
Je suis assistante maternelle, et de ce fait j'ai signalé la piscine à la PMI qui est venue la contrôler. Sur le formulaire que la puéricultrice m'a montré, elle doit noter qu'elle a bien vu le certificat de conformité que bien sur je n'ai pas. Dans le cas où je serai dans l'obligation d'en présenter un (je dois attendre l'avis d'une commission) je me demandais quel organisme s'occupait de se genre de chose ?
Pour info j'avais appelé la PMI avant de faire la cloture et on m'avait dit alors qu'un grillage simple torsion était suffisant (mais ce n'était pas suffisant pour mon assureur)
Merci pour vos réponses
a+
Sophie
par hydro-66
Mer 28 Juil 2010 à 14:33
Un certificat de conformité c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, les organismes qui peuvent l'établir ne sont par normbreux : le LNE, l'APAVE, SOCOTEC (peut-être)
S'il t'en faut impérativement un, il vaut mieux acheter une barriére neuve, de type filet, elle coute moins de 30 € le mètre.
par Invite_29
Mer 28 Juil 2010 à 22:51
Chacha a écrit:+ 1 avec Hydro ! :!:
Pour ton job, tu n'as pas le choix ! :!:
sophie-do a écrit:Pour info j'avais appelé la PMI avant de faire la cloture et on m'avait dit alors qu'un grillage simple torsion était suffisant (mais ce n'était pas suffisant pour mon assureur)
:evil: :evil: Vraiment des GROS nullards à ta Pmi ! ! ! ! :evil: :evil:
:evil:
La norme est claire et nette : " Aucun point d'appui sur 1,10m " ! :!:
Ce qui veut dire une surface quasiment lisse ( barrière souple ) ou bien barreaux verticaux SANS point d'appui sur 1,10m ! :!:
Un gamin " motivé " de 5 ans t'escalade ton grillage simple torsion en moins de temps qu'il ne faut pour le dire ! :!: :shock: :!:
:shock:
:roll: Un grillage à moutons + une batterie de 24v et t'as pu un môme qui y revient :!: :lol: :lol:
par gerald.sg
Mer 28 Juil 2010 à 23:07
:lol: :lol: :lol: pas c On comme idee je vais lanser ma propre marque de barierre de securité special anti noyade avec une bonne decharge à chaque touché de la barierre :P :P :P :P
elle va s appeller la SG.ZZZZZZZZZZ :wink:
