SPA2GO l'eau n'est plus chauffée
par toto.caro
Lun 15 Mar 2010 à 13:42
On m'a donné un Spa2go l'été dernier apres deux mois de bons et loyaux services, le systeme pour chauffer l'eau ne fonctionne plus mais la filtration est ok ainsi que le systeme qui fait les bulles.
Il n'est biensur plus sous garantie avez vous une idée de la panne ou une adresse de reparateur, je suis entre le 06 et le 83.
C'est sa derniere chance avant un départ imminent vers la decheterie.
par ceupin
Lun 15 Mar 2010 à 13:59
La résistance est souvent protégée par un contact de "pression",
commence par enlever ton filtre et coupe puis redémarre ta filtration
plusieurs fois pour peu être purger le circuit.
par spagator
Lun 15 Mar 2010 à 20:05
Merci lotus,je vais essayer de dépanner cette personne,si elle le désire.
par toto.caro
Ven 19 Mar 2010 à 10:34
Merci d'avoir pris le temps de me repondre.
A ceupin, on a testé la purge mais rien de neuf merci du conseil.
A lotus, merci du contact.
Et à spagator, mon mari te contacte dès son retour de mission parce que bien evidemment c'est lui qui gére le bricolage.
Cordialement
par spagator
Ven 19 Mar 2010 à 18:39
pas de problème,j'attend son appel.ou étes vous situés?
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 0 invités
