problème robot sweepy m3
par fabresab
Lun 22 Fév 2010 à 05:54
Mon robot zodiac sweepy m3 n'arrête pas de tourner en rond.
Avez-vous déjà rencontré ce problème et comment l'avez-vous résolu ?
Merci pour vos réponses.
Sabine
par Kalagan59
Lun 22 Fév 2010 à 12:23
As-tu essayé de déplacer les poids qui se trouvent sur le bloc moteur?
par kanibal
Lun 22 Fév 2010 à 22:20
:? avec les temperatures qu'il doit faire dans ta piscine tu tente d'essayer le sweepy?
par pyrostan
Mar 23 Fév 2010 à 11:41
est ce que le doigt de rotation n'est pas bloqué sorti?
test en manuel, pour voir si le doigt rentre et sort normalement.
sinon changement du block moteur.
ciao
par fabresab
Mar 23 Fév 2010 à 16:57
En fait, le doigt de rotation fonctionne en permanence !
S'agit-il d'une panne moteur ?
par fleg
Mar 23 Fév 2010 à 17:02
Robot électrique pas en dessous de 10 ° sinon va pas durer longtemps
par pyrostan
Mer 24 Fév 2010 à 11:51
il faut allé voir la connection du cable de ton robot avec le bloc moteur, a mon avis l'eau est rentré dedant. il faut juste secher et refaire cette connection en verifiant bien le presse étoupe.
voui
par titeub
Dim 28 Fév 2010 à 00:33
C'est exact c'est le pied de rotation et en général oui c'est de l'eau qui est passé, partis pour du SAV :), c"est une des pannes qu'on peut rencontrer avec les robots zodiac mais sinon ils sont robuste et quand on est soigneux ca dure bien 10 ans
par CVVM
Dim 28 Fév 2010 à 22:58
10 ans de fonctionnement , j'ai des doutes ?
j'ai acheté un sweepy garanti 2 ans en juin 2008 pour une piscine 10x5 liner, j'ai toujours les mousses d'origine qui sont peu usées ce qui signifie qu'il n'a pas beaucoup travaillé.
Or je viens de m'apercevoir que les 5 bagues paliers support des rouleaux et moteur sont usées (ces bagues sont fabriquées dans du vulgaire plastique
j'ai du les refaire en téflon, aux prix de cet appareil j'aurais souhaiter une autre qualité.
Mon prochain robot ne sera certainement pas un Zodiac
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1, SemrushBot et 38 invités
