chantier 9*4 fond plat 1,35 d'eau
par chris 82
Jeu 18 Fév 2010 à 17:39
début le 5.02.2010 le temps n'était pas idéal mais il faut bien demaré un jour
[/img]Image[img]
le 13.02.2010
[/img]Image[img]
le 15.02.2010
[/img]Image[img]
suite au prochain épisodes[/img]
par titof3
Jeu 18 Fév 2010 à 18:44
Sympa les photos !, c bien réflechis les 1M35 d'eau :?:
j'ai 1M40 au plus profond, je regrette un peut pour les adultes, c juste.
par chris 82
Jeu 18 Fév 2010 à 19:59
merci pour les photos. 1,35 c'est réfléchis ma femme fait 1m60 et moi 1,70. Je pense que pour nagé et s'amusé 1m35 suffit c'est sur que pour plongé c'est limite.
par chris 82
Mar 09 Mar 2010 à 16:04
suite des travaux. dur dur il fait un froid glacial au vent mais çà avance.
photo prise le 05.03.2010.
[img][img]http://img214.imageshack.us/img214/6682/img1279n.jpg[/img][/img]
pas trop de problème pour l'instant.
deux petites questions:
sur le dernier tour de bancher je fait une arrase de 2 cm doit-je feraillé horizontalement (j'ai peur que la feraille ne soit pas assez enrobé de béton)?
et j'hésite sur la largeur de ma dernière marche (mini plage) 70 cm ou 80 cm
par toto1234
Mar 09 Mar 2010 à 19:59
Bravo pour ton travail. Pour l'arase, je pense qu'il est indispensable de ferrailler le dernier rang de bloc, même s'il n'y a que 2cm de béton. L'idéal serait même de faire cheminer ces deux tords au dessus des skimmers, afin d'éviter la rupture de la ceinture du dernier rang. Pour la dernière marche, j'ai personnellement opté pour une largeur de soixante. En fait, j'ai tout simplement simulé une position assise, adossé au bord du bassin, les pieds reposant sur la marche suivante et sans que l'arrière de mes genoux ne soit gêné par l'arrête de la dernière marche. Je ne sais pas si c'est très clair.
Encore joli travail.
par fleg
Mar 09 Mar 2010 à 20:58
sinon une arase plus épaisse 5 ou 6 cm :wink:
Jolie boulot bonne continuation
par loldorak
Mar 09 Mar 2010 à 21:50
coucou.
juste un truc. n oublie pas que les banchers en hauteur mesure 19 cm et non pas 20 cm comme ils le disent. je me suis appercu de cela au cours de ma construction.
ce qui fait que sur 7 rangs de banchers prévu.tu perd 7 cm ! donc attention ! et en plus si tu places un carrelage avec une chappe tu perd encore 3 cm. donc au total 10 cm. et au lieu de 1.35 prevu tu auras 1.25.
donc verifie bien si c est pas deja fait en prenant la hauteur du sol jusqu à mi skimmer voir un peu plus , à quelle hauteur tu es.
cordialement
Laurent
par loldorak
Mar 09 Mar 2010 à 21:54
j oubliais.je pense egalement qu une arrase plus epaisse serait de rigueur.moi j ai fait une arrase de 4 cm. pour info. et le beton entoure bien le dernier tor au dessus des skims.
au plaisir et bon courage.
par chris 82
Mer 10 Mar 2010 à 11:15
merci pour vos réponses.
je voudrai pas trop monté mes banchers fonds 19,5. +1,5 comme j'ai bati la première je suis déjà à 138 donc 2cm d'arase. en fait j'ai présenté les tors de 8 il y aura 2,5cm de béton dessus. je passe par dessus les skimmers sans problème. je pense laissé comme çà.
bonde de fond
par nebout40
Ven 26 Mar 2010 à 08:59
une petite question je suis sur un projet piscine
et un constructeur me dit de mettre une bonde de fond, l'autre non qui me dit qu'il ya des problèmes par la suite (fuite)
je vois pas de bondes de fond sur vos photos
quel est votre choix et vos arguments ?
cordialement
par chris 82
Dim 28 Mar 2010 à 10:14
bonjour pas de bonde de fond chez moi. Je suis plus haut que le fossé donc 2 ou 3 tuyau d'arrosage pour vidé la piscine par syphon au cas ou.
pour le brassage de l'eau 2 skimmers 3 refoulements , 1 prise balai pour le fond le tout pour 50 m3 d'eau je pense que ce n'est pas la peine de mettre une bonde de fond.
Ce n'est que mon avis la bonde de fond est un vaste sujet avec des pour et des contres. qui a raison :?:
par Patbebert
Jeu 01 Avr 2010 à 19:42
chris 82 a écrit:bonjour pas de bonde de fond chez moi. Je suis plus haut que le fossé donc 2 ou 3 tuyau d'arrosage pour vidé la piscine par syphon au cas ou.
La bonde de fond ne sert pas qu'au vidage mais à la filtration.
Pour le vidage, la bonde fond aspire et tu rejette à l'égout ensuite avec un débit beaucoup plus important que les petites pompes que tu peux acheter.
Pour le faible surcout, moi j'en ai mis une et j'en suis content pour l'instant car il aspire pas mal de s**[merci de rester poli] qui ne sont pas récupérées par les 2 skimmers et ne sont pas brassés par les 3 refoulements.
par eyo
Jeu 01 Avr 2010 à 20:00
Pas mal se projet,
une question:ta pelleteuse c'est une combien de tonnes,et se godet énorme,il viens d'ou?
par chris 82
Sam 03 Avr 2010 à 16:42
la mini pelle est une 5 T . En fait il y a deux godets dans celui de curage.
par eyo
Lun 05 Avr 2010 à 19:57
chris 82 a écrit:la mini pelle est une 5 T . En fait il y a deux godets dans celui de curage.
Ok merci,
sur la photo on aurait dit que le godet était aussi large que cellui de curage.
Je pense prendre aussi une 5T pour mes trou de 10X5.60 et 7X5 pour le local.
par chris 82
Ven 23 Avr 2010 à 17:39
le crépis est fait ils viennent prendre les mesures lundi. mon revendeur m'à dit qu'il y avait un mois de délai déjà beaucoup de commandes en cours.
[img][img]http://img249.imageshack.us/img249/2945/img1533rb.jpg[/img]
Uploaded with ImageShack.us[/img]
il me faut finir le remblai le local technique encore du boulot à faire en attendant la livraison.
par chris 82
Mar 25 Mai 2010 à 17:19
liner reçu samedi.
j'suis pas encore pret. entre la naissance de ma fille et huit jour de festival j'ai pas foutu grand chose
reste à faire: montage pompe, filtre traitement electroliseur et regul PH branchement électrique.
dans le bassin nettoyé et ebavuré le fond posé les profils hunt en alu. traité et posé le géotextile.
d'ici 8 / 10 jours çà devrais etre bon.
par chris 82
Sam 05 Juin 2010 à 19:17
put.n c'est bon l'eau monte je mettrai les photos des travaux dans la semaine
par chris 82
Sam 12 Juin 2010 à 19:55
quelques photos:
[img]URL=http://img192.imageshack.us/i/img1678l.jpg/][img]http://img192.imageshack.us/img192/7509/img1678l.jpg[/img][/URL]
[img][img]http://img4.imageshack.us/img4/5711/img1740c.jpg[/img]
[/img]
[img][img]http://img695.imageshack.us/img695/1415/img1751or.jpg[/img]
[/img]
[img][img]http://img823.imageshack.us/img823/8419/img1753f.jpg[/img]
[img][img]http://img39.imageshack.us/img39/8917/img1759zr.jpg[/img]
d'autres photos à suivre
par Fan2
Dim 13 Juin 2010 à 11:51
Bonjour, c'est bientôt terminé? Beau boulot, tu as des photos de la piscine en eau?
par chris 82
Dim 13 Juin 2010 à 20:18
merci fan 2.
quelques photos de +
[img][img]http://img718.imageshack.us/img718/7046/img1796dr.jpg[/img]
[img][img]http://img28.imageshack.us/img28/3166/img1826h.jpg[/img]
Uploaded with [url=http://imageshack[/img][img][URL=http://img686.imageshack.us/i/img1827u.jpg/][img]http://img686.imageshack.us/img686/2178/img1827u.jpg[/img][/url]
je prendrai le local technique en photo demain si j'ai 5 min.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 4 invités
