ma filtration se vide
par laurent84
Dim 14 Fév 2010 à 09:26
j'ai une piscine béton 12X6 avec filtre à sable et un volet roulant pour la fermer
le moteur est au dessus du niveau de l'eau
chaque fois que la filtration est éteinte pendant un temps assez long (environ 2 jours) tout se vide (mon filtre, mes canalisations.) il faut alors tout réamorcer.
J'ai peur de faire griller ma pompe si elle tourne avec de l'air.
est ce normal ? ou est ce une anomalie de mon installation ?
que doit je faire pour éviter cela ?
je suis un peu désespéré
si quelqu'un peut m'éclairer je suis novice. merci
Dim 14 Fév 2010 à 09:30
Mettre un clapet anti-retour devrait te permettre de résoudre ton problème :wink:
par gerald.sg
Dim 14 Fév 2010 à 14:40
exact clapet anti retour pour un petit prix de 19€
par laurent84
Dim 14 Fév 2010 à 17:34
j'ai fermé une vanne pour empécher que le filtre ne se vide en amont mais il se vide quand même ça doit être en aval
que faire ?
encore merci
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot, YandexBot et 435 invités
