Problème spa hotspring jetsetter
par chrislaur
Dim 07 Fév 2010 à 10:55
Le spa ne chauffe plus. Aucune bulle ne sort de la bouche de l'ozonateur bien qu'il soit allimenté electriquement. Le voyant vert clignote. Par contre la pompe d'hydromassage fonctionne. Que faire? Merci pour votre aidre ?
par EdenSpa
Dim 07 Fév 2010 à 11:04
Il faut:
-Retirer les filtres et disjoncter le spa, puis en remettant le courant vérifier que le problème ait disparu ou pas.
-Vérifier que la pompe de circulation fonctionne
-Vérifier que le flussostat ne bloque pas la chauffe.
Les bulles d'ozone qui ne sortent plus sont soit liées à une panne de la pompe de circu, soit le circuit de l'ozonateur est bouché, soit le flussostat interdit à la pompe de circu de démarrer.
Y a t'il un message sur l'afficheur (genre "flow" ou autre)?
par chrislaur
Dim 07 Fév 2010 à 11:34
Merci pour votre réponse, j'ai nettoyé les filtres et disjoncter le spa. Rien à changer.
Comment fait on pour vérifier que la pompe de circulation fonctionne ? quand vous dite circulation, c'est la pompe de filtration ?
C'est quoi le flussostat ? et comment fait ton pour vérifier si il y a un blocage à ce niveau ? Nous sommes novices. C'est un spa d'occasion que nous avons depuis un mois. La mise en route s'est super bien passé, nous l'avons utilisé plusieurs fois sans problème et on ne sait pas pourquoi il s'est mis en sécurité.
Concernant l'afficheur il n y a pas de message, le voyant vert clignote.
par EdenSpa
Dim 07 Fév 2010 à 13:52
Le flussostat mesure s'il y a suffisament de pression dans le circuit de filtration.
Si ce n'est pas le cas, il coupe le rechauffeur.
Il existe aussi, sur certains spas, une règle qui est de programmer une tempérture plus élevée que la température réelle de l'eau ou du moins que la différence ne soit pas de plus de 2° entre la température de l'eau et la programmation, sinon la pompe de filtration (circulation c'est pareil) se coupe.
Pour voir si la pompe de filtration fonctionne, il faut tendre l'oreille, voire la poser sur la coque du spa pour entendre si elle fonctionne. Ou encore, ouvrir le panneau et voir si elle tourne.
Une fois que l'hypothèse de la pompe défectueuse est écartée, il faut mesurer à l'aide d'un voltmètre, s'il y a une tension aux bornes du réchauffeur. Si vous n'en avez pas, une douille de chantier avec une ampoule et 2 fils peuvent faire l'affaire.
On peut aussi débrancher la prise du flussostat et la court-circuiter avec une petit bout de fil et voir si le réchauffeur refonctionne.
Bref, vous êtes obliger d'appliquer une méthode de diagnostic pour cerner le problème.
par chrislaur
Dim 07 Fév 2010 à 15:04
Est il possible de vous envoyer par mail des photos de la motorisation pour nous indiquer ou se situe le flussotat ?
Merci[/list][/u]
par SPA CENTER
Lun 08 Fév 2010 à 23:52
selon le modèle il y a ou non un pressostat sur le Jetsetter. Peu de risque qu'il soit fautif mais avant de le mettre en cause
verifier la pompe de circulation :
dévisser le tube filtre gris complètement (le spa sous tension) vous devriez avoir une suction si pas de suction votre pompe est arrêtée.
Contrairement à ce que l'on vous a dit vous ne pourrez pas entendre la pompe fonctionner car c'est une pompe avec un flux magnétique complètement silencieuse.
cause de la panne de la pompe de circulation :
condensateur fatigué : le changer
filtration saturée : nettoyer ou changer les filtres
remettre le spa sous tension
si le voyant vert continue à clignoter changer la sonde de thermostat
ref 38415
surveillez bien votre PH un ph trop élevé ou trop bas peut endommager pompes et chauffage.
bon courage
penser
SPA HOTSPRING JETSETTER
par chrislaur
Dim 28 Fév 2010 à 19:49
Bonsoir, mon problème est résolu. C'était le circulateur qui était H.S.
Merci pour les conseils.
