??????? avant debut des traveaux
par alain b
Mar 02 Fév 2010 à 09:10
Re bonjour a tous,
Permettez moi de vous soumettre ce petit schéma. J aurais voulue avoir un avis de spécialiste pour la réalisation d une piscine enterre en parpaings bancher de 20x20x50 .dimension 5* sur 2.20 pour 1.20 d eau, carreler.
L épaisseur de la dalle et le ferraillage et il correcte ?
Merci pour vos commentaire il seront les bien venue, même négatif.
Cordialement
http://img194.imageshack.us/img194/3355/img058pb.jpg
par louloutte31
Mar 02 Fév 2010 à 12:11
Je ne suis pas experte mais nous venons de réaliser nous même notre piscine en bloc à bancher en polystyrène.
Tout dépend de la nature du sol mais pour être tranquilles, nous avons réalisée un radier de 20 cm avec double ferraillage ST25. Nous avons posé un polyane sous le béton et un drain périphérique amène l'eau de pluie dans un puits de décompression.
Je laisse les experts t'apporter plus d'infos.
re
par alain b
Mar 02 Fév 2010 à 12:32
Bonjour et merci pour ce début de réponse. Le sud a parle!
Dans mon cas se serais un revêtement carrelage, la question que je me pose, avant de commander le ferraille, vue les dimension de ma piscine le double ferraillage est il vraiment indispensable ?
CORDIALEMENT
par louloutte31
Mar 02 Fév 2010 à 13:18
D'autant plus si c'est du carrelage car ça va faire très lourd avec le poids de l'eau.
Nous c'est une piscine liner et 20cm est peut être un peu "too much" mais bon la tranquillité a un prix! :D
Quelle est la nature de ton sol? Le dimensionnement du radier va se faire un peu comme pour une maison: suivant la résistance du sol, on va adapter la structure pour permettre à l'ouvrage de ne pas s'abimer.
Si tu es en terrain argileux (comme nous) alors sans hésiter double ferraillage!
Qu'en penses les experts du forum?
par gerald.sg
Mar 02 Fév 2010 à 13:24
non pas du tout,10cm et la ferraille simple suffira mais tu peux en mettre 2 si tu veux,et 20 cm ca fait un peu beaucoup pour une 5x2.
par hevap
Mar 02 Fév 2010 à 15:18
moi aussi j'ai des problèmes de radier et les experts du forum m'ont fait passer ce schéma.(il est de manu16)
Mais bien sur dans l'argile ils conseillent deux treillis.
Pour 5X2 c'est peut-être exagéré.
La raison de la forme tordue du treillis est expliquée dans ce schéma.
Voila je fais passer le fruit de mes recherches, sachant que je ne suis qu'un débutant dans la piscine.
Bonne chance.
par Paulo-77
Mar 02 Fév 2010 à 16:34
Pour un revêtement mosaïque c'est évidement le deuxième dessin le bon double ferraillage sol et murs, le premier c'est comme le Port-salut écrit dessus revêtement indépendant.
Pour Alain c'est peu être différant vu la taille de ta piscine mais pas du tout sûr car il ne faut pas oublier que la charge au sol ou latéral est identique que la piscine soit de 200 m² ou de 20 m² puisque c'est la hauteur d'eau qui détermine la charge et pas la surface.
Il est évident aussi que les charges créé par le terrain sont identique, il y a juste le fait que les murs perpendiculaires font office de mur de refend et peuvent réduire les poussées.
J"ai lu beaucoup de messages de Manu16 et il ne me semble pas qu'il ai conseillé de réduire le ferraillage en fonction de la surface de la piscine.
Reste sur un double ferraillage et une dalle de 20 cm, ça serai dommage que dans quelques années elle se fissure.
A +
Paulo
par hevap
Mar 02 Fév 2010 à 17:18
Tu devrais suivre les conseils de paulo-77, le carrelage ne va pas supporter la moindre déformation, moi je mets un liner c'est différent.
Paulo est toujours de bon conseil (c'est lui qui m'a fait passer le schéma).
par gerald.sg
Mar 02 Fév 2010 à 17:51
20 cm c'est énorme :shock:
par hevap
Mer 03 Fév 2010 à 09:08
Salut Gerald,
J'ai cherché sans succès une règlementation sur les dalles de piscine, mais j'ai quand même trouvé quelque chose sur les dalles en général.
Il semblerait qu'avec 10cm tu ne respectes pas les normes.
Ceci dit je ne suis pas qualifié pour donner des leçons.
http://www.coinduprojeteur.com/
La réglementation concernant les dallage vient d'être modifiée (date d'effet le 20 mars 2005 et applicable au 1er Juin 2005).
La norme qui correspond au dallage est la norme NFP 11-213 et la référence DTU est le 13.3. Cette norme est décomposée en trois parties en fonction de la destination du dallage.
1. Définition d'un dallage :
Un dallage se compose :
* d'une forme (fondation) constituée d'une certaine épaisseur de matériaux, choisie et mise en oeuvre de manière à obtenir une plate-forme saine et stable apte à recevoir le corps du dallage.
* du corps du dallage, proprement dit, constitué d'une dalle en béton, armée d'un treillis soudé, et reposant sur la forme.
* d'un revêtement ou d'une finition donnant au dallage les qualités de surface désirée
2. Épaisseur mini d'une dallage :
* Dans le cas d'un dallage armé ou non de type industriel ou assimilé, l'épaisseur mini sera de 15cm.
* Dans le cas d'un dallage armé ou non et ayant un usage autre qu'industriel ou assimilé, l'épaisseur mini sera de 13cm.
* Dans le cas d'un dallage pour les maisons individuelles, l'épaisseur sera de 12cm mini et sera obligatoirement armé.
par manu16
Mer 03 Fév 2010 à 11:45
à alain b:
Ta piscine ayant une hauteur classique, la pression horizontale sur les murs est importante et la moindre fissure pourrait entraîner des fuites sous un carrelage. A moins d'avoir l'eau gratuite et un remplissage automatique, il est plus raisonnable de prévoir un double ferraillage.
à hevap :
Le fond d'une piscine n'est pas un dallage mais un radier; les DTU que tu cites ne le concernent donc pas. Comme il n'existe pas non plus de DTU sur la construction des piscines en béton mais un cahier des charges publié par l'Institut Technique du BTP. L'épaisseur par défaut du radier est au moins égale à 20 cm mais en pratique, si le terrain est stable et avec un revêtement indépendant, on peut se contenter de 15 cm. Le strict minimum étant de 12 cm à condition de faire des goussets ou de laisser une bande de 20 cm par 1 m sous les murs.
à gerald.sg :
Construire une piscine en béton revient à construire une caisse : les planches doivent être suffisemment épaisses pour que les clous ne les éclatent pas et que l'assemblage soit solide. Les murs et le radier doivent donc avoir une épaisseur minimale pour que les aciers soient ancrés correctement dans le béton. Et plus encore dans le cas d'un double ferraillage.
par hevap
Mer 03 Fév 2010 à 14:09
Salut manu16,
enchanté de rencontrer la référence du site, toutes mes félicitations pour la qualité de tes réponses.
J'avais bien compris que la norme sur les dalles ne s'applique pas forcément aux piscines, mais je n'ai pas réussi à trouver sur internet les publications de l'ITBTP que tu cites à plusieurs reprises dans tes messages.
Pour des raisons de conflit avec mon piscinier j'aurai bien aimé les lui mettre sous les yeux.
merci merci
par alain b
Mer 03 Fév 2010 à 15:30
Bonjour a tous et merci encore a tous dans l ordre des posts pour toute vos réponses très instructive.
Donc récapitulons : pour ma piscine je prévois, dalles de 15 cm avec 2 couches de st25, et dans les murs partants de la dalle, double tors de 8 verticale.
He ben voila du boulot .merci encore .je vous tiens au courant pour la suite.
je metrais des photos
cordialement
par baltimore
Mer 17 Fév 2010 à 10:15
Étant sur terrain argileux je m'intéresse au schéma 2.
Seulement je me pose la question faut-il mettre 1 ou 2 équerre par alvéole (Tors de 8 en 50x 50) ?
D'après le schéma 2 il n'y en a qu'une. J'aurai pour ma part pensé qu'il en fallait 2, une pour chaque treillis soudé ST25 par alvéole. Alors à votre avis 1 ou 2 ?
Cordialement,
Baltimore
par baltimore
Mer 17 Fév 2010 à 11:56
Ok merci super schéma de manu.
La réponse est donc 2 ;-)
Baltimore
par Tomax
Mer 17 Fév 2010 à 16:59
alain b> dalle de 20cm d'épaisseur selon les conseils de Manu16 pour le revêtement carrelage.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User et 56 invités
