hivernage actif
par serge6433
Mar 05 Jan 2010 à 22:48
bonsoir je me permet de rentrer dans votre discution car j ai demander des renseignements et je n ai pas eu de reponse ;je viens de faire une piscine de 9 par 4 . une coque mont de prat .elle tourne depuis aout et j attendais l abris haut depuis septembre il est enfin arriver .J ai un filtre a sable un regul ph auto et un traitement oxgene actif automatique .comment faire pour l hivernage elle tourne avec le ph auto mais le bidon d ovi tri est vide et au prix ou ca coute ce n est peut etre pas la peine de le laisser l hiver .faut il mettre d autre produits a la place galets ou autres dans les skimers .combien de temps faut il la faire tourner par jours .merci de votre reponse
par Yves60
Mar 05 Jan 2010 à 23:30
Bonjour Serge, pour une 10/5 en extérieur, je coupe et vidange la pac. Je mets hors circuit les pompes de ph et d'oxygène actif. Je rajoute un produit pour hivernage. J'ai un dispositif hors gel, je filtre 2 ou 3h avant 8h et 2h de 20h à 22h. Volet plus bâche.
hivernage
par serge6433
Mer 06 Jan 2010 à 07:45
bonjour merci de votre avis .mais avec l abris haut et la pompe qui tourne je vais baisser le temps de filtration .pour ne pas mettre de produit d hivernage faut il laisser le ph auto et peut on arreter l ovitri et mettre des galets. dans les skimers . je n ais pas de bache avec l abris ce n est pas neccessaires ils m on dit .juste une a bulle pour l ete a cause de l evaporation .merci de vottre repônse .serge
par Yves60
Mer 06 Jan 2010 à 20:28
Bonsoir, avec abris ou pas, vous pouvez arrêter le ph et l'ovitri. Si c'est possible retirez les sondes et essayez de traiter avec les galets. Et vous surveillez votre eau.
HIVERNEGE ACTIF
par serge6433
Mer 06 Jan 2010 à 22:29
bonsoir merci pour le conseil .pour l ovi tri comment faut il faire pour la sonde .vaut il pas mieux mettre un bidon avec de l eau et laisser tourner la pompe doseuse ;j ai vu que pour le ph il faut sortir la sonde la mettre dans l eau mais il faut la recalibrer a la remise en route .avec la pompe a chaleur et l abris plus la bache a bulle on m a dit que mi mars ou debut avril je pouvais la remettre en route.pour le ph depuis 5 mois le bidon a baisser de 15 centimetre a peut pres je ne trouve pas ca exxessif par contre l ovi tri c est le troisieme ; je ne voudrais pas que l eau tourne .merci de votre avis
par Yves60
Jeu 07 Jan 2010 à 00:45
Bonsoir, pouvez-vous donner le volume de la piscine, la pompe est "ovy dose" ? Pour moi, j'éteindrais la pompe et je laisserais la canne d'aspiration dans son bidon ou dans de l'eau. Le dosage préconiser est, 50cl d'ovy tri pour 10m3 par semaine. Pour le ph c'est à vous de voir. Vous avez deux solutions pour le traitement, des galets ou un produit d'hivernage, mais il faut faire avant tout un traitement choc. Habitez-vous sur place?
hivernage actif
par serge6433
Jeu 07 Jan 2010 à 21:46
bonsoir la piscine fait 50 metres cubes environ .9m par 4m et 1.5m .1.6m environ de profondeur ;font plat avec le groupe de filtration sous terre dans le garage aucun tuyeaux dehors a part la pompe a chaleur mais elle est vidanger .je vais donc mettre de l eau pour la sonde d ovy dose et pour le ph je la laisse comme ca ou pas .pour le temps de filtration cobien faut il faire tourner la pompe par jours j habite sur place
par Yves60
Jeu 07 Jan 2010 à 23:38
Bonsoir, pour la sonde ph moi je l'ai enlevé, mais je pense que l'on peut la laisser. Pour vous étant sur place, il est facile de voir et d'intervenir en cas de gros gel, vous pouvez faire 1h la nuit de 4 à 5h et 1h de 21 à 22h. Et augmenter le temps si le gel s'installe. Pour votre consommation d'ovy tri, 0,5l par semaine pour 10m3 = 0,5l x 5 = 2,5l, un bidon de 20l = 8 semaines de traitement (2 mois). Si vous avez ovy dose comme pompe, il faut juste rentrée le volume d'eau . Je traite à l'oxygène actif de Bayrol, ça me revient moin cher et j ai 75m3.
par Yves60
Ven 08 Jan 2010 à 00:00
Une petite question indiscrète, quel coin de la Dordogne, je suis sur LE BUGUE.
hivernage actif
par serge6433
Sam 09 Jan 2010 à 09:07
bonjour je suis du nord dordogne a miallet .pour le traitement au bayrol c est les memes reglages et la meme pompe ou le materiel est different et pour les dosage.etres vous dans les construstion de picine ou un particulier comme moi .ou prener vous vos produits
par Yves60
Sam 09 Jan 2010 à 18:41
Bonsoir Serge, je ne suis pas un pro. Je ne sais pas pour la pompe, si elle peut servir pour un autre produit. Pouvez-vous me donner la marque et les références de la pompe. Pour moi il ne devrait pas avoir de problèmes, je demanderai à mon revendeur de Irrijardin.
hivernage actif
par serge6433
Dim 10 Jan 2010 à 22:38
bonsoir la pompe est verte il y a dessus marquer ovy dose .elle est prevue pour des piscines de 5 a 150 metre cubes .je ne peut pas vous donner d autres info je n y connais pas grand chose .si j ecoute le pisciniste il faut un bidon toutes les 8 semaine a 90 euro le bidon il y a peut etre moyen de trouver moins cher ailleur .bonne soiree
par Yves60
Jeu 14 Jan 2010 à 00:06
Bonsoir, pour la pompe je pense, comme vous avez un abri , j'essayerai de diminuer le cubage de 50m3 à 40m3 et voir le comportement de l'eau. La pompe doit pouvoir distribuer d'autres produits, que ovy tri, essayez de mettre un bidon d'eau pour voir si elle fonctionne. Je crois avoir vu ovy tri en vente dans un magasin brico marché.
hivernage actif
par serge6433
Jeu 14 Jan 2010 à 21:56
bonsoir j ai mis de l eau dans le bidon et ca marche elle pompe l eau faut il l arreter et laisser la sonde dans l eau .j ai mis la filtration sur deux fois deux heures par jours et le ph auto ne baisse pas je pensse que l hiver avec l eau froide ca ne demande pas beaucoup de produit .merci de votre avis
par Yves60
Sam 16 Jan 2010 à 00:02
Bonsoir, vous pouvez arrêter la pompe et mètre comme on vous le dit dans un autre post et mon message du 6 janvier, des galets. Pour la remise en route, cherchez maintenant une autre marque d'oxygène actif, pour remplacer si vous le voulez ovy tri. Ou vous diminuez le volume sur la pompe, 5m3 par 5m3, pour trouver le bon dosage d'ovy tri pour votre eau.
hivernage actif
par serge6433
Sam 16 Jan 2010 à 10:28
bonjour comment faite vous pour controler le dosage d ovi tri .a part sur la pompe .je crois que la pompe est sur 65 metres cubes alors que la piscine ne fait que 54 cubes ; il y a aussi le temps de filtration ou alors elle divise toute seule le dosage neccessaire pour le cubage par rapport au temps de filtration .si je diminue le temps de filtration je crois quelle augmente la dose d ovi tri quelle met dans la piscine a chaque cycle de filtration ;
par Yves60
Sam 16 Jan 2010 à 10:56
Bonjour, la pompe envoie la dose d'ovy tri, par rapport au cubage. Moi j' essayerai de démarrer le traitement à 45m3 et vous surveilliez l'eau, après augmenter ou diminuer suivant, l'état de l'eau et la fréquentation.
hivernage actif
par serge6433
Lun 18 Jan 2010 à 07:37
ok je commencerais comme ca .nous ne somme pas nonbreux a la maison quatres en tout .faut il que j achete un testeur electronique pour controler le ph ey l oxygene actif .merci
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
