Pompe à Chaleur Poolex
par nebout40
Dim 03 Jan 2010 à 16:49
Actuellement on trouve des pompes à Chaleur Poolex 12kw à 1749 euros # Compresseur Toshiba
# Garantie 5 ans
Je trouve ce prix imbattable par rapport aux autres PAC.
J'aimerai avoir l'avis d'une personne qui a déjà acheté une PAC de marque POOLEX
Merci cordialement
par gerald.sg
Lun 04 Jan 2010 à 17:49
cela me parait très peu onéreux pour une 12 KW,mais pour moi il y certainement une raison de fiabilité et de suivis avec ce tarif la même si je ne connais pas cette marque.
Lun 04 Jan 2010 à 17:57
C'est sûr que pour ce prix là, c'est pas une PSA :roll:
Mais vu la garantie de 5 ans, si le vendeur est fiable, moi je trouve l'achat faisable.
Perso, j'ai acheté chez Auchan une PAC Grè de 13.5 Kw à 1.999 € et je ne m'en plains pas après 3 saisons. Un autre forumeur a acheté la même mais a eu un problème de garantie. Il a reçu une nouvelle PAC en échange. Ces faits ont été relatés sur le forum il y a un an ou deux.
Je peux comprendre que les PAC à prix cassé fassent râler des pros comme gerald.sg. Mais c'est la dure loi du marché . . .
par DavidF
Lun 04 Jan 2010 à 18:49
On en trouve en 13 KW à 1 330,00 €TTC.
pour le modo : ca va là ? :wink:
par snoopy45
Lun 04 Jan 2010 à 18:50
DavidF a écrit:On en trouve en 13 KW à 1 330,00 €TTC.
Lun 04 Jan 2010 à 19:26
Ouais, je viens d'aller voir ton site. Celle à 1.330 € fait 3.8 Kw et non 13 Kw comme tu l'affirmes. Ne pas confondre Kw et BTU :!: :roll:
par DavidF
Lun 04 Jan 2010 à 19:56
Je ne confond pas c'est ce que j'ai compris par rapport a ce que nebout40 annonçait. :wink:
par nebout40
Lun 04 Jan 2010 à 20:14
je parle bien d'une PAC de 12 kw qui est en vente sur pas mal de site
Je désire simplement savoir si c'est du bon matériel car cela vraiment moins cher plus de 3000 EUROS de moins que certaines marques. c'est pas rien.
Lun 04 Jan 2010 à 20:16
DavidF a écrit:Je ne confond pas c'est ce que j'ai compris par rapport a ce que nebout40 annonçait. :wink:
Nebout40 parle pourtant d'une PAC de 12 kw et pas de 12.000 BTU :?: :?:
Par ailleurs, je maintiens qu'il y a de la confusion dans ce que tu annonces : tu as écris que la PAC 13 KW sur ton site était à 1.330 €. Or, cette PAC ne fais que 3,8 Kw, mais bien 13.000 BTU :roll: :roll: :roll:
Donc, je maintiens que tu confonds bel et bien BTU et watt.
C'est grave pour un vendeur de PAC :?
Pour ta gouverne, voici un lien pour convertir les BTU en watt et vice versa : http://www.stovesonline.co.uk/btu-kw.asp
Lun 04 Jan 2010 à 20:30
nebout40 a écrit:bonjour
A ta place, je tenterais le coup. Mais privilégie un site fiable pour le cas où tu devrais faire appel à la garantie.
En plus cette PAC est équipée du nouveau gaz réfrigérant (R410A), ce qui n'est par exemple pas le cas des PAC citées par DavidF.
par nebout40
Lun 04 Jan 2010 à 20:45
Merci bc327
par DavidF
Mar 05 Jan 2010 à 10:09
bc327 a écrit:Nebout40 parle pourtant d'une PAC de 12 kw et pas de 12.000 BTU
Tu as tout a fait le droit de maintenir ce que tu dis, j'ai simplement trop rapidement parcouru son post :lol: Mea culpa
pompe poolex
par derain
Mer 27 Jan 2010 à 16:16
je regarde moi aussi avec attention les PAC poolex
j'hésite entre une poolex 85 et 120 (données respectivement pour des bassins de 50m3 et 70m3)
j'ai un bassin d'environ 50 à 55 m3
quant aux spécificités techniques, il reste qques points obscures:
- le COP a t il été mesuré à 15° ou 19° de température d'air: sur les différentes notices j'ai trouvé:
-poolex85: cop: 4,92à 15°; et 5,11 à 23°
-poolex 120:
C.O.P. à 15°C 4.60
C.O.P. à 23°C 4.84
Fluide Frigorigène (Charge) R410A – (0.85Kg) R410A – (1.15Kg) R410A – (1.5Kg)
Thermostat Affichage LCD
Mode de fonctionnement Chaud/Froid/AUTO
Module de commande OUI
Contrôleur de débit OUI
Les données COP&EER ont été mesurées sous les conditions suivantes :
La capacité Froid est basée sur une température d’entrée d’eau à 27°C avec une température ambiante de 35℃(DB)/27℃ (WB)
La capacité Chaud est basée sur une température d’entrée d’eau à 20℃ avec une température ambiante de 24℃(DB)/19℃
que penser de ces valeurs ?
il est aussi fait mention d'un débit minimum: 3.6l/min ?quelles sont les autres spécificités à regarder?
qqun a t il l'expérience d'une PAC de cette marque ?
merci pour toutes vos réponses
et j'habite en Savoie: plaine: donc températures plutôt clémentes
par l44450
Jeu 28 Jan 2010 à 21:51
Bonsoir
J'ai trouver une pompe poolex 12kw à 1699euros , on m'a precisé que le COP était de 4,5 à 15° pour une eau à 27° mais j'hesite entre une EXELPAC green 13kw à 2899euros ( compesseur scroll ) et une pompe hayward powerline11kw 2339euros .Je précise que se sont toutes des pompe chinoise même la hayward
La question habituelle :Pour vous qu'elle est la meilleur pompe ,merci de vos réponses
par lolo78
Mer 10 Mar 2010 à 15:29
besnard a écrit:tu peux regarder ici http://www.hyperpiscine.com/Seccion.asp?ID=6
personnellement je n ais pas eu de problème
Par contre la puissance consommée pour la pompe de 14kW me parait assez dissuasive :wink: :D :D :D -> 25980W. Ca fait un COP inversé :D
On aura corrigé de nous même la valeur mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde.
Pour revenir à la Poolex, je me penche aussi pour une Poolex 120.
C'est plus le gaz R410A qui me fait pencher vers celle-ci (et aussi le prix).
J'ai téléchargé le manuel, assez pauvre, faut que j'appelle le fournisseur Poolstar pour avoir des renseignements sur le mode de gestion de la pompe qui parait multiple.
POOLEX 120 OU 85 , avis sur ces PAC
par derain
Mer 17 Mar 2010 à 10:23
je me penche aussi sur les pompes poolex, mais les notices techniques que je trouve divergent
par ailleurs il semble que le rendement de la 8.5 soit meilleur que la 12 kw, mais je ne sais pas si la 8.5 pourrait suffire pour mon bassin (50 à 55 m3) chambéry, rideau électrique, utilisation mai à octobre environ, (le calcul à partir des abaques me donnait 10.5kw nécessaire)
voici les questions que je viens d'envoyer à distripool et piscinex, avez vous des éléments de réponses, ou des retour d'expérience ?
concernant la PAC poolex 120:
-je trouve de nombreuses fiches techniques, et toutes ne correspondent pas, à savoir:
- puissance, et COP: calculé pour certains à 15° d'air entrée d'eau à 13°, et pour d'autres à 24° d'air entrée d'eau à 20° : ce qui n'est pas du tout la même chose en terme de rendement ;
- le tout calculé pour une sortie d'eau à quelle température?
- capacité calorifique: 10800W ou 12000W ?
-dimensions: 850x320x630 ou 1060x615x370 ?
- marque du producteur: poolstar? ou autre?
-quelle différence entre un compresseur rotatif et scroll?
- est ce que le débit d'eau minimum a une importance?
- cette pompe est elle compatible avec une eau traitée au brome?
quelqu'un aurait des éléments de réponse?
le commercial de distripool me conseillait aussi la distriPAC (probablement leur "marque") mais bien plus chère pour performances semblant identiques
j'ai aussi vu la marque O CLAIR, connaissez vous?
cordialement
Anne-Sylvie DERAIN
Re: POOLEX 120 OU 85 , avis sur ces PAC
Mer 17 Mar 2010 à 10:40
derain a écrit:je me penche aussi sur les pompes poolex, mais les notices techniques que je trouve divergent
- puissance, et COP: calculé pour certains à 15° d'air entrée d'eau à 13°, et pour d'autres à 24° d'air entrée d'eau à 20° : ce qui n'est pas du tout la même chose en terme de rendement C'est bien là le noeud du problème :? ;
-quelle différence entre un compresseur rotatif et scroll? C'est sans doute la même chose. A lire si tu es intéressée :wink: http://fr.wikipedia.org/wiki/Compresseur_m%C3%A9canique
- est ce que le débit d'eau minimum a une importance? Oui - cette pompe est elle compatible avec une eau traitée au brome? Si échangeur titane, no problemo :wink:
cordialement
Anne-Sylvie DERAIN
Pompe a chaleur P S A
par stefalbert
Jeu 25 Mar 2010 à 12:19
Pour ma part je ne suis plus aussi catégorique ;je possède une edenpac 4d
depuis 4 ans (7000€) et voila que le compresseur est hs.J'atttends un devis.7000€ :4=1750;j'aurais pu acheter 4 pac chinoise et je ne suis pas sure qu'elles auraient toutes lachées!
par DavidF
Jeu 25 Mar 2010 à 15:00
C'est même presque certain, malheureusement.
A noter qu'il ne faut pas se fier aux capots et chassis des différentes pac chinoises, qu'elle ont souvent en commun. Beaucoup de différences entre elles, au niveau des composants, de la qualité de montage, et d'autres détails comme la vidange gravitaire sous l'echangeur, la régul intégrée ou déportée. Il y a plus de 40 usines de fabrication de pac piscine en chine.
par lolo78
Jeu 25 Mar 2010 à 15:45
J'ai eu des retours.
Le "fabricant" d'origine est bien Poolstar mais dès qu'il ya des questions techniques, ils te renvoient vers Piscinex ! Pourquoi ?
Il y donc effectivement une gestion de pompe supplémentaire sur la PAC permettant l'utilisation d'une pompe annexe (autre que celle de la filtration) pour gérer son chauffage.
Il y aussi moyen de gérer la PAC suivant ce que l'on veut : soit c'est la pompe de filtration qui gère la PAC, soit c'est la PAC qui gère la pompe de filtration (d'où la gestion d'une pompe supplémentaire).
Piscinex devait m'envoyer une doc plus explicite, mais je l'attends toujours depuis 15 jours. J'ai un doute sur le résultat final de cette demande.
Quoi qu'il en soit, je vais me laisser tenter.
Comme stefalbert, j'ai moi aussi un compresseur qui m'a lâché au mois de novembre dernier mais sur une PAC servant au chauffage de ma maison. La PAC aura tournée au total 2 ans (et encore, la moitié au plus de chaque année). Prix du compresseur 450EUR HT (pour info) pour un module qui en coutait 1500 (prix usine). Ça fait réfléchir.
Concernant les docs différentes, celle du le site de Poolstar fait référence. Privilégier la notice d'utilisation bien plus complète.
par gerald.sg
Ven 26 Mar 2010 à 11:15
je serait toi je me méfierais de cette pac, de plus tu as bien vus que sur ta pac maison ça à lâché au bout de 2ans et comme ont dit souvent le pas cher coûte toujours plus cher à la longue.
par stefalbert
Ven 26 Mar 2010 à 14:45
Que penses tu d'une edenpac 4 D avec un compresseur hs au bout de 4 ans!
par gerald.sg
Ven 26 Mar 2010 à 15:31
7000 € l eden pac 4 tu t'es fait avoir sur le prix car la 5 tri fait 5680 € et la 4 mono 5725 €.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Bingbot et 96 invités
