problème de remontées d'eau et debordement piscine
par agle83
Ven 25 Déc 2009 à 09:31
bonjour, j'ai fais construire une piscine magiline il y a 4 ans et je n'ai que des soucis depuis (hormis ceux de la pompe fx30 changement plusieurs fois) le pisciniste de l'époque qui bien entendu n'existe plus a omis de faire un drain autour de la piscine et n'a pas fait non plus de puits de décompression or depuis chaque hiver après de fortes pluies le liner se décolle et se remet quand l'eau se retire mais avec beaucoup de plis .
l'hiver dernier nous avons fait faire un puits pensant que cela serait suffisant ( il se remplit bien quand il pleut) ce qui semble pas être le cas puisque après les fortes pluies de ces derniers jours la piscine n'est plus qu'un spectacle de désolation eau marron le liner qui flotte , de plus nous avons un autre problème il semblerait qu'il n'y est pas de trop plein car nous sommes obligé de vider la piscine a l'aide d'une pompe pour pas qu'elle ne déborde , nous pensons creuser autour de la piscine pour faire un drain mais nous ne pouvons que le faire a 2 mètre de la piscine et que sur 3 cotés , j'espère que je suis assez explicite merci de me donner vos avis
par titof3
Ven 25 Déc 2009 à 10:35
j'ai egalement une Magiline depuis juin dernier, il y a un trop plein réglable à coté de la sortie aspiration du liner, je n'ai pas de puit de décompression et pour l'instant pas de débordement malgrés les fortes pluies, je crois qu'il y a egalement un trop plein sur le haut du skimmer.
par Gavage
Sam 26 Déc 2009 à 20:18
a part drainer tout autour. y a pas de miracle à attendre.
le terrain doit etre particulierement pourri malheureusement, et la pose a du etre faite n'importe comment, bonjour le serrage des prix la dessus.
mais ce qui m'étonne c'est que le liner "flotte" , tu n'as pas de photo ? parce que je trouve ca tres impressionnant comme symptome
par Paulo-77
Sam 26 Déc 2009 à 20:34
Tu peu réaliser ton drainage à une certaine distance c'est pas un problème un drain est censé tirer l'eau à 4 mètres il faut juste que tu le fasse
au moins 50 cm plus bas que le fond de ta piscine, il ne va peu être pas très bien fonctionné la première année mais il s'améliorera au fil du temps.
Paulo
par agle83
Dim 27 Déc 2009 à 09:02
merci pour vos réponses , nous allons être obligé de vider la piscine dans un premier temps pour la nettoyer vu que lorsque elle a débordé la 1er fois il y a eu beaucoup de boue même le local technique intégré baigné dans l'eau on a retiré la pompe que l'on a fait séché et heureusement elle marche encore , je ne pense pas que 30 000 € tout compris terrassement etc. soit un prix tiré nous nous sommes tout simplement fait avoir par un beau parleur , nous sommes très nombreux dans le cas
par titof3
Dim 27 Déc 2009 à 09:42
la piscine a t'elle le trop plein automatique ?, c juste a coté de l'emplacement pour l'aspirateur liner.
normalement tu régle le niveau entre 6 et 9 cm sous les margelles et le reste part dans un tuyeau.
je sais que le trop plein est de serie maintenant chez Magiline, mais peut etre pas il y a 4 ans.
par Paulo-77
Dim 27 Déc 2009 à 10:17
agle83 a écrit:merci pour vos réponses , nous allons être obligé de vider la piscine dans un premier temps pour la nettoyer vu que lorsque elle a débordé la 1er fois il y a eu beaucoup de boue même le local technique intégré baigné dans l'eau on a retiré la pompe que l'on a fait séché et heureusement elle marche encore , je ne pense pas que 30 000 € tout compris terrassement etc. soit un prix tiré nous nous sommes tout simplement fait avoir par un beau parleur , nous sommes très nombreux dans le cas
A première vu tu a plusieurs problème car une piscine qui déborde ne ramène pas de terre sauf si elle est plus basse.
Tant que ton terrain est gorgé d'eau il est déconseillé de vider ta piscine car c'est ta structure qui peu bouger.
Il est plus prudent d'attendre une période moins humide.
Paulo
par agle83
Dim 27 Déc 2009 à 11:22
en effet c'est le cas la piscine est plus basse quand au trop plein il est inexistant , ce matin en mettant l'aspirateur pour essayer de remettre le liner et bien au lieu d'aspirer de l'air c'est de l'eau que l'on aspire donc tout doucement on va essayer de retirer l'eau qui se trouve derrière le liner avec l'aspirateur en espérant que ce sera suffisant quand a mettre une photo je vais essayer mais je ne sais pas comment faire
par Paulo-77
Dim 27 Déc 2009 à 12:35
Au point où tu en est c'est pas un trop plein que tu a besoin mais c'est d'une digue, tu a peu être un trop plein mais si il est mal géré (pas d'exutoire)
il fonctionne dans le sens inverse.
C'est toi qui a donné la hauteur ou c'est le pisciniste, car soit tu a fais une erreur ou tu a été mal conseillé, si tu est en zone inondable tu ne pourra
que subir il n'y a pas de solution.
par agle83
Dim 27 Déc 2009 à 13:22
je ne suis pas en zone inondable en fait le terrain est en palier , j'ai fait confiance au pisciniste qui pour moi est un professionnel surtout que je n'y connaissait rien et a l'époque j'étais seule avec mes enfants , si tu veux je peut d'envoyer des photos de la construction par mail si je n'abuse pas
par konke
Dim 27 Déc 2009 à 13:49
agle83 a écrit:je ne suis pas en zone inondable en fait le terrain est en palier , j'ai fait confiance au pisciniste qui pour moi est un professionnel surtout que je n'y connaissait rien et a l'époque j'étais seule avec mes enfants , si tu veux je peut d'envoyer des photos de la construction par mail si je n'abuse pas
Si votre terrain est en palier, j'en déduis que votre problème d'innondation est dû aux eaux de ruissellement.
Il faut dans ces conditions "couper" le ruissellement des eaux en disposant perpendiculairement à la pente un drain qui récupèrera les eaux. Ce drain se poursuivra sur le côté de la piscine et ira se perdre en aval. Vous pouvez éventuellement récupérer les eaux. Attention si vous le laissez se perdre à ce qu'il n'aille pas innonder une autre partie de votre terrain.
Pour le principe, les eaux de ruissellement glissent sur le terrain et viennent buter sur la piscine puis remontent en surface. Positionnez le drain au niveau bas de la terre végétale à environ 3-4 m de la piscine (pas de règle en la matière, juste du bon sens).
Si vous êtes sûre qu'il n'y a pas de remontée de nappe phréatique, cela suffira à régler votre problème. Je pense qu'il y a eu une erreur dans le choix du puits de décompression mais c'est comme ça. Le puits de décompression vous servira toutefois le jour où vous viderez votre piscine. Il évitera (déja dit) une éventuelle remontée du bassin par le déséquilibre des forces. Pensez à le vider. L'eau monte monte 6 fois plus vite dans le puits que par capillarité.
remettez en état ou installez un trop plein, indispensable pour une piscine d'extérieur.
Une question à laquelle vous n'avez pas répondu, les plis dans tous les sens. Etes-vous sûre de ne pas trop baisser le niveau d'eau pour l'hivernage. Cela n'évite pas les plis mais évite en tout cas au liner de bouger dans tous les sens.
Si vous devez déposer le liner pour nettoyer et assécher derrière, vous pourrez en profiter pour mettre un feutre anti-bactérien et faire un traitement au biocide des parois. Cela évitera l'apparition de moisissures derrière le liner qui pourraient le tâcher. Je rappelle que la dépose/repose du liner est un exercice délicat. Je crois que vous n'avez pas de bonde de fond.
A la limite, contentez-vous de dégraffer sur une longueur (pas l'angle car dur à remettre) le liner pour vous y glisser et y faire le nettoyage.
par agle83
Dim 27 Déc 2009 à 14:12
merci pour votre réponse très explicite, nous avons ce problème de liner qui flotte uniquement quand il y a des pluies diluviennes ce qui est le cas dans le var depuis plusieurs années mais habituellement l'eau se retire toute seule et le liner se replace avec des plis mais la apparemment l'eau ne se retire pas donc demain nous allons acheté une pompe pour vider l'eau qui est derrière le liner, quand au feutre derrière le liner le pisciniste l'a retiré le 1er hiver car il s'était gorgé d'eau, nous n'avons jamais hiverner la piscine on fait fonctionner la filtration
par Paulo-77
Dim 27 Déc 2009 à 15:28
L'achat d'une pompe est je pense inutile car elle va se désamorcé sans arrêt, une toute petite pompe immergé pourrai marcher un peu mais
les deux dernier cm vont resté dans le fond, l'utilisation d'un bon aspirateur eau/poussière est plus judicieux.
Pour faire aller le tuyau de l'aspirateur jusqu'au fond (en enlevant tout les accessoires, en ne gardant que la partie souple) il suffit d'utiliser
un tube PVC de 60 ou 80 mm de diamètre en ayant aplati un peu le bout en le chauffant pour ne pas abimer le liner, en fignolant s'il le faut
pour que le bout soit doux comme une peau de bébé :D :D
Tu glisse le tuyau à l'emplacement où ta piscine est la plus basse, il ne te reste plus qu'à mettre le tuyau de l'aspi dans celui en PVC.
En parallèle tu vide aussi ton puits de décompression.
Tu peu même laisser le PVC en place jusqu'à la belle saison.
Si tu est courageux et équipé tu rentre dans la piscine pour plaqué le liner à l'opposé de l'aspi et tu peu empêché les plis de se reformer
en les poussant au pied.
Je t'envoie un MP
par agle83
Lun 28 Déc 2009 à 10:14
ce matin est venue la personne qui va nous faire le drain voici ce qu'il préconise de faire , une tranchée à 3 mètres de la piscine sur le palier au dessus de la piscine il va creuser jusqu'a 2 m 80 soit en dessous du niveau le plus bas de la piscine tapis de cailloux puis tuyau de drain de 100 bidime et on va remettre un autre tuyau de 100 avec un puits et une pompe , le tout sur une longueur de 35 m , et par la même occasion nous allons changer le mode de filtration de magiline on va passé a la filtration par sable avec local technique séparé que l'on va construite en même temps que le drain pourquoi changer de filtration ? parceque hormis ce problème de remontée d'eau nous avons eu trop de problèmes avec les pompes magiline , réfléchissez bien avant de faire construire une piscine renseignez vous ne faite pas d'économie de bout de chandelles , notre piscine nous prend la tête depuis 5 ans , nous a couté beaucoup d'argent et j'en suis arrivée a regretter d'en avoir une.
par titof3
Lun 28 Déc 2009 à 13:52
je crois et j'espere que Magiline a reglé les problèmes de pompes avec les dernières génération.
la mienne tourne que depuis le mois de juin, donc je n'ai pas de recul, mais on ne voit plus de message sur le forum et sur internet sur des pannes de pompes.
Magiline vous a t'il échangé les pompes sous garantie ?, je crois qu'elle coute dans les 600€.
par agle83
Lun 28 Déc 2009 à 16:01
oui les pompes sont garanties 3 ans la dernière génération de pompe a peut être moins de problèmes que les 1 er génération mais en ce qui me concerne 3 pompes en 3 mois sous garantie mais je me suis retrouvée 1 mois cet été sans pouvoir faire tourner la piscine imaginez l'état de la piscine , le service après vente magiline laisse plus qu'a désirer.
600 € environ le prix .
par agle83
Mar 29 Déc 2009 à 08:52
hier nous avons installé la pompe pour retirer l'eau qui se trouve derrière le liner et j'ai halluciné on a retiré environ 11 m3 d'eau et le liner s'est replacé
par Dana
Mar 29 Déc 2009 à 15:41
Bonjour agle83, je viens de parcourir ton post mais qlq chose m'échappe, comment de l'eau peut-elle venir se glisser entre le liner et le béton ?
Pas que je mette en doute tes dire, loin de là, mais en pratique le béton qui a été coulé dans les parois et la chappe forme bien une cuve en 1 seul morceau. Je me demande donc si le béton à bien été coulé en 1 seule fois ou bien si ton liner ne posséde pas une petite déchirure ?
C'est vraiment dommage tes soucis car l'ensemble de la réalisation est très beau :super:
Bon courage pour la suite.
Mar 29 Déc 2009 à 15:48
Cher voisin,
J'ai deux réponses à formuler à tes observations :wink:
1. Le béton n'est pas hydrofuge, sauf additif spécial.
2. Il n'est pas obligatoire de le couler en une fois. Il y a des barres à béton qui assurent la liaison et la solidité de l'ensemble.
par Dana
Mar 29 Déc 2009 à 16:08
bc327 a écrit:Cher voisin,
Bonjour "voisin" :)
Effectivement, le béton n'est pas étanche, mais de là a laisser passer 11m³ :shock:
Ton blog est très bien fait, très belle réalisation de la piscine.
Question remblai contre les parois, est-ce une bonne idée de mettre de la caillase au lieu de terre pour éviter le tassement ?
Et avec notre climat très humide par moment, pas de souci semblable à agle83 :?:
Mar 29 Déc 2009 à 17:14
Non aucun. Mais il faut dire que j'ai aussi créé une pente qui ramène toute la flotte, qui voudrait s'accumuler autour du fond de la piscine, vers le drain de ma maison :wink:
Pour moi, il est clair qu'il ne faut jamais remblayer avec de la terre !
par agle83
Mar 29 Déc 2009 à 17:46
pour répondre a dana dans les piscines magiline le fond est étanche mais pas le tour de la piscine, nous avons un terrain très argileux et apparemment le seul moyen de remédier au problème est de faire un drain sur la parcelle de terrain au dessus de la piscine pour dévier l'eau lors des fortes pluies enfin j'espère que ça règlera le souci
par monoa
Mar 29 Déc 2009 à 18:20
Aux vues de tes déclarations, une nappe d'eau se forme et monte en pression au point de pousser l'eau qui se situe dans ta piscine puisqu'elle arrive à passer entre le liner et le béton.
Si tel est le cas, c'est vraiment dommage que le précédent pisciniste n'ai pas posé de drains reliés à un puits de décompression car la plus-value sur le prix de ta piscine aurait été minime; tu peux peut-être lui envoyer tes voeux et lui faire savoir toute l'estime que tu lui porte ! :wink:
En revanche, ton nouveau pisciniste a l'air très sérieux et je pense que tu va enfin pouvoir profiter de ta piscine l'été prochain. 8)
par Dana
Mar 29 Déc 2009 à 20:43
:idea: Si un grand film plastique avait été posé avant de couler le béton, cela aurait-il suffit à palier au problème :?:
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 5 invités
