problème pompe, temporise s'arrete et se remet en marche
par Sergio
Dim 08 Mai 2005 à 12:22
Depuis deux jours j'ai un probléme avec ma pompe de marque Ultra Flow elle temporise elle s'arrete et se remet en marche toute seule toutes les deux minutes a peu près. Avant elle fonctionnait très bien. Quel est le probléme?
Merci de vos réponses.
par loolo
Dim 08 Mai 2005 à 13:11
salut,
apparement ta pompe chauffe, se coupe et repard une fois qu'elle a refroidi.
regarde l'etat de ta turbine ou si ton ventillateur ventille comme il faut. :wink:
par jpistace
Dim 08 Mai 2005 à 22:20
arrête ta pompe tout de suite, et fait quelques vérif.
d'abord mécaniques, puis électrique(vérifier le condensateur de démarrage)
par Yvon
Lun 09 Mai 2005 à 11:43
Je suis d'accord avec loolo: c'est le thermique du moteur qui se déclenche; ton moteur chauffe trop. Vérifie que ta turbine tourne bien (pas de cheveux ou autre cochonnerie..), que ton moteur est bien ventilé, qu'il y a de l'air qui puisse rentrer dans par l'arrière du moteur...
par Sergio
Jeu 12 Mai 2005 à 17:12
Problème résolu, je suis allé chez mon iscine lui amener la pompe et après passage au SAV c'était le termique qui était défaillant.
Merci our vos reponses
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
