Pièces à sceller
par moyramzes
Ven 11 Déc 2009 à 18:41
Existe-t-il des marques à privilégier ou a éviter dans ce domaine?
Car j'en suis au choix des équipements de ma future piscine. :wink:
Re: Pièces à sceller
par moyramzes
Dim 13 Déc 2009 à 11:03
moyramzes a écrit:bonjour,
UP
Dim 13 Déc 2009 à 13:08
bonjour.
les pièces à sceller en ABS son de meilleur qualité, il existe maintenant des pièces à sceller de la même couleur que le liner.
bon choix.
par Yvon
Mar 15 Déc 2009 à 14:52
Il ne faut surtout pas hésiter à prendre des pièces de bonne qualité car une fois le bassin fini, si on a un problème, il faut tout casser !
Et ça coutera beaucoup plus cher que les quelques euros que l'on aura gagné en pensant faire une bonne affaire
Donc ne surtout pas aller vers de la pièce chinoise ou bas prix.
par moyramzes
Mer 16 Déc 2009 à 15:00
Yvon a écrit:Il ne faut surtout pas hésiter à prendre des pièces de bonne qualité car une fois le bassin fini, si on a un problème, il faut tout casser !
Je suis tout à fais d'accord, y-a-t-il des marques à privilégier?
Pour un 7x4 avec escalier roman, combiens de skimer? un ou deux, sachant que ma surface sera approximativement 30m2 en tenant compte de l'escalier.
par moyramzes
Mer 16 Déc 2009 à 15:01
ALEXANDRE a écrit:bonjour.
bon choix.
Qu'est-ce la signification ABS?
par Paulo-77
Mer 16 Déc 2009 à 18:02
Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) c'est un plastique comme le PVC Polychlorure de vinyle qui est surtout pour les tuyaux
Paulo
par moyramzes
Mer 16 Déc 2009 à 18:57
Paulo-77 a écrit:Image
Paulo
Merci Paulo,
Est-ce que la composition ABS est spécifié par le fabriquant sur les pièces a sceller :?:
Connaît-tu une ou plusieurs marques qui commercialisent ces produits?
par Yvon
Mer 16 Déc 2009 à 19:59
Il faut 1 skimmer pour 25m² de surface d'eau
avec une piscine 7x4=28m² il te faut 2 skimmers et 3 buses de refoulement (attention à l'équilibrage)
http://www.hayward.fr/concretisez-votre-reve/nos-conseils/comment-ca-marche/les-pieces-a-sceller.htm
pour les marques: le skimmer le plus solide que je connaisse c'est le SP1085 d'Hayward mais c'est aussi le plus cher.
Mais en prenant une marque sérieuse, tu ne devrais pas trop te tromper: ça se saurait si une grande marque faisait de mauvaise pièces à sceller.
Il ne faut pas trop se focaliser sur la matière car ils sont généralement tous en ABS. Il faut que cette ABS soit traité contre les UV: c'est souvent le cas mais c'est impossible à vérifier.
par Paulo-77
Mer 16 Déc 2009 à 21:28
moyramzes a écrit:Merci Paulo,
Comme l'a écrit Yvon presque toute les pièces à sceller sont en ABS, regarde les sites de vente, mais certaine supporte très mal les UV.
Le choix d'une grande marque est surement judicieux, pour les autres marque il faut connaitre le produit et c'est pas facile.
A +
Paulo
par biquet
Jeu 17 Déc 2009 à 08:58
Salut Hayward sans problèmes et dans la durée pour retrouver des pieces ou joins c'est le top
a+ biquet
par moyramzes
Ven 18 Déc 2009 à 18:37
Merci pour toutes ces infos.
Je crois bien que je vais m'équiper chez HAYWARD pour tous ce qui concerne les pièces à sceller.
j'ai d'autres questions mais qui concernent plus la filtration.
Je recherche une pompe qui soit trés disccrète sur le plan de du bruit de fonctionnement, car celle-ci sera dans un local technique qui jouxte la maison.
Quelques conseils sur un type de pompe silencieuse? :?: :?:
par Paulo-77
Ven 18 Déc 2009 à 19:45
Sur mon installation j'ai deux pompe une ESPA et une STA-RITE la différence est très importante sans rentré dans
les détails de la technique des DB.
La Sta-Rite on ne l'entend plus à 3-5 mètre alors que l'Espa il faut aller à trente mètre pour ne plus l'entendre.
Les modes de pose sont complètement différents l'une est dans un caisson en polyester alors que l'autre est fixé sur
un bloc béton isolé (tu peu le voir en détail sur mon blog)
Paulo
par biquet
Ven 18 Déc 2009 à 21:44
Désolé d'être branché, hayward mais pour ma part je l'ai placée sur trois silent blocs et les attaches pour tubes sont toutes avec des gaines en caoutchouc sur la périphérie du tuyaux pour éviter de transmettre les vibrations donc le bruit.
En plus c'est une pompe avec un couvercle de filtre style capot avec deux vis papillons pour l'ouvrir pratique ça évite l'éternel couvercle a deviser qui coince ou qui est mal viser et dont on casse la poignée.
a+ biquet
par Paulo-77
Ven 18 Déc 2009 à 22:10
Quant j'ai acheté ma pompe j'avais un peu hésité avec la tienne mais une promo sur mon modèle a fait la différence, et pour moi un corps en bronze et le capot identique avec des vis papillon en bronze aussi.
Il n'y a pas que les Super Pump :D :D :D :D
Sam 19 Déc 2009 à 16:35
bonsoir.
il est préférable qu'une pompe dispose d'un diffuseur et d'un roteur qui la rendent particulièrement silencieuse, type pompe pentair whisperflo.
bon choix.
par moyramzes
Sam 19 Déc 2009 à 19:14
J'ai remarqué que les constructeurs ne donnent pas souvent le niveau de bruits (db) dans leur docs. techniques.
Ils écrivent la plus part du temps, pompe silencieuse ou très silencieuse, mais aucune basse chiffré. :!: :!: :!: :?
Donc c'est très difficile de savoir si la pompe est silencieuse ou non? :roll:
par moyramzes
Sam 19 Déc 2009 à 19:20
biquet a écrit:Désolé d'être branché, hayward mais pour ma part je l'ai placée sur trois silent blocs et les attaches pour tubes sont toutes avec des gaines en caoutchouc sur la périphérie du tuyaux pour éviter de transmettre les vibrations donc le bruit.
a+ biquet
Ce sont de bonnes astuces pour limiter le bruit d'une installation.
Je retiens également l'astuce de paulo-77 qui il me semble a fait ces preuves.
Mais à la base, je souhaite vraiment trouver une pompe silencieuse afin de limiter les désagréments lors de l'uitilisation.
par moyramzes
Sam 19 Déc 2009 à 19:23
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
bon choix.
Merci Alexandre mais je ne trouve pas de "site français" sur le net avec les références que tu me donne.
Sam 19 Déc 2009 à 19:59
tu peux trouver cette pompe chez Everblue www.everblue.fr tél: 0561373120 fax: 0561373149.
bonne soirée.
par Paulo-77
Sam 19 Déc 2009 à 21:27
Moi les produits débaptisé c'est comme les no-name ça inspire la méfiance c'est un peu comme acheter une Dacia en pensant acheter une Renault.
La même pompe lorsqu'elle est sous le nom du fabriquant est 20% plus performante pour moi ça cache quelque chose.
Pourquoi cacher le nom du fabriquant lorsque celui ci a une super cote lorsque DAEWOO met un moteur MERCEDES sur un véhicule il ne le cache pas au contraire.
La plus silencieuse des pompes est la Pentair IntelliFlo pour ceux qui peuvent.
Mais chez Hayward, Pentair ou Sta-rite tu trouvera des pompes de très bonne qualité.
Paulo
par moyramzes
Dim 20 Déc 2009 à 11:38
Paulo
Ce systeme de pompe à l'air très intéressant mais est-elle distribuée en france?
par Paulo-77
Dim 20 Déc 2009 à 12:05
Regarde là
http://piscinekitdirect.fr/catalogNEW/p ... pgicjledkb
Je ne connais pas du tous ce vendeur mais il y en a très peu en France
a +
par splash
Dim 20 Déc 2009 à 15:16
dans la même catégorie tu as la pompe viron P300
par Paulo-77
Dim 20 Déc 2009 à 15:53
splash a écrit:dans la même catégorie tu as la pompe viron P300
Mais à des années lumière en fonctionnement très peu de variante entre le mini et le maxi de 12 à 16 m3/h pour la Astral contre de 4.5 m3/h à 36 m3/h pour la Pentair.
Le mode de fonctionnement est aussi totalement différent moteur en continu pour Astral variation de fréquence pour Pentair.
Et bien sur comme on a rien sans rien le prix est aussi proportionnel au produit.
Apres chacun vois en fonction de son besoin et de ses moyens.
A +
Paulo
