Avis devis : Distributeur Excel
par DecoAmateur
Mer 09 Déc 2009 à 00:34
Bonjour à tous.
On se lance dans la joie des devis de piscine, et c'est compliqué .
On a donc déjà eu 2 devis actuellement, hydrosud (de saintes, 17/charente maritime) étant déjà plein pour cette été.
Donc une piscine traditionnelle que nous avons éliminé. Même si le type était assez bien, le discours ne correspondait pas du tout au devis reçu le lendemain par mail (piscine plus petite et moins profonde que prévu, ne comprenant que le stricte minimum).
Pour info, bloc à bancher (ortho?) de 7*3.50 sans bache, sans margelle, sans plage, sans local technique (dans le garage) avec fond évolutif de 1m20 à 1m60 pour 19 500€ (il nous a précisé que c'était négociable, mais on devait se décider avant la fin de l'année, donc . étrange).
Second devis, petit pisciniste du coin à 5km, avec beaucoup de détails sur tout (5h30 pour tout expliquer, arrivé à 15h, repartis à 20h30) Bon ceci étant, très sympathique, on a discuté d'un peu de tout. Après cette formation accéléré sur la piscine, on connais beaucoup de chose sur les coques, le traitement, la filtration, les problèmes éventuels vu qu'ils font surtout de la réparation et entretien de piscine etc. (elle a bien avoué qu'elle ne connaissait pas assez bien les autres techniques pour donner un avis éclairé). Enfin ça reste une commercial, donc évidemment, elle défend sa paroisse, mais elle n'a pas trop trop cassé de sucre non plus. Elle a donné pas mal de conseil (purement informatif) que j'avais retrouvé à droite à gauche, donc je ne pense pas que ce soit juste un discours commercial.
Là où ça fait mal, c'est encore une fois le prix.
Donc piscine Excel "Variation 74" (http://www.excel-piscines.com/htfr/0009.htm)
Decapage / equerrage / traçage / terrassement : 774.97
Pose geotextile + calcaire + radier : 735.97
Kit piscine (margellesfiltre à sable/pompe/projecteur/coffret electrique etc.) : 12 140.88
Jusqu'à là, on comprend un peu prêt, mais après, on doute .
Calcaire de calage / mise à niveau du bassin / montage et étanchéité des traversées de parois et du projecteur : 529.16
Calcaire et remblaiement du bassin jusqu'à prise balai : 626.70 !
Calcaire et remblaiement escalier jusqu'au buse de refoulement : 313.35 !
Fourniture / passage / raccordement des tuyaus PN16, du cable et gaine projecteur du bassin au local (dans le garage, à environ 8/10m) : 692.75
Calcaire / calage en attente des margelles : 444.85 !
Beton / coffrage et ceinture béton : 500.63
Fourniture et raccordement hydro/elect de la filtration dans le local (garage) : 795.86
Installation margelle (et matériel, hors margelles qui sont dans le kit) : 359.95 !
Ainsi que tout le nécessaire pour 2 ans de l'entretien/mise en eau /calendrier de traitement/notice d'entretien : 394.70
Soit un total de 18 309
+ 1985.50€ de bache de sécurité (hiver/été) + le "dérouleur"
Soit un total de 20 294.99€ pour une piscine 7.80*4 (qui comprend l'escalier) et d'une profondeur d'1m à 1m80.
Que pensez-vous du prix ? Faut-il allé voir ailleurs ? négocier, et de combien ?
Ils semblaient en tout cas très sérieux sur le discours, les coups de tel confirmant un peu le rapport avec ses clients. Une expérience longue dans le domaine (ils ont travaillés chez Alliance, chez Excel, chez un autre type, je ne sais plus qui, sur des chantiers ensuite etc. avant de se mettre à leur compte il y a 7/8 ans)
Voilà, qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide :)
par JAck16V
Mer 09 Déc 2009 à 09:17
Je trouve très curieux le prix sur le calcaire et sur le montage à "étages" .d'autant que c'est le même calcaire de bas en haut !
J'ai quand même l'impression que la Mo pour le calage et le montage du calcaire est assez élevée
par DecoAmateur
Mer 09 Déc 2009 à 11:45
Je suis pas un pro du tout, mais je me suis fais la même réflexion, même en comptant la main d'œuvre et ce qui marque en plus à chaque ligne, ça me semble être trop élevé. Une fois, ou 2 fois je veux bien, mais 4 lignes entre 300 et 700€ qui parle principalement de calcaire alors que ça ne doit probablement pas dépassé les 600€ de matière première pour la totalité, çe me parait vraiment trop.
Donc si je dois négocier quelque part, c'est sur ce point là ? Personnelement, j'aurai trouvé le devis honnête à 2000€ de moins . est-ce que j'exagère ?
par Ptitbateau
Mer 09 Déc 2009 à 11:55
2000€ est surement un peu trop tiré vers le bas car ça te fait 16k€ tout compris pour une 8x4. C'est en dessous du marché pour des "marques reconnues" telles que Alliance Piscine, Excel, GA ou autre.
Met l'accent sur le matériel de filtration surtout et fait toi expliquer les marques de pompe / filtration etc.
Ceci dit tu peut être gratter un peu lors de ta signature.
Bonne plonge !
par DecoAmateur
Mer 09 Déc 2009 à 15:00
Elle semblait dire qu'elle mettait du matériel assez haut de gamme en terme de pompe etc. (ce qui est logique, si ils mettent une bonne coque, autant mettre le reste du matériel de qualité également)
Et qu'elle devrait d'ailleurs en mettre une un peu plus puissante que le devis classique étant donné la distance entre la piscine et le garage (sans surcout).
C'est vrai qu'ils nous ont montrés des photos de local technique, c'est vraiment très clean comme travail, pas de fil ou de tuyau dans tous les sens, c'est propre.
On a discuté avec ma copine, on se dit que 7.80 avec l'escalier, ça fait un peu juste pour nager, qu'est ce que vous en pensez ? . donc on va peut-etre passé au modèle juste au dessus, c'est à dire 8.80*4.20 (qui couterai avec la bache, 22 000 environ), qu'on aimerai négocié à 21 000€ .
Ceci étant, je vais quand même leur demander les matériels précis qu'ils mettent niveau pompe et compagnie pour voir si ça suit le discours.
par DecoAmateur
Jeu 10 Déc 2009 à 12:25
On les revoit lundi pour visiter 2 de leurs réalisations (même piscine que nous, et la version au dessus, de 9m passé). J'en profiterai pour leur poser encore quelques questions et les références du matos. Après on aura le temps de la réflexion, vu qu'ils ferment à partir du 18 décembre.
Et la bache, il y a bien "l'enrouleur" avec, enfin pas tout a fait. La bache fait office d'enrouleur (vu que c'est des tubes en métal, le premier tube est l'enrouleur). Là dessus, on a négocié à un peu plus de 1000€. C'est le prix que j'ai pu trouvé sur internet sur un autre site.
Le soucis c'est que j'avais vu vite fait 20 000€ pour la version au dessus, en faites c'était 20 900€ :) ce qui fait que je suis toujours à 22 000€.
Elle me dit que sur tout ce qui est pose, elle ne peut pas négocier, juste un peu sur le matos. Mais qu'on arriverai pas à 20 000€, c'était impossible.
Pour le calcaire, elle dit mettre 40 tonnes, hors on peut mettre 12 tonnes par camion (le terrassier qui a fait notre parking nous avait dis pareil). Donc c'est pour ça qu'il y a 4 lignes comportant du calcaire correspondant à la main d'oeuvre, à la matière première, au transport (et les petits à côté) des 4 camions de calcaire.
Des avis ?
par DecoAmateur
Jeu 10 Déc 2009 à 13:14
Hum, gros doute ce matin.
La société en question semble etre en redressement judiciaire d'après societe.com
je cite :
19-02-2009 Plan de redressement
16-12-2008 Créances
21-11-2008 Modifications et mutations diverses
20-12-2007 Redressement judiciaire
Je ne sais pas trop ce que signifie "plan de redressement" est-ce que ça veut dire que c'est bon . ou pas.
Sachant qu'actuellement ils refont tout leur local/magasin à neuf, si ils étaient à la ramasse, c'est pas le premier truc qu'il ferait de rénover leur local (qui n'est pas leur maison, je précise, vu que c'est un petit pisciniste).
Donc du coup . je crois que je vais allé voir ce que me dis Alliance Piscines . (beaucoup plus loin, mais un CA et une stabilité rassurante).
par hydro-66
Jeu 10 Déc 2009 à 14:45
C'est dommage d'abandonner l'idée de la piscine béton, d'autant plus que le prix d'Hydrosud Saintes semble compétitif par rapport aux coques.
Mais bon.Je vais pas insister, mon avis est peut être faussé par les relations que j'entretiens avec ce piscinier-motard :lol:
par Paulo-77
Jeu 10 Déc 2009 à 17:28
DecoAmateur a écrit:Hum, gros doute ce matin.
je cite :
16-12-2008 Créances
Pour simplifié le redressement judiciaire c'est lorsqu'une entreprise est en cessation de paiement et que les tribunaux laisse l'entreprise vivre pour épurer sa dette.
Le plan de redressement c'est de mettre pas écrit la manière et la durée en général 3 ou 5 ans que va mettre l'entreprise pour se remettre à flot.
Une entreprise peu être viable en ayant un plan de redressement et une autre sans incident peu passer directement en liquidation. mais tout cela n'attire pas le client.
A +
Paulo
par DecoAmateur
Jeu 10 Déc 2009 à 20:45
hydro-66 a écrit:C'est dommage d'abandonner l'idée de la piscine béton, d'autant plus que le prix d'Hydrosud Saintes semble compétitif par rapport aux coques.
C'est pas qu'on ne veut pas passer par eux, c'est eux qui ne veulent pas :|
Bah oui, on a été les voir, et ils nous ont dit "on est plein", fallait compter pour 2011 la prochaine dispo d'après la dame de l'accueil.
Hors on aimerai l'avoir pour cette été.
Merci pour les précisions sur le plan de redressement. Ce qui m'inquiète donc d'autant plus qu'en 2 ans (de 2007 à 2009) ils n'ont toujours pas récupérer alors que la période était bonne à cette époque et beaucoup moins maintenant, ce qui s'engage très mal.
Sachant qu'elle semble insisté sur le fait qu'elle ne veut pas négocier (ou trop peu), on se pose quelques questions, c'est légitime.
Maintenant, on a été voir Alliance aujourd'hui, globalement, ça c'est bien passé, on le revoit chez nous Mardi avec le devis, je pourrai en dire d'avantage.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 49 invités
