Grosse bétise ou pas?
par Jordi57
Jeu 03 Déc 2009 à 23:40
Bonsoir a tous!
Nous avons coulé le radier de mon bassin ce matin, et je viens de me rendre compte (trop tard) que nous avons relié la bonde de fond au tuyau souple (diam50) en utilisant de la colle blanche pour PVC pression, au lieu de la colle bleue.
Est-ce très très grave? dois je tout faire casser avant qu'il ne soit trop tard?
Merci d'avance pour votre réponse !
par hydro-66
Ven 04 Déc 2009 à 09:26
Difficile à dire!
si tu as bien décapé, bien collé.
Si tu as bien maintenu le tuyau immobile pendant quelques minutes avant de le manipuler
Si tu l'as manipulé avec soin durant la première heure après collage.
Tout ira bien.
Par contre, toute manipulation, tout effort sur le collage peut "casser" le film de colle, la simple élasticité de ce foutou tuyau qui a toujours tendance à se remettre en rond, peut fragiliser le collage et créer un suintement.
La dalle étant faite, je te conseille de faire un test d'étancheité de ce tuyau, avant de sortir le marteau piqueur :wink:
par Jordi57
Dim 06 Déc 2009 à 12:57
ok merci!
Le problème c'est que c'est le maçon qui a manipulé le tuyau et je suis pas persuadé qu'il a fait tellement attention! comment réalisé un test d'étanchéité à ce niveau ?
Sinon, sachant que l'ensemble est noyé dans le béton, un suintement à cet endroit peut il provoquer de gros soucis ?
Petite info supplémentaire : il s'agit d'un spa en béton (2mx1,6m), mais ça change pas grand chose au problème. Au pire il faudra peut être que je supprime la bonde de fond.
Merci pour votre aide!
par hydro-66
Lun 07 Déc 2009 à 09:34
pour tester l'étancheité, le mieux est de boucher un coté et d'envoyer de l'eau sous pression de l'autre, il faut monter à 1 ou 2 bars et vérifier avec un mano que la pression ne baisse pas quand on isole le tronçon à tester
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther, GPTBot et 316 invités
