par philou78
Mer 25 Nov 2009 à 11:55
Le produit à l'air interessant mais mettre du 220V directement dans l'eau avec une couche d'un simili siliconne autour , je ferais pas.afro:)
D'autant plus que le prix de l'inovation Sododa j'en ai jamais entendu parlé.
Il a du etre crée par la boite qui a sorti le produit. 8)
Philou
par miner
Mer 25 Nov 2009 à 13:13
C'est vrai que le prix sododa je connais pas non plus, mais sur la fiche technique
> Immergeable (IP68)
> Tension d'applicaton 1Kv
Enfin cela a l'air sérieux et un produit commercialisé en France doit répondre aux normes !
Personne n'a encore utilisé le Magic gel ?, parce-que pour moi cela me parait être un super produit
par ericpastaga
Mer 25 Nov 2009 à 14:08
miner a écrit:Enfin cela a l'air sérieux et un produit commercialisé en France doit répondre aux normes !
oui ça a l'air tout comme le fameux vaccin qu'on entent parlé tout les jours, moi j'attendrai un peu un retour d'expérience ou en 12V pas en 220V ;)
par la fourchette
Mer 25 Nov 2009 à 19:27
Il est formellement interdit de placer un câble électrique dans un volume d'eau :!:
Alors, de là à faire une boite, même protégée par un silicone :x
En cas de défaut ,le différentiel de la ligne est là pour vous protéger (normalement) en coupant le circuit, mais s'il est défectueux, vous êtes électrocuté.
A éviter donc
par miner
Jeu 26 Nov 2009 à 08:13
Je ne pensais pas évidement à placer les boites dans l'eau directement. Mais plutôt renforcer la sécurité des differentes connexion électrique à proximité de la piscine qui avec ce produit demeure réaccesible.
par Paulo-77
Ven 27 Nov 2009 à 18:48
Ce type de produit fonctionne très bien par contre pour une intervention ultérieur on peu rêver,
c'est très bien pour une connections perdu sous une dalle ou un planché par exemple pour allonger
un câble enterré "une boite plexo un wago et du gel".
Moi les gel que j'ai vu étaient tellement dur à enlever que l'on explosait ce qui est dessous.
Le leur à l'air de se démonter tout seul.
Il y a longtemps c'est du brai qui était utiliser, avec l'avantage qu'en le chauffant on pouvait l'enlever.
Certaine "BANDE ADHESIVE AUTO-SOUDANTE" peuvent remplir cette fonction.
A +
Paulo
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 25 invités
