PROBLEME CHAUFFAGE
par dominique05
Lun 23 Nov 2009 à 18:36
bonsoir je possede un spa que j'ai acheter aumonde du spa il y 3 ans jusqu'a maintenant pas de soucis depuis hier il ne fait que biper et affiche sur le tableau de commande heat en clignotant donc plus de chauffage une personne a t'elle rencontre ce probleme? quelle est la solution? merci pour votre aide
le spa cela peut etre terrible dans certaines conditions
par LAURENT D
Mar 24 Nov 2009 à 17:33
Suite aux nombreuses demandes et aux conseils de philou
J'ai mis en place sur mon site un kit de réparation des NNB
http://www.alpes-spa.com/KIT.SPACHINOIX.html
C'est vrai qu'on ne fait appel au spécialiste que lorsqu'on est en panne ,mais 3 ans avec ce réchauffeur plat c'est pour moi un record
par philou78
Mar 24 Nov 2009 à 19:02
Salut Laurent,
Bien vu les kits pour les chinois. :wink:
C'est ce qui s'appelle rebondir. :saute:
Pour ton pb Dominique , as tu l'affichage de la T° et est elle correcte.
C'est peu être la sonde qui envoie une mauvaise info à la commande.
( € 40 )
Dans le cas contraire c'est manifestement le réchauffeur.
Il faut vérifier si c'est bien l'origine ( avec un ohmmètre ) la résistance doit être coupée ( sinon les fusibles aurait sautés )
Plusieurs solutions:
Tu achètes un autre réchauffeur chinois ( un peu mieux ,mais le tiens était bien , vu sa durée de vie ! ) dans ce cas tu peux faire l'intervention facilement.( € 120 si coude € 200 si droit )
Tu achètes un réchauffeur de marque , dans ce cas une adaptation des tuyaux est nécessaire. ( € 200 sans la main d'œuvre )
Tu en profite pour utiliser le kit de Laurent pour tout changer.
Philou
chauffage suite
par dominique05
Mer 25 Nov 2009 à 20:15
bonsoir,je n'ai pas la temperature qui s'affiche etant donne que je n'ai que le mot HEAT qui clignote j'ai teste les resistance elle sont bonne cela peut' il venir de la carte electronique ?
par philou78
Jeu 26 Nov 2009 à 12:52
Ou de la sonde de T° qui est coupée.
Philou
