Construction piscine terrain en pente
par grillon
Dim 15 Nov 2009 à 11:17
La question est dans le titre mais je pense que les photos parleront d'avantage. Image Image Image Comme vous le verrez sur la dernière photo il y a une route en contrebas. Certaines personnes pensant que la poussée engendrée par la piscine risquerait faire céder le mur en parpaing au dessus de la route le projet est arrété. Il s'agirait d'un bassin de7*4m, pas de position spéciale de définie, je suis preneur de tout conseil et suis à l'écoute de toute solution qui permetrait de mener à bien se projet sans ennui et surtout sans inonder la route ! Par avance merci à tous et toutes.
par JAck16V
Dim 15 Nov 2009 à 12:37
As tu fait venir des pros pour des devis ?
que t on ils conseillé ?
par paulex
Dim 15 Nov 2009 à 12:50
C'est qui "certaines personnes" ?
Tu as eu un refus lors de la demande de déclaration préalable ?
par grillon
Dim 15 Nov 2009 à 14:31
Oui oui des pros sont venus et on fait des devis dont un très atractif peu etre trop même. Aucun d'eux n'a rapporter de problème suite à la proximité de se mur sauf l'ex associé de l'un d'entre eux qui maintenant est à son compte! Ce qui a refroidi les ardeurs de madame chose qui est normal vu le prix de la piscine c'est pas une paire de godasses! Pour se qui s'agit du devis il s'agit d'un bassin 7*4 en blocs poly traitement au chlore ,local technique +terassement compris +pose margelle+liner+plage de 50m2+ pac, bref pret à plonger. Le doute demeurant sur la solidité du concept polystirène et de la pression éventuelle qui serait exercée de l'extérieur de la piscine vers le bas du terrain (surtout vers ce p.de mur). Vaut il mieux s'orienter vers un autre concept ?
Dim 15 Nov 2009 à 14:40
Ne pas oublier que ce n'est pas le bloc poly qui fait la solidité de la piscine mais bien les 15 cm de béton armé qu'il y a entre, ainsi que les reprise par rapport à la dalle.
La pression de l'eau est laaaaaargement supportable par un mur en bloc poly :wink:
par fred71
Dim 15 Nov 2009 à 15:37
Je confirme, le pere d'un ami a realiser une piscine dans la meme config de errain que toi?
Il a creuser la moitié du volume de la piscine dans la pente et c'est servi de la terre pour recréer la pente mais avec un decalage de la largeur de la piscine . et ca ne bouge pas d'un poil depuis 6 ans.
par 29°
Dim 15 Nov 2009 à 19:11
tout dabord faire faire une etude de sol
apres contacter un vrai pro
par grillon
Dim 15 Nov 2009 à 20:50
Merci à tous déja pour ses premiers conseils, j'espère que d'autres viendront.
par biquet
Lun 16 Nov 2009 à 14:56
salut
la mienne est faite sur un terrain en pente, le maximum de poussée il est vertical si tu fais ta piscine en bloc stepoc tu ne risque rien c'est un vrai blockhaus.
quelques photos c'est mieux que beaucoup de blabla bon courage biquet
par JAck16V
Lun 16 Nov 2009 à 17:25
très très joli !
par philou78
Lun 16 Nov 2009 à 21:27
Trop fort.
Le poids des mots , le "gros" choc des photos.
No comment.
Nota: tu n'est pas du coté du mur de l'atlantique 8)
Philou
par pl-ouf
Mar 17 Nov 2009 à 20:40
une petite étude par un ingénieur béton, avec un calcul des poussées, du radier car il ne faut pas oublier le sous sol (remblai ou pas car maison en pente = remblais ?)
pour la garantie et obtenir l'autorisation des travaux si c'est cela qui bloque au niveau de la mairie
il faut voir les posts de manu 16, le spécialiste du béton et du ferraillage, merci à lui, c'est toujours précis
la hauteur d'eau, la hauteur non enterrée, les poussées ne sont pas que verticales et dépendent de la hauteur d'eau et sont maximum à la liaison avec le fond
au final du béton armé dans un coffrage (les panneaux peuvent se louer, je ne suis pas sur que cela soit plus cher que les blocs en poly), avec un treillis ST40 C :shock:
par lebreton222
Mer 18 Nov 2009 à 08:52
biquet,la différence de couleur de ta terrasse entre les deux photos
c'est dingue !
combien d'années entre ?
par biquet
Mer 18 Nov 2009 à 15:13
Salut
la différence elle vient surtout de l'essence du bois c'est un bois assez rouge
quand il est mouillé et sur la photo il est mouillé. C'est du massarandouba bois brésilien aussi stable que de l'ipé mais moins chère et super dense en prenant une planche de 3m par le bout il m'était impossible de la soulever.
ça fait 6 ans maintenant . mais personnellement je préfère laisser griser.
+ de 2500 vis .
a+ biquet
par alimence
Mer 18 Nov 2009 à 20:31
Beau travail biquet, mais comme le dit lebreton222, la différence de couleur de la terrasse est importante, les 6 années sont vraiment là . on aime ou on aime pas .
http://eole17.blogspot.com/
par gunsman76
Mer 18 Nov 2009 à 20:49
Oui c'est vraiment jolie, surtout qu'au départ on aurait pu avoir des doutes. Franchement je suis sur le c*l.
Elle est situé dans quel département cette piscine ?
par biquet
Mer 18 Nov 2009 à 23:43
Dans aucuns départements les belges font aussi des piscines.
Le fleuve c'est la meuse et je ne suis pas loin de vos ardennes givet
a+ biquet
par Gentil dauphin
Jeu 19 Nov 2009 à 08:35
:super: :super: Bravo Biquet, très jolie ta piscine mais dit moi pourquoi en a tu fais une avec la belle naturelle juste à côté de ta maison :?: :?:
Je plaisante ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Bonne journée à tous et à la Belgique :!: :!: :!:
Oum gentil dauphin. :wink: :wink: :wink: :wink:
Bonsoir....
par bbmali
Lun 23 Nov 2009 à 20:44
alors tu peux aller voir mon post, je construis une piscine sur terrain en pente, je n'ai pas de route en contrebas, mais un chemin de forêt, ceci dit j'ai un peu plus de distance que toi.
Mais j'avais également cette peur de voir la piscine finir au fond du jardin, donc pour ma part j'ai fourni l'étude de sol de ma maison et j'ai opté pour une piscine sur pieux(elle n'est pas sur du remblai) plage idem sur pieux, et piscine monobloc en béton armé.
Ingrid
par paulex
Mar 24 Nov 2009 à 19:57
Pourrais t-on voir des photos du terrain pentu bbmali ?
:wink: :?:
Pour mon terrain....
par bbmali
Jeu 26 Nov 2009 à 11:39
http://album.aufeminin.com/album/see_14 ... icasa.html
Voici les photos de ma construction, on peut y voir des photos du terrain.
Bon promis j'en referais des photos de l'autre côté de la piscine, là il y a toujours la pente.soyez juste patients quelques jours.
Au plus fort de la pente sur mon terrain j'avais 18% mais c'est sur le haut du terrain.
Ingrid
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
