filtration surdimentionné
par laye
Ven 13 Nov 2009 à 12:39
bonjour,mon piscinier me propose une filtration surdimentionnée.
pompe ultraflow pentair 22M3 heure 1.5ch
filtre triton pentair tr100
electrolyse avec regul ph squad 55 pump pool technologie
il me dit, que c'est le secret pour avoir une belle piscine avec une eau translucide, avec moins de produit, moins entretien et pas de probleme.mon bassin fera 8x3x1.5.
j'ai besion de vos reflections
Ven 13 Nov 2009 à 13:59
Pour une 8X3X1.5 c'est trèèèès (trooop) laaaargement surdimensionné :shock:
Une pompe de 0.75 CV avec un filtre de diamètre 50 feront sans problème l'affaire pour un tel volume de flotte.
En théorie, tu dois prévoir une pompe qui a un débit min réel de 6 m3/h pour ton volume. Dans la pratique, prévoir uen pompe de 9-10 m3/h est cependant préférable. Mais trop surdimensionner, comme proposé, devient vraiment déraisonnable.
A la limite, si tu as des craintes, prévoit une pompe de 1 CV avec un filtre de 600 ou 650. Mais très franchement c'est déjà trop.
par hydro-66
Ven 13 Nov 2009 à 15:40
Il lui reste des Triton 22 m3/h en stock? :roll:
c'est efficace, trés efficace même. . .
Par contreele Pool squad devra quand même fonctionner une douzaine d'heures par jour en été pour produire suffisamment de chlore, ce qui fera une consomation électrique trés importante.
par Gavage
Ven 13 Nov 2009 à 16:31
1.5 cv pour une piscine pareille, oui aucun interet, surtout une fois que tu vas voir les couts de consommations.
1.5 cv c'est quand meme un bon Kw en continue.
et ca veut dire aussi mettre 3 prise d'aspiration, 3 refoulement , enfin rien de bien sympa sur une piscine de cette dimension.
par laye
Ven 13 Nov 2009 à 17:28
bonsoir hydro66, si je comprend bien je serais tout de meme obligé de filtrer 12heures donc efficace mais cela ne sert à rien.
donc au lieu de ces 2 mostres,il vaut mieux.
3/4 ch ultraflow
tr60 triton
squad55
meilleur rendement plus economique
Re: filtration surdimentionné
par hydro-66
Ven 13 Nov 2009 à 17:44
laye a écrit:bonsoir hydro66, si je comprend bien je serais tout de meme obligé de filtrer 12heures donc efficace mais cela ne sert à rien.
3/4 ch ultraflow
tr60 triton
squad55
A mon avis, oui, tu as bien résumé :wink:
par gerald.sg
Ven 13 Nov 2009 à 18:18
c'est clair que cela fait beaucoup pour 36m3 d'eau :P ta piscine va etre filtrée en 1h30 :P :P :P donc si tu filtres 12h elle sera filtrée 9 fois , donc 3/4 de CV son amplement suffisant :wink:
par laye
Ven 13 Nov 2009 à 18:47
merci pour vos conseils.je le vois la semaine prochaine jevais lui faire pars de mes remarques .je comprend pas de mettre du gros pour du gros;
cordialement
par gerald.sg
Ven 13 Nov 2009 à 19:37
c'est plus cher alors plus de marge :wink:
par philou78
Sam 14 Nov 2009 à 21:07
gerald.sg a écrit:c'est plus cher alors plus de marge :wink:
Il faut toujours faire confiance à son pisciniste ______ :saute:
Philou
par philou78
Sam 14 Nov 2009 à 21:12
Doublons :oops:
Philou
Modifié en dernier par philou78 le Dim 15 Nov 2009 à 15:35, modifié 1 fois.
par JAck16V
Dim 15 Nov 2009 à 12:41
Sans electrolyse à la limite, ça aurait pu se comprendre (et encore !), mais comme tu devrais faire tourner l'electro 10/12 h / jour en pleine saison, ça devient complétement ridicule .plus de conso d'electricité, et le jour ou sa lache plus chère à remplacer ou alors obligé de remplacer par du plus petit pour la pompe ET le filtre .aucun intêret !
par elywann_
Mar 17 Nov 2009 à 22:17
Au risque de devoir me répéter avec ce volume de piscine ( 8x3x1.5) environ 35m3, il faut filtrer 70 m3 à 110 max.
Pour une pompe de 12m3/h cela nous fait entre 6 et 9h de fonctionnement.
Par conséquent il faut surdimensionner l'électrolyseur, comme pour une piscine de 70m3. Dans ce cas, il produira suffisamment et l'ensemble est en adéquation, l'eau sera idéalement belle.
par laye
Mer 18 Nov 2009 à 11:06
bonjour elywann ,je pense l'electrolyseur est le bon ;squad55 de pool technogie est elaborer pour les bassins de 55m3.donc il y a de la marge
cordialement
par elywann_
Jeu 19 Nov 2009 à 15:04
Je n'ai pas la documentation technique sous les yeux et ne peux donc pas répondre.
IL faut pouvoir disposer de 80 à 90g de chlore par jour sur 5 h. Je ne crois pas l'appareil capable de les produire, c'est à Pool Technologie de répondre, c'est le mieux à même de le faire
par titof3
Ven 20 Nov 2009 à 15:07
c le principe de Magiline avec 30m3/h et sa pompe de 1.5kw!
par contre pour une 7*3.66, je ne filtre que 6h en pleine saison, 1h en ce moment.
par laye
Ven 20 Nov 2009 à 21:05
bonsoir ,ça peut le faire si tu filtre au chlore pas au sel pas assez de temp
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
