Robot Dolphin Diagnostic 2001 - Besoin d'aide
par franck47
Mer 04 Nov 2009 à 01:08
J'ai une piscine 8x4 en béton, carrelage 15x15.
J'ai acheté un robot Dolphin Diagnostic 2001 début 2008 au USA et je l'utilise en Amérique du Sud (110V 60 Hz).
En fait il n'a jamais bien fonctionné.
Il fonctionne environ 3H30 puis s'arrête. Durant ce temps il tourne sur seulement 1/4 de la piscine et ne monte pas du tout aux parois.
Lors d'un passage en France j'ai acheté des "Wonder brush". Cela n'a rien résolu.
Connaissez-vous ce problème?
Carte électronique? Si oui où peut-on en trouver une et peut-on la changer soi-même?
Si je dois obligatoirement faire appel à un professionnel pour la réparation, avez-vous une adresse à me conseiller (en France) et quel serait le coût approximatif de la réparation?
Merci pour votre aide.
par franck47
Ven 13 Nov 2009 à 03:03
Personne ne peut m'aider?
Merci à tous
par franck47
Lun 30 Nov 2009 à 02:53
Parmi tous les spécialistes des robots Dolphin, personne pour m'aider?
Au moins pour me dire si on peut changer la partie électronique indépendamment du moteur et où l'acheter.
Merci à tous
par moumous
Jeu 03 Déc 2009 à 19:06
seul le réseau EVERBLUE ou ASTRAPOOL ont l'exclusivité pour réparer les DOLPHIN.
Je pense que tu vas avoir beaucoup de problèmes à trouver des boitiers électronique en 110 V . En tout cas si tu en trouves c'est systématiquement l'échange standart du boitier compler et c'est entre 800 et 1000 euros.
par franck47
Ven 04 Déc 2009 à 23:52
Merci pour ta réponse.
En ce qui concerne le 110 V, je ne pense pas que cela soit un problème car le robot doit être alimenté en 24 volts comme les robots français. Seul le transformateur sur le charriot doit être différent (220 V --> 24 V en France et 110V --> 24 V dans mon cas).
Si quelqu'un pouvait me fournir le schéma de la carte de commande, cela m'aiderait beaucoup (j'ai une formation d'électronicien). Je me rappelle avoir lu sur ce forum un post d'une personne ayant dessiné une partie du schéma à partir de la carte, mais je ne retrouve plus ce post.
Encore merci.
Franck
par moumous
Mar 08 Déc 2009 à 12:25
oui c'est vrai il te faut juste changer le tranfo . tout dépend de ton boitier il y a du 6 H AC du 6 h DC ect . tout dépend de la conception de ton boitier. Je suis moi aussi à la recherche d'un quelconque shéma pour réparer mes deux cartes HS . je crois que je vais opter pour faire réaliser une carte de remplacement avec une conception electronique plus simple par un electronicien. Si tu as des infos je suis preneur
par franck47
Jeu 10 Déc 2009 à 03:25
Je cherche des info, mais pas facile à trouver.
Le premier qui trouve quelque chose communique à l'autre.
On se tient au courant.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot et 11 invités
