pompe compatible desjoyaux?
par annie devergnas
Mer 21 Oct 2009 à 17:19
Notre piscine Desjoyaux a 17 ans et il faut vraiment changer la pompe de filtration. Surtout que je voudrais rester en hivernage actif, et elle vient de tomber en panne.
Quelqu'un peut-il me dire quelles marques de pompes sont compatibles, quelle puissance il faut (ovale 8x4, profondeur moyenne 150)? Je sais qu'il faudra probablement adapter les joints PVC.
Sachant que le concessionnaire Desjoyaux le plus près nous a fait un devis de plus de 1000€ (pièce-main + d'oeuvre)! Ce qui me paraît vraiment énorme! (il y a des pompes à 350 € je crois).
par onyx
Jeu 22 Oct 2009 à 08:57
Je suis dans le même cas que vous : toutefois,les "ratés "de ma pompe étaient dues à un condensateur défaillant que j'ai remplacé pour .10euros.
C'est reparti comme avant!
Ma pompe à 17 ans!
Le problème avec Desjoyaux (n'est-ce pas Chacha :wink: ) c'est la dépendance de fourniture.ils en usent et abusent
On peut quand même, en changeant les diamètres mettre une pompe genre hayward si on est un tant soit peu bricoleur
Le coût d'une telle opération est d'environ 350 à 400 euros.
par onyx
Jeu 22 Oct 2009 à 15:41
A l'époque, en juillet 2009, mon distributeur Desjoyaux me proposait une P 18 à 630 euros ttc outre 75 euros HT de main d'oeuvre (Var).
(j'ai actuellement une F 15 pour une 8x4,5 de 37 M3)
Le condensateur changé est un 16 microfarads : c'est souvent cet élément qui devient obsolète avant la pompe.
par onyx
Jeu 22 Oct 2009 à 15:45
Pardon : il faut lire une F 18
Pompe Desjoyaux
par marceaug
Jeu 22 Oct 2009 à 17:16
Ce genre de moteur peut-être remis à neuf par n'importe quel spécialiste de moteur électrique industriel à un coût minime.
À titre d'exemple un ami m'a donné un vieux moteur Desjoyaux 2 vitesses que j'ai fait remonter. Pour $200 (100euro), le bobinage a été refait et les roulements remplacés. Le moteur est comme neuf!
Mon problème n'est pas le moteur mais la turbine (la pompe) qui est couplé au moteur. Le prix de ça c'est du vrai vole.
par fredo37
Ven 23 Oct 2009 à 11:00
Mon "concessionaire" desjoyaux propose des pompes en echange standard.
Pour une pompe 18m3 heure il faut compter environ 350€. :lol:
Renseignez vous peut etre que votre desjoyaux fait la meme chose
Rien encore
par marceaug
Ven 23 Oct 2009 à 13:53
Allo Chacha
Je n'ai aucun problème avec ma turbine sauf que j'aimerais en trouver une pour la fixer au moteur Desjoyaux qu'un ami m'a donné et que j'ai fait remonter. As-tu une idée de la marque et du fournisseur de la turbine? Ce n'est certainement pas Desjoyaux qui la fabrique et sur la turbine il n'y a rien d'écrit!
par fredo37
Dim 25 Oct 2009 à 19:26
De souvenir il y a 2 fournisseurs:
Pompe mono vitesse -> leroy somer
Pompe bivitesse -> badu
Mais l'un comme l'autre ne vendent pas au particuliers.
Le plus simple c'est peut etre de trouver une pompe avec un bobinage hs sur les petites annonces comme le bon coin ou autre,pour recuperer la turbine :wink: .
Voila :fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search et 15 invités
