probleme de circulation continue
par sisi
Mar 20 Oct 2009 à 00:56
Bonjour, j'ai acheté mon spa depuis le moi de mai et il a toujours fonctionner normalement ( filtration et chauffage) Depuis deux jours mon systeme fonctionne en continue, l'eau circule en continue et chauffe en continue donc je me retrouve avec une température max aussi.selon vous quel est le problème?
Merci!
par philou78
Mar 20 Oct 2009 à 09:55
Un peu vague comme description. 8)
Marque , modéle , consigne , serait un plus.
Philou
par SPA CENTER
Lun 26 Oct 2009 à 11:14
sonde de haute température ou de thermostat defaillant
par lepit
Ven 06 Nov 2009 à 14:36
Je ne crois pas que la high limit soit défectueuse. Elle fait seulement couper le circuit de chauffage si la température va au-dessus de 106-108 F. Pour la sonde à température ça dépend. On plonge un thermomètre dans le spa et on compare avec la lecture sur le clavier. Si on a 105F dans le spa et que le clavier indique 95F, oui on a effectivement un problème de sonde à température. Dans ce cas, si la température demandée est de 100F, oui ça peut entraîner une surchauffe car le spa n'arrive pas à atteindre la température demandée à cause de la sonde défectueuse.
Faut aussi vérifier si le chauffe-eau est vraiment en marche: vérifier sur le clavier si l'icone de chauffage est allumé. Si on est pas sûr, on va vérifier directement sur le chauffe-eau s'il y a du courant.
Vérifier aussi les cycles de filtration. Si, par hasard, on a mis la filtration en continu ça expliquerait la pompe qui ne coupe jamais et la température élevée.
Si ce n'est pas ça, bien ça peut être un problème avec la carte électronique: Firmware corrompu, relais défectueux?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 20 invités
