Rénovation piscine traditionnelle
par kikiniv
Ven 16 Oct 2009 à 08:15
Nous avons une piscine traditionnelle rectangulaire de 11m*5m d’une profondeur d’environ 1.2m avec une pointe de diamant (fosse plongée) d’une profondeur d’environ 2.60 mètres au niveau de la bonde de fond.
Nous envisageons deux types de travaux :
- Combler la fosse de plongée pour avoir une piscine à fond plat avec légère pente. L’objectif est d’avoir moins d’eau (donc plus chaude et moins de produits)
- Rénover le revêtement. A l’origine nous avions un enduit silico-marbreux qui s’est dégradé au bout de 10 ans. Nous avons alors poncé le solde de revêtement et avons appliqué deux couches de peinture qui ont tenu 3 ans seulement. A ce jour la peinture se désagrège (A certains endroits restes de peintures, à d’autres restes de silico-marbreux, à certains béton brut) … Bref on souhaite faire un revêtement pérenne (pas de carrelage ni de liner) et envisageons de refaire un silico-marbreux.
Nos questions :
Pour combler la fosse :
- Ne risque t’on pas en comblant la fosse de déstabiliser la piscine ?
- Ne risque t’on pas d’avoir des fissures en périphérie des zones comblées ?
- Existe-t-il des méthodes sûres pour réaliser ces travaux ?
- Quelles garanties obtenir de l’entreprise (décennale, etc ?)
Pour la rénovation du revêtement
- Quelle préparation nécessaire avant de refaire l’enduit silico-marbreux (sablage, ponçage …) ?
Pour ces deux types de travaux et une piscine de cette taille avez-vous un ordre de grandeur des coûts ?
Merci de vos réponses
par pascalb2
Ven 16 Oct 2009 à 16:25
Vous avez de bonnes idées, sauf celle de la peinture.
Faites appel une entreprise pour réaliser cela. recherchez parmis celles qui font dans le haut de game (Scillico Marbreux)
Consultez le site Qualisport par exemple.
Ordre d'idée. a la louche 12 a 18 ke selon difficulté.
par 29°
Sam 17 Oct 2009 à 06:19
aie ! c'est compliqué tout ca :?
tout d'abord,aucune entreprise serieuse digne de ce nom n'acceptera
d'engager sa responsabilitée pour faire un enduit sur un bassin qu'elle
n'a pas construit
il te reste la solution de la membrane armée
ou ,tu retrouve l'entreprise qui a construit la piscine
par kikiniv
Sam 17 Oct 2009 à 07:56
Merci de ces réponses,
Que le comblement de la fosse "éloigne" certaine entreprises eu égard aux risques éventuels, je peux comprendre.
En revanche la réalisation d'un enduit me semble plus "simple". Si des piscinistes ne sont pas intéressés, des entreprises de maçonnerie peut être
Quelqu'un a t'il fait refaire son enduit (Quels types de traitement, de préparation des supports et ordres de grandeur des prix SVP)
Ps : Les membranes armées ou liners ne nous plaisent pas (plusieurs bandes pour la piscine, traitement des marches d'escalier, etc.)
par pascalb2
Sam 17 Oct 2009 à 08:06
Bien sur que c'est compliqué.
Mais pas infaisable. Les entreprises, sérieuses", peuvent vous faire se genre de travaux sans problèmes.
Côté maçons, pourquoi pas mais attention a l'enduit.
En cherchant bien, renseignez vous sur les techniques de constructions des pisciners. Béton enduit ou béton pate de verre.
C'est ceux là qui font se genre de travaux. (Ultime vérif la décennale).
par 29°
Sam 17 Oct 2009 à 08:25
l'autre solution consiste a considérer l'actuelle piscine comme un beau terrassement et refaire une piscine dedans
par biquet
Sam 17 Oct 2009 à 10:59
Dans votre cas je n'hésiterais pas une seconde a faire un liner armé en 1.5 mm non seulement l'entretient peinture est oublier et le liner va compenser les éventuelles petites fissures ou retrait dûes aux modifications de votre volume.
bien a vous ! biquet
par lolo35
Sam 17 Oct 2009 à 12:47
je pense qu'effectivement la membrane armée est la solution la plus simple
par lolo35
Dim 18 Oct 2009 à 12:08
en membrane armée, c'est un budget de 7 à 8000euros, en peinture, ça donne quoi en terme de budget? et avec quelle sécurité d' étanchéité?
par manu16
Dim 18 Oct 2009 à 12:10
Le comblement de la fosse à plonger ne risque pas de déstabiliser la piscine si le poids ne change pas. Il faut donc calculer le nombre de parpaings nécessaires pour combler la fosse et jouer sur l'épaisseur de la nouvelle dalle pour équilibrer le poids. Sachant que les parpaings 50x20x25 pèsent environ 21.5 kg et le béton 24 kg/m²/cm d'épaisseur.
En revanche, les fissures périphériques sont difficiles à éviter et il est effectivement plus judicieux de prévoir un revêtement indépendant de la structure qu'en enduit hydrofuge. Si le liner ou le pvc armé ne te plaisent pas, tu peux aussi mettre un polyester.
par pascalb2
Dim 18 Oct 2009 à 15:04
Outre le fait d'épiloguer . il vaut voir la piscine avant de porter une conclusion.
Le liner armé . mais oui !
Mais. les pièces a sceller peuvent elles recevoir un liner ?
Un rail d'accrochage est a poser . sous margelles ou en façade . Est-ce possible? (ne me dites pas que vous callez vos liner sous margelles en les rivetant?)
Les marches d'escalier (S'il y a) doivent avoir suffisamment d'eau pour plaquer le liner . est-ce le cas?
S'il faut remplacer les pièces à sceller et poser une membrane armée. je ne sais pas ce que cela va couter mais .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
