"Hivernage" ... pendant tout l'ete?
par jspingau
Mer 14 Oct 2009 à 17:57
J'ai une piscine traditionelle de 4x8 / PVC arme / filtration a sable classique / traitement manuel au chlore et mon domicile (en Isere) ne sera pas utilise de Fevier a fin Aout. Je n'ai pas vraiement qqun pour venir faire le niveau/filtre/cholre toutes les deux semaines. La piscine sera en hivernage passif a partir de Novembre.
J'ai donc june simple question: puis-je laisser la piscine en hivernage jusqu'en aout ou ca va etre une catastrophe?
merci!
jseb
catastrophe assurée
par jacky68
Mer 14 Oct 2009 à 18:14
avec l'élévation de la température les algues vont se développer et l'eau va virer au vert en pourrissant.
Si ta piscine est en traditionnel ( béton ) le plus sage est de la vider.sinon il faudra trouver une ame charitable qui assurera le renouvellement des produits.
Re: catastrophe assurée
par jspingau
Mer 14 Oct 2009 à 18:38
Merci!
C'est une piscine en beton / moellons contruite sur du gravier. J'ai entendu les pires histoires sur des piscines qui glissent ou perdent leur horizontalite. est-ce une legende urbaine et puis-je totalement vider la piscine?
jseb
jacky68 a écrit:avec l'élévation de la température les algues vont se développer et l'eau va virer au vert en pourrissant.
par judith
Jeu 15 Oct 2009 à 08:50
:? Si tu laisses vide longtemps, la structure souffrira ! Au pire, laisse pourrir l'eau, et vider pour vider, tu pourras toujours le faire en aout quand tu reviens, nettoyer, et reremplir de suite ! :wink:
par killa inti
Jeu 15 Oct 2009 à 09:22
jspingau a écrit:Merci!
jseb
il ne faut jamais laisser une piscine vide longtemps. Il y a un risque de cass très important! Si tu laisses l'eau pourrir, tu pourra vider le bassin et nettoyer mais cela peut également abimer le revêtement dans le temps :les algues noires qui creusent dans les revêtements silico marbreux ou les joints de piscine, l'agression des produits pour nettoyer le bassin etc. :? Malheureusement, une piscine demande un minimum d'entretien dès que la température monte au dessus de 15 °
par Invite_29
Jeu 15 Oct 2009 à 11:49
:shock: Tu cherches une personne (sérieuse) dans le coin et tu rémunères ses services :!: :roll: On n'a rien "sans rien" :lol: :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 1 invité
