Parois vertes
par thierry07
Jeu 08 Oct 2009 à 10:36
Je constate que les parois deviennent vertes idem sur les marches.
L'eau par contre est nickel.
Elle est traitée avec du brom.
C'est la première année que ça se produit.
Pouvez-vous m'aider à résoudre cette énigme ?
J'ai oublié de dire que j'ai constaté cette année un dépôt blanchâtre blanc sur les parois et le sol comme de la poudre et sa tient !
Jeu 08 Oct 2009 à 11:20
Donne déjà les paramètres de ta flotte :wink:
par thierry07
Jeu 08 Oct 2009 à 12:04
7.6 de Ph
3 de Brom
Jeu 08 Oct 2009 à 12:11
TH, durée filtration, volume et T° eau, type et puissance filtration ?
par thierry07
Jeu 08 Oct 2009 à 12:41
bc327 a écrit:TH, durée filtration, volume et T° eau, type et puissance filtration ?
Th qu'est-ce que c'est ? et avec quoi le relever ?
Durée filtration = 12 h
Volume = 80 m3
T° = 22
Pompe SPA flipper 100M 1.4 kw que je vais changer car couvercle abimé.
Filtre jupiter side 14 avec 50 kg de graviers et 100 de sable
Jeu 08 Oct 2009 à 14:25
Sans rentrer dans les détails, le TH permet de connaître le taux de calcaire de ta flotte. Un taux élevé pourrait expliquer les dépôts blanchâtres.
Pour le reste, bien que n'étant nullement spécialiste du brome, il me semble que si tu maintiens en permanence les paramètres que tu as indiqué (Brome 3, pH 7.6, filtration 12 h), tu ne devrais pas avoir d'algues.
Peut-être faudrait-il penser à un petit choc pour tuer les vélléités de développement d'algues. Sinon, il y a mon remède miracle mais qui est décrié sur le forum. Pour cela, voir le lien :wink: https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 889-0.html
Jeu 08 Oct 2009 à 16:07
bonjour.
se phénomène avec le brome est souvent observé lorsque l'on emploie pas au minimum une fois par mois un activateur de brome.
il est important de savoir que le brome doit être activé tous les mois au minimum, deux fois c'est mieux, soit par un activateur de brome du type Aquabrome regenerator, oxybrome, hydroshock. personnellement je préfère le persulfate de potassium (oxygène actif) car il permet de faire un traitement choc et c'est un très bon activateur de brome comme il est pour tous les autres produits de traitements.
Donc si les paramètres sont conformes, faire un traitement choc au persulfate.
" j'ai constaté cette année un dépôt blanchâtre blanc sur les parois et le sol comme de la poudre et sa tient "
tu as probablement une eau dure, si le TH est est au-dessus de 22°F ou 220 ppm je te conseille de mettre un séquestrant calcaire.
par killa inti
Jeu 08 Oct 2009 à 16:51
:) et oui, Alex a raison, il faut activer le brome tous les 15 jours ! :wink:
produits???
par tervi
Jeu 08 Oct 2009 à 20:27
Mais qu'est ce que vous avez l'air de vous embéter avec tous ces produits? Moi electrolyseur, + PH bien réglé ! Tac et th bien par la même occasion! et bon brassage et temps de filtration! ET jamais piscine n'a tourné! Je crois être dans un mauvais film avec tous vos produits!
Et alors dans quelle soupe vous vous baignez ; vous devez en utiliser aussi du DEREXIL!
produits???
par tervi
Et alors dans quelle soupe vous vous baignez! vous devez en utiliser aussi du DEREXIL! :lol:
Re: produits???
par killa inti
Jeu 08 Oct 2009 à 20:37
tervi a écrit:Mais qu'est ce que vous avez l'air de vous embéter avec tous ces produits? Moi electrolyseur, + PH bien réglé ! Tac et th bien par la même occasion! et bon brassage et temps de filtration! ET jamais piscine n'a tourné! Je crois être dans un mauvais film avec tous vos produits!
c'est ce que je me tue à dire :lol: :lol: :lol: Un vrai truc de fainéant qui marche très bien 8)
Jeu 08 Oct 2009 à 21:01
les bons procédés ne manquent pas messieurs, mais tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir faire un tel investissement.
salutations.
par killa inti
Jeu 08 Oct 2009 à 21:10
ALEXANDRE a écrit:les bons procédés ne manquent pas messieurs, mais tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir faire un tel investissement.
salutations.
:super: Absolument exact :? C'est là où l'on voit que la piscine reste quand même un luxe !
par thierry07
Ven 09 Oct 2009 à 08:01
bc327 a écrit:Sans rentrer dans les détails, le TH permet de connaître le taux de calcaire de ta flotte. Un taux élevé pourrait expliquer les dépôts blanchâtres.
Le TH c'est ceci : Titre Hydrotimétrique (TH) je peux le relever avec le test de GH aquariophile = 19 x 1.78 = 33.82 de TH = Eau dure à très dure
Alexandre a dit : " se phénomène avec le brome est souvent observé lorsque l'on emploie pas au minimum une fois par mois un activateur de brome. " c'est bien la première fois en dix ans que j'entends parler d'activer le brom ?
Mon eau étant très dure, qu'est-ce que ce séquestrant calcaire ?
Tervi, tu n'as pas tord ! Cela fait au moins 4 ans que je ne mets plus de produit à part le brom. A la remise en route, je la vide entièrement et repars chaque année avec une eau neuve et depuis plus de problème d'eau verte sauf depuis un mois avec ces parois vertes !
Je pense que tu veux bien parler de ceci :
http://www.piscines-online.com/electrolyseur-aqualyse.html
Il est vrai qu'il faut compter sur au moins 1000€ mais faut-il le dosage de Ph obligatoirement ?
par killa inti
Ven 09 Oct 2009 à 11:25
Alexandre a dit : " se phénomène avec le brome est souvent observé lorsque l'on emploie pas au minimum une fois par mois un activateur de brome. " c'est bien la première fois en dix ans que j'entends parler d'activer le brom ? Mon eau étant très dure, qu'est-ce que ce séquestrant calcaire ?
:) Tiens, c'est pris au hasard sur internet mais c'est certainement écrit également sur ta boite de brome :wink:
http://www.acheter-piscine.com/entretie ... brome.html
par ricric
Jeu 15 Oct 2009 à 18:34
Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:27 Sujet du message: produits?
Moi électroliseur + Ph ? A oui quel marque ,modele , pour piscine de X m3 ,
qui fonctionnent X heures , merci c'est tres précis comme infos pour éviter qu'on utilise tous ces produits comme toi !
par ricric
Jeu 15 Oct 2009 à 18:37
qui fonctionnent X heures , merci c'est tres précis comme infos , pour éviter qu'on utilise pas tous ces produits comme toi !
par thierry07
Ven 16 Oct 2009 à 07:27
ricric a écrit:Posté le: Jeu Oct 08, 2009 21:27 Sujet du message: produits?
C'est gentil de répondre, mais comment faut-il interpréter ta réponse ?
Tu peu préciser stp ?
par ricric
Ven 16 Oct 2009 à 12:37
Bonjour, et oui
Je me suis trompé dans les réponses en voulant répondre a 2 sujets différents presque en m^m temps , concernant les électroliseurs .
Je vois m^m que ce message est en double ,c'est pas tres correct .
Ce que je voulais connaitre quel est le type d'électroliseur qui est utilisé, et aussi le temps de fonctionnement par jour . Voila c'est j'espére plus explicite .
par thierry07
Ven 16 Oct 2009 à 12:58
Ah, merci je comprend mieux.
Moi aussi, ça m'intéresse.
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 45 invités
