Besoin électricien
par dibamid
Mar 29 Sep 2009 à 17:37
Ci dessous la photo de mon tableau électrique. Malheureusement
pour moi il n y a plus de place et je dois donc rajouter un tableau à coté
que je vais dédier pour l exterieur. Il y aura donc un dijoncteur pour
le spa et un pour l'éclairage. J ai donc 2 cables en attente que j ai passé.
Un 3x6²(spa) et un 3x2.5² (éclairage)
Est ce que quelqu un pourrait me faire un schema de cablage par rapport
à mon installation car je ne suis vraiment pas électricien :( et me dire
ce que je dois acheter.
Merci par avance et bonne soirée
[/img][/url]
Ouffff
par marceaug
Mer 30 Sep 2009 à 13:45
Juste à te lire il est claire que tu n'as pas les compétences ni les capacité alors pourquoi ne pas donner le contrat à un électricien!
EN pasant ne demande pas à une personne ici de te faire un plan car pour le validé il faut avoir au moins l'une des 2 qualités que j'ai énumérées.
par bodnco
Mer 30 Sep 2009 à 17:22
De nos jours il faut être veinard pour qu'un électricien se déplace pour si peu. Surtout si il a déjà tiré les câbles. Où alors c'est jackpot.
Re: Ouffff
par dibamid
Mer 30 Sep 2009 à 18:23
marceaug a écrit:Juste à te lire il est claire que tu n'as pas les compétences ni les capacité alors pourquoi ne pas donner le contrat à un électricien!
C est en forgeant qu on devient forgeron, n est ce pas :D
Je réaliserai donc l'installation :roll: :roll:
Bonne soirée
par philou78
Jeu 01 Oct 2009 à 17:46
Tu prends un coffret comme ça:
Tu l'équipe d'un différentiel :
Et de ça en deux exemplaires ( un pour la puissance et un pour l'éclairage un 16 A et un 32 A):
Tu les relies avec une barrette ( partie haute ) ou alors avec un câble.
Au niveau de ton tableau tu dérives sur la partie haute d'un disjoncteur la phase ( noir ) et le neutre ( bleu N) que tu câble sur le différentiel ( en haut ) qui doit se trouver à gauche dans le nouveau tableau.
La sortie d'un dif est en haut à droite est a relié sur la partie haute des disjoncteurs suivant c'est pour ça qu'il y a un petit rebord en plastique.
Tu regardes les deux dif qui sont a gauche de ton tableau et tu vois le principe.
Entrée en haut et sortie en bas.
Mais lors du branchement coupe le général s'il te plait.
Philou
par dibamid
Jeu 01 Oct 2009 à 19:16
philou78 a écrit:Tu prends un coffret comme ça:
Philou
Super, je te remercie et promis je coupe le général pour le branchement, bonne soirée.
:fine: :fine: :fine:
par dibamid
Ven 02 Oct 2009 à 21:25
Pour le dijoncteur differenciel me faut il un type A ou type AC ?
Merci du retour
par FAFA125
Ven 02 Oct 2009 à 22:07
bonsoir,
prend un interrupteur différentiel type A , plus performant que le AC :wink: .
par dibamid
Sam 03 Oct 2009 à 13:00
FAFA125 a écrit:bonsoir,
Pfffff le pro qui m a vendu le mien m a conseillé le AC
Dois je le changer ?
par FAFA125
Sam 03 Oct 2009 à 15:01
non,je pense pas que cela influence grand chose.
sauf que tu as économisé 10 € :wink: .
par contre j'ignore si un spa utilise du courant en continu dans ses composants :? ,d'ou l'utilité ou non d'un différentiel type A .
par dibamid
Sam 10 Oct 2009 à 18:28
Merci à tous, tout est OK
plus qu'a raccorder le spa lundi.
Grand merci encore et bonne soirée
:fine:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 15 invités
