hivernage passif piscine bois hors sol .... help !
par syldum
Mar 22 Sep 2009 à 07:40
bonjour à tous, voici ma question, elle est d'époque je crois.
comme nous habitons dans la sarthe, nous pensons pratiquer pour notre premier hiver l'hivernage passif.
notre piscine bois comporte une sortie skimmer et beaucoup plus bas, une deuxième sortie qui ramène l'eau filtrée dans la piscine (ça doit avoir un nom, mais je ne sais plus :oops: ) excusez-mon langage de débutante mais notre piscine est toute neuve on l'a installé en juillet !
bref, ma question : on doit descendre le niveau d'eau au dessous du skimmer ou bien au-dessous de la deuxième sortie ? (si il faut le descendre au niveau du deuxième trou, ça veut dire qu'il reste juste 50 cm d'eau dans la piscine . bonjour la note au printemps pour le remplissage. :shock:
lorsque l'on met un gizmo, peut-on enlever le tuyau ? ça sera étanche comme un bouchon ?
en fait mon mari à peur que les tuyaux ne gèle et préfèrerais tout enlever pour mettre à l'abri.
Merci de vos réponses.
par syldum
Mar 22 Sep 2009 à 07:54
je voulais dire d'époque pour commencer à y penser, quand c'est la première année, faut se préparer psychologiquement ! :D
par JAck16V
Mar 22 Sep 2009 à 08:18
anmara a écrit::lol: mais qui l'est con celui là :lol: :lol: :lol:
la 2e sortie comme tu dis s'appelle le refoulement :!:
mais il faut descendre ton eau en dessous du skimmer :wink:
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
tout le monde n'a pas la science infuse comme toi .
par hydro-66
Mar 22 Sep 2009 à 08:23
t'énerves pas comme ça! anmara traite de con notre ami chacha, pas syldum :wink:
enfin, si j'ai bien compris
par syldum
Mar 22 Sep 2009 à 18:39
oh la la ça chauffe ici ! je reviens du bureau ce soir et je vois que vous êtes plusieurs à vous être manifesté, merci en tout cas !
donc il faut juste baisser en dessous du skimmer, ok mais si on met un gizmo dans la buse de refoulement, on peut enlever le tuyau derrière, ce sera étanche ?
merci à vous tous
par syldum
Mar 22 Sep 2009 à 19:24
ok merci anmara, je vais tâcher de trouver 2 bouchons + 2 gizmo, un dans chaque . trou !
mon mari préfère tout démonter, il est persuadé que la pompe peut geler, donc on rentre la pompe + les tuyaux à l'abri.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot et 12 invités
