avis sur devis piscine 8*4
par pp44
Mar 15 Sep 2009 à 10:03
Bonjour à tous
Nous avons reçu un devis pour une piscine 8*4 enterrée avec système de bloc de polystyrène:
-Gros oeuvre(sans le terrassement) 9244€
-Escalier intérieur 1284€
- Equipement de filtration (skimmer, bonde,.) 1436€
-Filtration (Filtre avec zéolithe, pompe.) 1851€
-Réseau hydraulique et électrique 2151€
- Liner 85/100 posé 2989€
-Electrolyseur de sel et régulateur pH 2500€
-Couverutre à barres 1950€
Soit un total de 23405€
Qu'en pensez-vous?
J'attends vos réponses avec impatience. Merci de votre aide
quel pisciniste ?
par patamodeler85z
Mar 15 Sep 2009 à 22:17
je suis du 85, proche du 44 et recherche un pisciniste sérieux.
quel est votre installateur et par quel constructeur passez vous?
votre devis me parait correct, mais la négo doit etre inévitable.
a+
par fleg
Mer 16 Sep 2009 à 07:59
un peut cher ce devis :roll: pour une 8X4 m
tu va pouvoir faire descendre le tarif :wink:
par pp44
Mer 16 Sep 2009 à 12:55
Sur quels points du devis dois-je négocier?
Quels points vous paraisse les plus élevés?
par fleg
Jeu 17 Sep 2009 à 07:28
bonjour personelement je trouve que
:shock:
un peut exagère tout depent est ce que les margelles plus les terrasses autour sont compris ou juste la piscine ?
par pp44
Jeu 17 Sep 2009 à 12:48
Le gros oeuvre comprend:
-implantation
-Scellement de la bonde de fond
-Radier béton fibré+lissage de finition
-Mise en place du coffrage isolant
-Ferraillage vertical et horizontal
-Coulage du béton dans les blocs
-Pose d'un drainage périphérique avec création de puits de décompression
Alors?Vous trouvez toujours cela exagéré?
par nathanaelle
Jeu 17 Sep 2009 à 13:31
C'est quoi "implantation" ? Perso, j'essaierai de tirer encore 1500 euros ou un robot, voir 1 mêtre de plus pour le même prix.
Sinon je pense que tu peux négocier ta bâche à barre ou faire baisser le prix du terrassement.
Perso, je suis en négociation pour un 9 x 4 + escalier roman soit 10,50 x 4 m avec quasi les même prestation + robot pour 23000 euros PAP (sans la PAC)
Cordialement.
par fleg
Jeu 17 Sep 2009 à 21:19
nathanaelle a écrit:bonjour,
Cordialement.
bonsoir
implantation c'est le "tracer ou serat ta piscine"
un peut cher quand meme :wink: mais bon il y a le puit
piscine 7x4 pour 25ke ?
par patamodeler85z
Jeu 17 Sep 2009 à 22:41
je pense faire piscine béton desjoyaux, magiline,.) 7x4 x1,1m pour aller à 1,5m , pour faire petit bain et grand bain.
1 skimmer et 2 buses de refoulement.
filtration à cartouche,
electrolyse au sel + regul auto du PH,
bache à bulle + enrouleur.
terrassement + évac de la terre,
margelle + pose.
piscine PAP.
avec PAC, j'espere etre à 25 ou 26KE.
est ce possible ?
je ferai plage (dalle, achat dalle et pose dallage) moi meme.
réaliste comme cout ?
j'habite en vendée 85.
Re: piscine 7x4 pour 25ke ?
par fleg
Ven 18 Sep 2009 à 21:24
patamodeler85z a écrit:bonjour
margelle + pose.
piscine PAP.
est ce possible ?
bonsoir je pense que tu sera juste avec 25000€
devis piscine caron 7x3,5, correct ??
par patamodeler85z
Ven 18 Sep 2009 à 23:35
slt.
ci joint devis recu :
piscine béton 7x3,5 avec petit bain 1,1 puis grand bain 1,5, 35 m3.
escalier d'angle maconné. puit de décompression.
bonde de fond, 1 skimmer, 2 buses, liner 75/100 garantie 10 ans non dégressif 32°c
filtration à cartouche skimfiltre, pompe 14m3/h.
Prix 18457e TTC.
électrolyseur sel SMC 20 : 1479e, me parait correct.
charge initial de sel : 63e
2eme marche double pour plage 70cm : 280e
by pass chauffage : 174e
PAC zodiac powerpac 1 : 3040e, me parait correct
couverture à bulle avec filet décurité : 683e, cher non ?
enrouleur mobile : 444e, cher non ?
terrassement+ evac terre +
5m3 de gravier + remise en état du terrain : 2800e, un peu cher non ?
prix 10450e
total 28907e sans négo encore.
cela vou parait il correct en prix ?
y a t-il des éléments qui seraient inadéquates (PAC assez puissante?,.pompe filtration, .) ?
le commercial m'a dit que régul auto du PH pas nécessaire !
moi je préfererais, quel marque et model prendre ?
m'a envoyer aussi attestation décennale installateur.
dit moi ce que vous en pensez sur tout cela.
j'habite en vendée, au sud de nantes, donc climat doux
a vous lire
a+
par sandre
Sam 19 Sep 2009 à 01:42
le regulateur de pH est plutot necessaire avec l'eloctrolyseur :wink:
regul PH
par patamodeler85z
Sam 19 Sep 2009 à 06:34
ok, je oensais bien moins aussi.
auriez vous une marque et un modele à m'indiquer ?
du matos fiable et qui dure.
le devis vous parait il correct ?
par fleg
Dim 20 Sep 2009 à 08:56
Zodiac ph perfect
par Regdu44
Sam 26 Sep 2009 à 10:38
Je suis moi aussi attente de devis sur la loire-atlantique
j'hésite entre coque et blocs à bancher poly + liner
qu'est qui vous fait pencher pour les blocs?
par pp44
Dim 27 Sep 2009 à 18:51
après en avoir discuté avec plusieurs utilisateurs, les blocs nous semblent plus solide dans le temps (mais cela n'est qu'un avis)
par Regdu44
Lun 28 Sep 2009 à 20:09
j'attend un devis de hydrosud (Piscine loisirs santé sur carquefou). est-ce chez eux que vous avez eu le devis?
par margalex
Mar 29 Sep 2009 à 09:40
L'an dernier ma 9x4 m'a couté dans le 37:
Maçonnerie env 11000 euros
Equipement Piscine 6500 euros
Soit 17500 euros
Volet lames solaires 8000 euros !
par 29°
Mar 29 Sep 2009 à 10:14
fleg a écrit:bonjour personelement je trouve que
:shock:
ca me fait rire ce genre de remarque
allez on fait un rapide calcul
9224 auquel je commence par enlever la tva pour les petit frais de l'etat
reste 7729€
si je compte les blocs 700€ le beton avec pompe 1640€ l'acier 610€
et les margelles env 480 €
il reste 4299 €
la dessus une entreprise pour vivre a en gros 20% de frais generaux soit 860 € reste 3439
auquel je retire la fameuse decenale env 5% de 7729 soit 380 €
reste 3059
il faut pour ce genre de chantier 2 personne 1 semaine et 1/2 soit 120 h
soit un cout horaire de 25.5 €/h
a ce prix ca risque meme d'etre dur de trouver un interimaire
alors que n'importe quel garage auto facture 50 euro
sachant en plus qu'on ce trouve au pays de la taxe
alors avant de raconter une betise on reflechi
alors je t'invite a venir bosser 1 semaine et demi pour le smic
sans machine a café et pause discusion du week end jusqu'a 10h le lundi
dans des conditions de merde dans le froid ou sous la pluie
et sans 2 heures dans la journée pour surfer sur le net au bureau
et apres tu pourra juger
c'etait le coup de bouche du jour :D
maintenant on attend gavage qui va t'en remettre une couche :lol:
par fat
Mar 29 Sep 2009 à 13:43
Les chiffres on peut leur faire dire ce que l'on veut.
Le mécano à 50 Euros de l'heure doit lui aussi payer des frais et taxes avant d'arriver à son salaire non ?
Je ne suis pas mécano :wink:
[edit] le smic horaire brut est à 8,82 Euros il reste de la marge pour arriver à 25,5
par 29°
Mar 29 Sep 2009 à 16:40
8.82 brut ajoute a ca les charges patronale
et apres propose le smic a du personnel qualifié
maintenant je peut te faire une piscine avec 2 maneuvre au smic
et te faire un bon prix
mais sans aucune garantie
par fat
Mar 29 Sep 2009 à 20:00
Perso je ne cherche pas un prix cassé mais il faut tout de même rester raisonnable. A mon avis sur les deux personnes supposées faire la piscine une des deux est au smic voir en contrat d'apprentissage sans salaire (j'ai un exemple ou le gars était obliger de se payer lui même ses vêtements de travail)
Il ne faut pas oublier que le client lui aussi bosse pour gagner du fric et peut être se payer une piscine. Il ne passe pas forcement la journée à boire du café ou à parler de la pluie et du beau temps avec la secrétaire. Si c'est l'image que tu as des clients, ça ne montre pas un grand respect pour ceux qui te font vivre. C'est triste d'avoir un tel raisonnement.
Mar 29 Sep 2009 à 20:28
bonsoir pp44
personnellement je trouve ton devis global correct en fonction des options fournies et des prestations, avec un descriptif technique sur le matériel de filtration, le réseau hydraulique et les pièces à sceller, cela permettra d'étudier complètement ton projet, et de pouvoir te donner un avis.
par mezcalito
Mar 29 Sep 2009 à 20:50
fat a écrit:Perso je ne cherche pas un prix cassé mais il faut tout de même rester raisonnable. A mon avis sur les deux personnes supposées faire la piscine une des deux est au smic voir en contrat d'apprentissage sans salaire (j'ai un exemple ou le gars était obliger de se payer lui même ses vêtements de travail)
c'est connu,les maçons emploient toujours des esclaves philippins ou malgaches pour tirer les prix :twisted: :twisted:
c'est vraiement du grand nimporte quoi!
je conçois que l'on négocie du matériel, mais je ne transige jamais sur le cout de la main d'oeuvre.Un travail bien fait a un cout!
par 29°
Mar 29 Sep 2009 à 21:16
1-si les gens ne cherchait pas les prix les plus bas,la chine serait au bord de la faillite
2-l'apprentissage c'est formidable
un jeune apprendra plus de chose sur le terrain
qu'avec un prof qui n'a jamais travaillé de sa vie
dans la mesure ou il ne tombe pas sur un esclavagiste
3-nous n'avons pas le meme raisonnement . . . heureusement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
