fuite PVC armé ou eau de condensation?
par courcon
Sam 12 Sep 2009 à 22:03
bonjour.
j'ai fait recouvrir ma piscine béton de PVC armé "Arkorplan " pour avoir un revètement moins agressif et plus joli que le Béton .
la piscine béton etant étanche elle a été percée et un tuyau assure l'évacuation de l'humidité qui s'accumule entre PVC et Béton .
la quantité d'eau évacuée par ce tuyau s'élève à 20 litres par jour .
cette quantité d'eau ( de condensation d'apres mon piscinier ) est elle normale pour une piscine de 10mX5m et 1,30m de profondeur ou est elle le signe d'une fuite du PVC? (soudure, joint de skimmer ou buses refoulement) ?
cordialement .Paulmi.
par grob
Dim 13 Sep 2009 à 10:33
Fuite ou pas mesure le ph si il est le même que l'eau c'est une fuite, si ph est très inférieure c'est de l'eau de condensat (distilée comme la glace dans le frigo)
par courcon
Lun 14 Sep 2009 à 10:13
le Ph de l'eau interstitielle est :8,2 alors que l'eau de ma piscine est toujours maintenu entre 7,2 et 7,4 .
est ce que le contact avec le revètement de la piscine (mortier au SIKA ) peut augmenter le Ph ?
quelle est votre conclusion ?
si le test Ph ne peut départager ,est ce que la quantité d'eau qui s'écoule (20 litres/jour ) est elle compatible avec des condensats ?
cordialement
paulmi.
Re: fuite PVC armé ou eau de condensation?
par killa inti
Lun 14 Sep 2009 à 12:13
courcon a écrit:bonjour
est ce que le contact avec le revètement de la piscine (mortier au SIKA ) peut augmenter le Ph ?quelle est votre conclusion ?
cordialement
paulmi.
Dans le doute, fait un chlore choc! le chlore est plus facile é détecter qu'un ph qui peut se modifier suivant les matériaux sur lesquels passe l'eau :)
par Kalagan59
Lun 14 Sep 2009 à 12:38
courcon a écrit:est ce que le contact avec le revètement de la piscine (mortier au SIKA ) peut augmenter le Ph ?
Oui, les produits sika font monter le pH, c'est pour cela que Sika demande aux personnes appliquant leur produit de ne pas traiter l'eau de leur piscine pendant un mois au minimum après application.
par hydro-66
Lun 14 Sep 2009 à 13:42
Un liner n'est pas étanche, il "transpire" de l'ordre de 1l/m²/semaine, pour du PVC armé, je ne connais pas la déperdition mais, même si elle est inférieure, elle existe.
Donc 100m² x 1 l = 100 litres/sem = 14 l/jour.
Généralement, la dalle béton est percée pour permettre l'évacuation de cette eau.
