Votre avis sur devis ?
par LETITI74
Mer 26 Aoû 2009 à 13:43
Je suis tout nouvel inscrit sur le forum même si je le consulte avidement depuis plusieurs semaines.
Nous avons décidé de franchir le pas, et j'ai reçu hier un premier commercial (pas très très sympa). Je vous livre le devis détaillé pour avis, je je trouve un peu chérot.
Bassin 9 * 4, escalier intérieur. Prof du petit bain : 1,28 prof du grand bain 1,50.
Gros oeuvre :
Implantation du bassin, mise en oeuvre d'un radier beton d'une epaisseur moyenne de 15 cm, dosé à 20 MPA à 28j, compris fibre et chainage bas, chape talochee lisse
Execution des parois du bassin en panneaux coffreurs isolants epaisseur double de 5 cm à remplissage de beton 20 MPA à 28j, epaisseur 16 cm, compris barres torsadées verticales et horizontales diam 8 attachées.
Mise en place des différents pièces à sceller. Pose de profilé d'accrochage liner sur l'arase ciment.
Fourniture et pose de margelles 50 par 30 en pierres reconstituées ingelives, moulées anti vagues, compris coupes et joints.
Pièces à sceller :
2 skimmers grande meurtrière à rallonge 2 refoulements orientables 1 prise balai 1 bonde de fond 2 projecteurs 300 W avec boites de connexion.
Filtration :
Filtre a sable DIAM 600, vannes 6 voies, pompe de filtration 1 CV mono/tri de marque niagara avec préfiltre et panier mobile.
Coffret électrique de filtration comprenant inter marche arret - disjoncteur thermique - horloge de programmation - fusible de protection - commande projecteur.
Electricité :
L'alimentation du local technique reste à la charge du client et doit impérativement comporter une boite protégée avec un différentiel de 30 mA.
Hydraulique :
Raccordement des pièces à sceller au groupe de filtration par canalisation en PVC pression DIAM 63 et 50. Remblaiement avec sable des canalisations. Vanne de coupure 1/4 de tour, sur tuyauterie skimmers, bonde de fond.
Evacuation vidange de la piscine, raccordement sur caniveau existant. Mise en oeuvre du système de filtration.
Revêtement :
Fourniture et pose d'un liner 75/100 avec marches supergrip compris découpe des pièces de circulation d'eau, mise en service des circuits hydrauliques.
Total bassin 23000 €
Couverture du bassin :
Fourniture et pose d'un volet à lames hors sol maneuvre auto modèle Mobeasy : 5500 €
Traitement de l'eau :
Fourniture et pose d'un système de traitement de l'eau avec régulation PH - K KKLOR électrolyse au sel RP25 : 2400 €
Chauffage :
Fourniture et pose d'une pompe à chaleur sur socle, alimentation électrique comprise, odèle Calor 13,5 kW : 3600 €
Aménagements divers :
Fourniture et mise en oeuvre d'une dalle beton avec fer de bèche (42 m²) : 4270 €.
Terrassement :
Terrassements de la piscine, realisation des differentes tranchées, remblaiement en gravillins lavés soit 20 m3. Les terres seront étalées. Réalisation d'un puisard de décompression bassin. Remise des terres : 4465 €.
Soit un total de 23000 + 5500 + 2400 + 3600 + 4270 + 4465 = 43235 €
Qu'en pensez-vous ?
Merci !
PS J'habite dans le 71.
par brice69
Mer 26 Aoû 2009 à 15:07
:shock: Cher :!: :rayban:
par JAck16V
Mer 26 Aoû 2009 à 15:28
La partie bassin par elle même est déjà assez chère . pour moi 2 spots de 300 W dans un bassin de 9x4, tu vas éclairer comme en plein jour !
Par contre le traitement Ph+electro me parait hors de prix, idem pour le terrassement !
par LETITI74
Mer 26 Aoû 2009 à 17:02
Oui je trouve ça aussi assez cher pour le bassin.
Idem pour les options (hors pac, elle me semble compétitive)
En plus le commercial est assez hautain, habitué d'après lui à construire des piscines de grand luxe (+ de 300 000 € !)
J'attends d'autres devis, je pense que je vais passer mon chemin en ce qui le concerne.
Pour les 2 projos, ça m'a interpellé également. J'achèterai des livres en plastique et j'irai lire avc un tuba le soir !
Merci de vos avis éclairés (oui je sais le jeu de mots est facile !)
par ArnoAng59
Mer 26 Aoû 2009 à 21:28
tt nouveau sur ce forum, ns ns attaquons egalement au projet de piscine enterrée, d'une dimension semblable, premier commercial demain, Desjoyaux.
Je vs exposerai aussi mon devis.
Celui-ci me semble très cher a coté des qq eexemples de piscine que je connaisse.
Bonne soirée, a bientot
par 29°
Jeu 27 Aoû 2009 à 06:57
LETITI74 a écrit:Oui je trouve ça aussi assez cher pour le bassin.
:lol: :lol: :lol:
c'est une calor astral
ca vaut 2000 € mal negocié
tu as un sens aigu de la competitévité :twisted:
par LETITI74
Jeu 27 Aoû 2009 à 11:21
Excuse moi je ne suis pas un spécialiste comme toi, je te rapplle que je suis novice.
Cela dit je ne l'ai pas trouvé en dessous de 3200 € sur différents sites, d'où mon impression de compétitivité.
Désolé de t'avoir "dérangé". :evil:
par 29°
Jeu 27 Aoû 2009 à 12:12
tu ne m'a pas "dérangé"
quelle suceptibilitée :x
par JAck16V
Jeu 27 Aoû 2009 à 15:07
ahhh faut faire gaffe à ce qu'on écris ici ! :wink:
DOnc en résumé tout est trop chère, mais surtout, je vais te dire ce que j'en pense, les commerciaux de mes fe.es qui se la pète et te prennent de haut :arrow: la porte !
le contact avec le commercial doit être de tout premier ordre et sympathique, ton futur projet en dépend. Avec ce forum tu vas apprendre pas mal de petits trucs, n'hésite pas à lui poser quelques questions dont tu connais la réponse pour juger de sa fiabilité !
